lerox
9 -
Усі публікації користувача lerox
хочу еще раз подчеркнуть- написанное -это впечатления новичка.фото работ-видно оба слоя
уговорили меня крышу крыть двумя слоями. первый слой 2,00, второй 4,00, все обработал праймером. делал впервые-понравилось. несложно, но(мифы и реальность,пожелания) : 1)свинячей горелкой не сделаешь-нужна горелка с регулятором 2)праймером можно все не обрабатывать-только стыки(особенно по недосохшему основанию) 3)в моем случае стяжка была и на не на-можнобыло и подшпаклевать чуть да позбивать неровности 4)расход газа -40л(баллон) 5)второй слой брать потолще и качественный, подкладку все равно 6)марки рубероида(очень сугубо имхо) промизол все ругают, брал акваизол схпп-4,0 и подкладку технониколь2,0. акваизол очень зер гуд -технониколь больше к рукам прилипал (наверно модификатора меньше), но его в рулонах по полметра больше было:D 7)и последнее -для очень бюджетной кровли можно попробывать в один слой, но из самого толстого рубероида для гидроизоляции ( в акваизоле есть с двойным слоем полиэстера, в других не знаю).будет раза в полтора, два дешевле. одно незнаю как без посыпки летом, но всегда можно вторым слоем закрыть. перед работами ознакомился с технологической картой з-да акваизол, старался придерживатся
Понял.Спасибо. Сделаю .
Хотя спасибо не булькает, все же огромное спасибо.Я хоть немого успокоился.Последние недели аврал полный был.Рубероид купил евроизол(стеклохолст, 4,0мм) Знаю что есть лучше , но у нас, в Сумах, их дилеры самые грамотные.Даже!!! привезли стулья(толь) сегодня вечером,т. к. я с проплатой неуспевал, а деньги я им в понедельник отвезу! Во блин, впервые с этим столкнулся. При общении с остальными продавцами, я оказался экспертом.Это после 3 часов в сети.8-) Лентяи. Ну правда яне всех объездил,но все же. Праймер я купил,но я ток понял это не эмульсия. Делать постараюсь так-грунтую и на следующий день в один слой все укатую. И с улыбкой ждем весны.
А может акваизол . Сижу читаю . А скорее всего брать буду в день работы. А сейчас за праймером поеду.
Актуально. ещё как. особенно при какой температуре класть рубероид. Брать буду промизол наверное 3,5-4 мм с посыпкой,апп или спс незнаю.Вопрос конкретизирую-если написано при -5С гибкий, то реально при ней кто нибуть стелил? И в догонку-можно ли обработать праймером, (стелить через неделюпогоду ,потеплей вроде будет),чтоб дождь стяжку сильно не залил.
спасибо. одним слоем можно покрыть, если взять потолще? мастикой нужно всю крышу промазать или только швы. стяжка просохнет плохо-погода. и мучает меня вопрос-при какой минимальной температуре можно стелить евромембранный рубероид?:D о тпо непойняв, шо за зверь? а мабуть це профнастил. не пойдет. мне на бетон его прикручивать не сруки, подрешётка денег потянет.хотя я могу сильно ошибаться. шибко мало я в стройке
спасибо за ответ:D жаль постяжке ничего. сегодня иду делать. буду делать 5см. думал можно меньше.Профнастил дороже,значно. Если б дети не мешали за ком-ром работать , может почитал-бы да не задавал глупые вопросы. Я не знаю как в Киеве, но у нас на сегодня при цене материалов и основных работ около 8 тыс бакинских комиссаров, цена гаража около 10 тыс.Это без учёта своего каждодневного субботника на протяжении 0,5 года минимум. Я из Сум. Вот такая вот загогулина. А дом я буду строить, сейчас тренеровка:D Серьёзно спасибо участникам сайта . за час знакомства я узнал больше чем за полгода общения с е...ми доморщенными строителями.
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста, т. к. строительстве новичек.Строю два гаража кирпичных.Размеры 5*6, высота 3м. Уклон крыши 30см. Перекрыл плитами ,начинаю делать стяжку. После собираюсь перекрывать еврорубероидом. Думаю это наиболее бюджетный вариант.Возникло несколько вопросов. Какой рубероид брать, чтобы хорошо и недорого( советуют промизол) и какой толщины? И по стяжке -какой толщины и чем (у меня есть мелкий щебень и гранотсев) и сколько ей сохнуть? Зараннее спасибо.
