metallord13
33 -
Усі публікації користувача metallord13
А как их между собой соотнести???Пытаюсь рассчитывать и получается что профиль раз в 50 теплее любого стеклопакета
Как я понял чем меньше тем лучше? Кстати а как понять теплопроводность профиля...там как я понял наоборот чем больше тем лучше..как их тогда соотнести???
1 вариант 4M1-10-4M1-16AR-4I 2 вариант 4M1-16-4M1-10AR-4I
Нда....почитал..сначала мозги свернулись...потом развернулись потом дым из ушей пошел
Створка 6 камерная(века софтлайн 90 мм) размером 90см(ширина) на 140см(высота) .в окошке будет 2 створки поворотно откидные через импост....+ 44 стеклопакет + 2 мм армирование...сколько будет общий вес створки???Стеклопакет уже написали что около 30 кг....но там и профиль тяжелый да и 2 мм армирование не шутка
Вот сижу как тот о...л и выбираю из вариантов 1.Модерн-века софтлайн 70 стеклопакет с суперспейсером 40 и и- стеклом фурнитура gu + хорошая репутация, нормальный профиль, реально теплый стеклопакет -непонятная лично для меня фурнитура, неясная технология с суперспейсером(время жизни данного пакета) да и как он в эксплуатации 2.Гудвин алюпласт 4000, стеклопакет с термиксом 38 мм и и- стеклом фурнитура рото нт +тоже известная фирма,нормальная фурнитура -непонятный профиль алюпласт, непонятный термикс(скорее всего acs) 3.МТЕРМО(представлен диллерами) профиль рехау бриллиант, стеклопакет 38 мм с термиксом и и-стеклом , фурнитура зигения титан +нормальный профиль,стеклопакет гласстреш -не сталкивался с данным производителем,мало распространенная фурнитура именно титан!!,дистанция скорее всего тоже acs а не термикс Интересует конструктивная критика в первую очередь -выбранных характеристик окон -отзывы о продукции данных производителей, как то их совсем мало...
А почему Softline 70 и Euro 70 не одно и тоже?
Не факт, да и сам профиль немного смущает...не могу найти толщину стенок даже на оф сайте....
Зашел в офис фирмы по изтовлению МП окон так сказать на разведку...стоит образец с рото нт....я сначала не понял что смутило...потом присмотрелся....большинство саморезов крепления-силумин...это что новая норма???
Меня тоже смущает что все в одну цену, но здесь нюансы 1.разные фирмы -разные цены 2.алюпласт 6тикамерка реально непонятное армирование.....
Все продавцы утверждают что Гласстреш используют дистанцию термикс , но на их сайте есть только дистанция acs...если не сложно проясните ситуацию... Если можно фото acs выложить....термикс видел...но его не рекомендуют для газонаполненных стеклопакетов так как со всех сторон пластик....а как с дистанцией acs,,,????
1вариант 1.Профиль Veka Softline 70 мм(5 камер) 2.Фурнитура GU Unijet 3.Стеклопакет 40 мм 2-х камерный с 1 энерго с суперспейсером и аргоном 2вариант 1.Профиль Rehau Brilliant 70 мм(5 камер) 2.Фурнитура Зигения титан 3.Стеклопакет Гласстреш 40 мм 2-х камерный с 2 энерго термиксом и аргоном 3вариант 1.Профиль алюпласт 8000 85 мм 2.Фурнитура Рото НТ 3.Стеклопакет Гласстреш 44 мм 2-х камерный с 1 энерго с термиксом и аргоном Цена одинаковая...поэтому выбор обусловлен бюджетом
в принципе согласен...но в данном случае меня интересует именно нюансы....когда мы с другом в далеком 2002 покупали nokia 6233 ...одинаковые...друг долго ругался почему не идут игрушки для смартов, почему камеры для 3g нет???....а я был спокоен потому что выбрал то что было нужно МНЕ.....!!! Да так я после долгого штудирования инета и не нашел ответа есть ли в Украине переработчики титана от зигении или это что то типа феррари....все слышали но никто не ездил???)
1.Есть ли смысл переплачивать по сравнению с фаворитом,,,??? 2.Данная фурнитура вообще есть в Украине официально???? 3.Интересно а видел ли кто либо данную фурнитуру в работе после минимум 5 лет эксплуатации?
Кто сталкивался с продукцией завода Мтермо?А конкретно с дилером ОКНА ПИТ или МИРОК???? не могу найти отзывы??? то что не фирмы однодневки уже понятно....но как качественно или нет делают и устанавливают не понятно
Можно ли установить окна если подоконник и откосы выложены плиткой???У соседей как то делали...но не видя процесса не понятно...ведь с одной стороны четверть с другой в плотную плитка...а как окно впихивают???? сорри за глупый вопрос...просто не сталкивался с такой ситуацией....окно на кухне...вся кухня в плитке.....
Назовите нормальную фирму в Харькове которая работает с мако и рехау???)причем не один день.....
А это что военная тайна для КРУГА ПОСВЯЩЕННЫХ???)))
Подскажите какие примещества и недостатки у данных фурнитур??? 1.Roto nt 2.Зигения титан 3.GU Super jet Интересует 1.Реальный срок службы...т.е. живучесть без ежедневных регулировок и масленки 2.какие элементы идут в стандарте а какие доп функции....(как то блокираторы, микролифты, проветривания) 3.где проще замена элементов и регулировка?где больше точек прижима? 4.Как отличить от более дешевых аналогов тех же фирм(рото компакт,зигения фаворит, евроджет gu)?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5.особенно интересует авто регулировка титана...не сталкивался в жизни...а так же фурнитура gu какая то громкая что ли...
1.заведите кота 2.купите мышеловку (только именно мышо а не крысоловку....такая трубочка с двух сторон перемычки и 2 наживки) 3.отраву не советую....передохнут все коты в округе....плюс а вы уверены что мыши не пьют воду по ночам из вашей чашки????....а теперь представьте тоже самое но мышь вся в крысинном яде....он же не сразу действует мыши могут жить 1.подпол 2.чердак 3.утеплитель типа пенопласт 4.телевизор в комнате(было дело ловил)...первый 3д эффект который увидел) не будете же все закрывать?
А стоит ли ставить в стеклопакет 2 i-стекла??? формула M4i-10ar-M4-10ar-M4i насколько будет больше эффект по сравнению с M4-10ar-M4-10ar-M4i ????? окна строго на север, высокий этаж не будет ли теплового шока????
1 квартира замена стеклопакетов, 2 я квартира замена окон
А что можете сказать о стеклопакетах завода МТЕРМО(миргород) (ссылка устарела), как я понял у их дилера www.okna-pit.com.ua/presentations.php?pid=15&img=21 они могут ставить не только гластреш но и свои стеклопакеты, а как их отличить и есть ли разница? Интересует стеклопакет с формулой 4Мi-10-4М-104Мi-Ar(пластиковая дистанция) АСS+ www.glastroesch.ua/steklopakety/ehnergosberegajushchie-steklopakety/teplaja-distancija-acs.html
Помогите выбрать стекло и стеклопакет для пластиковых окон....вот есть варианты производителей в Харькове,если можете посоветовать еще варианты буду только ЗА 1.(ссылка устарела) 2.www.okna-modern.com.ua/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-2/ 3.(ссылка устарела) 4.(ссылка устарела)
