ut5ugv
    7
ut5ugv's Achievements
Новичок
  1. На лезвиях точно грязи нет, несколько раз менял подшипники, собственно с того, что вычистил всю пыль и начиналось. А вот про грузик балансировочный не слышал, если возможно, поподробнее, что это такое и где находиться.
  2. Прошу совета. Ситуация еще не SOS, но не хотелось до этого довести котел. Подскажите пожалуйста чем смазать подшипники вентилятора или какие лучше поставить подшипники в котел Rinnai 167EMF. Поменял уже три или четыре пары подшипников (новые из магазина) от дешевых китайских с металическими защитными крышками, до дорогих, вроде SKF c пластиковыми крышками. Хватает на неделю, потом начинает гудеть как дизель на грузовике. При этом котел работает ни каких ошибок не светит. Разбираю вентилятор – вся смазка из подшипников вытекла. Вариант "сервис и поменять" временно не приемлем. Может не в подшипниках проблема. Читал по форуму искал у кого-то с другими котлами подобные проблемы может были. Ничего под свой котел подходящего не нашел, дымоход чистый, теплообменник СО изнутри не закопчен, котел отработал только одну зиму. Спасибо. P. S. Может какие-то специальные подшипники нужны для этих вентиляторов?
  3. Прошу совета, будет ли тепло в доме. У меня одноэтажный кирпичный дом. отапливаемая площадь 55 кв. м. Отопление на двухконтурном газовом котле (Rinnai-167), закрытая, двухтрубная схема, радиаторы стальные тип 22, ширина в зависимости от окон. Трубы полипропилен. В связи с обещаемой зимой газовой "перестройкой" собираюсь параллельно подключить ТТ котел "Данко-12" с открытым расширительным баком, а между собой все это соединить вот таким теплообменником: kotly.com.ua/k1_4969.php, Естественно между ТТ котлом и теплообменником, и между СО и теплообменником свои циркуляционные насосы. Подскажите пожалуйста, будет ли такая система работать, а именно меня интересует будет ли нормально через теплообменник передаваться тепло в СО.
  4. Добрый день. Подскажите пожалуйста какой тт котел использовать в качестве резервного. У меня отапливается газовым настенником (Rinnai 167 emf) 55 кв м. Хочу еще довесить твердотопливный в качестве резерва на случай проблем с газоснабжением, но никак не определюсь чего купить. Может есть какой-нибудь тт котел Украинского производства, который не сломается через год, не потечет или еще чего. Спасибо за помощь...
  5. Хорошо спасибо, я понял, просто начал пытаться гнуть за край соединителя, а там металл тонкий ну и ессно деформируется. А сама гофра пружинит здорово, но немного подогнуть думаю получится. Все же это проще, чем подгонять кирпичную стену толщиной 50 см.:
  6. Я Вас понял, дымоход так и будет стоять перпендикулярно котлу, но дело в том, что отверстие в стене сделано немного не так, как в инструкции (угол 5-6 градусов) и соединитель на котел становится с небольшим перекосом, соответственно не удается правильно вложить уплотнительное кольцо. Как возможно подогнуть соединитель так, чтобы не деформировать края соединителя.
  7. Добрый вечер. Прошу подсказать, как подогнуть, так, что бы не деформировать коаксиальный дымоход по месту установки газового котла Rinnai 167EMF. Я имею в виду соединительную часть дымохода между котлом и трубой. Это S-образный соединитель (выход дымохода за котел). Возможно на форуме раньше эта тема была раньше описана, но я не нашел посему буду благодарен за любой совет.
