Игорь83
26 -
Усі публікації користувача Игорь83
aukro.ua/nebesnye-fonariki-serdce-kiev-1-sht-i2506790667.html
Здраствуйте. помогите пожалуйста определится как сделать крышу . Есть старый дом (крыша из черепици(нарисован черным) о пристройка (красный) . как сделать крышу над всем этим чтобы по проще и без франтонов?
от подачи нет, только от обратки можно
А если так подключить?
схема подключения, на полотенечник будет два крана на подключении
Подскажите пожалуйста можно ли подключить полотенечник к радиатору отопления(радиатор стальной) к верхним выходам, система двухтрубная, краны на радиатор есть, на полотенечнике есть кран маевского, полоненечник висит выше радиатора.
в слкдующем году собираются переделать систему, на радиаторы , вот и дымали сначала поставить котел нормальный.
тогда придется оставить колонку для горячей воды, или вешать бойлер, а хочется все в одном, и чтобы еще и экономило
это в доль стен трубы ф52мм
А как правильно промыть систему? не охота новый котел засорять
Есть дом 65м.кв с регильным отоплением и старым доисторическим газовым котлом, если поставить новый импортный котел на существующую систему, экономия по газу будет? прошлой зимий расход был 700-800 кубов. воды в системе около 170 литров
в приямке воды нет. выходит только осадная ф75 метал
а че так? он не сможет накачать давление?
насос стоит в приямке, на верх выходит шланга 3/4 на полив и подключена к трубе 1/2 для полива огорода, за прошлый год сгорело 2 таких насоса, я так дымаю сто из за малого сечения подающей трубы, вот и хочу втулить г/а и автоматику. Это все у бабушки она одна живет, ей проще будет просто открыть кран и поливать огород. И в дом завести воду, чтобы избавится от бака на чердаке
Подскажите пожалуйста можно ли на базе насоса бц 1,1 сделать насосную станцию. насос стоит в приямке 1,2*1,2м.
Хотелось бы услышать мнение форумчан о данных радиаторах, стоит брать или нет?
вы правы, но вода имеет свойство расширяться при нагреве, не порвет теплообменник от давления?
А вода закрытая в контуре ГВС не будет греться? у этого котла совмещенный теплообменник.
Смонтировали в новом доме систему отопления, котел Ferlli DOMIcompact F 24 , двухконтурный, но есть пока сложности с подводкой воды в дом, можно ли запускать котел без воды в контуре ГВС? и чем это чревато?
Рейки дерево, уже сухие, год под навесом в пачках лежат, практически все ровные. Влаги в доме вроде не предвидится, гидроизоляция хорошая
предстоит такаяже работа по отделке гипсокартоном стен из газобетона, напрашивается вопросик: можно ли гипсокартон крепить не на металический профиль, а на рейку 25*30, просто очень много такой рейки осталось, а на профиль еще покупать нужно.?
Помогите пожалуйста с отоплением
Игорь83 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Огромное спасибо за советы, сегодня будем переделывать -
Игорь83 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Суть проблемы: стоит котел на 27Квт, электрический, 380в тачасть системы которая сверху на рисунке греется хорошо, а та которая в низу, намного холоднее, примерно 20гр. разбег. система смонтированна пластиковыми паяными трубами, на каждую батарею(алюминий, межосевое 50)стоит кран на подаче и обратке. соединение подачи и обратки с ветками системы четез обычный тройник. Подскажите пожалуйста что нужно сделать , чтобы система работала равномерно. Котел одноконтурный, отапливается производственное помещение.
