bogdanskiy
59 -
Усі публікації користувача bogdanskiy
Добрый день. Подскажите кто знает, расчертил схему укладки труб (труба 16) второго этажа, шаг в ванной и возле больших стеклянных дверей-окон (2.5 м на 2.5 м) сделал 100 мм. коридор и кладовая получились транзитные (при укладке планирую утеплить трубы лежащие друг возле дружки на расстоянии до 100 мм.) В моем случае утеплить лучше обратку или подачу? Правильно ли расчертил схему? Контур получился 50-60 м. не мало?
Добрый День. Нужен проект углового барбекю (желательно с рукомойником, столешницей и местом под казан, ну и конечно же самой топкой). Кто может помочь в данном вопросе? С меня вознаграждение!!! Желательно с порядовкой...
Всем спасибо за советы.
А как же поддержка нашего производителя? Я думаю в джакомини (на сегодняшний день 14.95 грн) заложена стоимость доставки + выше рабочая сила, в итоге получаем такую же трубу к и у нас, неужели наши не смогут так сделать? Хотелось бы услышать кто ставил maer или li-seven. Обе почти одинаковые трубы Украинского производства, неужели никто не практиковал?
Всем привет. Кто брал себе такую трубу? У кого был опыт укладки данной трубы? Труба днепропетровского производства, сайты которые занимаются продажей данной трубы, говорят о довольно высоком качестве. Сделана из итальянских материалов на итальянском оборудовании... Интересует мнение людей кто с ней сталкивался. Заранее Спасибо.
Какие трубы теплого пола выбрать? что бы цена соответствовала качеству.
Всем спасибо за ответы. Хорошо, а что из импортного соответствует своей цене? Какого производителя посоветуете?
Не могу принять решение, нужно в частный дом уложить 1200 м. труб теплого пола. В связи с курсом начал склонятся к системе теплого пола с трубами украинского производства, всю остальную систему планирую импортную. Кто что скажет? Кто устанавливал украинский теплый пол? Как показал себя в работе? Какого производителя выбрать? Заранее всем спасибо!
монолитный пояс сделан под плитами и будет сделан под крышей... Спасибо за советы. Буду думать!
Вот нашел еще фото с фундаментом что бы было понятно:
Вот что построено: дом Опирания плит: столб и несущая стена в камень ракушняка между ними железобетонная балка на которую ложиться две плиты. По периметру ложатся на армопояс.
Спасибо!!!!!
Да без проблем... Вот набросал на быструю что бы было понятно... первый этаж фундамент обведен красной линией расположение плит на первом этаже. Ну а второй этаж Вы видели!!!!?
Спасибо!!!
да плиты все с нагрузкой 800 кг/м2, (ПК90-12-8)
Чердачное помещение не планирую использовать, а вот переделки не хотелось бы, так что наверное нужно обдумывать вариант с фермами... Спасибо за советы...
мешает, так как на первом этаже комната без перегородок в 70 м2. Первый этаж перекрыт 9 м. плитами. Поэтому перегородки должны быть облегченными... Так что вариант отпадает...
Всем спасибо за советы и рассуждения! А как можно исправить ситуацию, если здание уже готово, остался момент крыши. Есть варианты? Может изменить наклон крыши, или усилить стропильную систему? Толщина стен у меня 600 мм. Может за счет хорошего опирения стропил и мощных крепежей данный проект имеет право на жизнь...
Спасибо!!!
Что-то я уже всех запутал... ) средняя стена не несущая - газоблок 100 мм. (под ней 9м. плиты и свободное пространство). А прогоны программа сама поставила, они как таковые не планировались (но если они упрутся в несущие крайние стены, то может тоже сыграют некую роль опор?)
Вот более подробная стропильная часть с привязкой к дому (с выдержанными размерами и наклоном крыши).
Коньковый брус поставить то есть возможность, а вот стойки не хотелось бы (хочется оставить максимально свободные комнаты). А межкомнатные перегородки в данном случае не будут играть некую роль стояк?
Спасибо за ответ! Добавлено через 3 минуты Спасибо!!! Строюсь в Николаеве, планирую крышу возводить сам, ширину в 900 взял с расчета что бы влезло еще мансардное окно. А в чем проблема с утеплителем, большая проблема разделить 600 на 2 части?
спасибо!!! Добавлено через 1 час 2 минуты А ригель (балка между двумя стропилами) каких размеров должна быть?
Кто может помочь или откорректировать по стропильной системе под металлочерепицу Ruukki. Крыша двускатная 9.8 м. на 12.8 м. наклон крыши 40 градусов. высота мансарды 1.5 м Высота этажа 2.8 м. Теперь как планирую: мауэрлат: 100*100 (ложиться на армопояс с закладными шпильками). стропила: 75*200 с шагом 800 мм. Только длинна стропилины нужна 6.5 м. но такую длину тяжело найти на рынке, возможно ли нарастить и в какой части лучше наращивать стропила? После ригелей? И вообще достаточно ли такой конструкции под металллочерепицу ruukki? Какой толщины нужна обрешётка и какой ее шаг? Заранее спасибо.
