opevniy
15 -
Усі публікації користувача opevniy
Супертермік. За одну закладку на 5 кг і два підкидання по 3 поліна істотно прогрівається, по відчуттю градусів до 50. Гарний матеріал, але вартість кусюча. Вартість самої В600 виявилася всього лише 1/4 усіх витрат з гільзуванням димоходу включно.
Шановний Sheridan, підкажіть, який режим роботи Вашого магазину в Києві? На сайті наче вказано до 20:00, сьогодні близько 19:15 заїжджав, було зачинено. По Суботах працюють?
Дякую, Наше спілкування нагадало мені старий радянський анекдот. Бабуся питає пічника: "Синку, скільки коштуватиме змурувати грубу?" - 1500 євро - впевнено відповідає пічник - А за 1000 євро можна? - Можна, тільки буде трохи диміти... Тепер планую, подивитися на Ваш виріб в оригіналі. Сподіваюся, с600 завжди є в магазині на В.Василевської в Києві.
Sheridan, дякую, я теж дивився в сторону цієї топки, але ж вихідний патрубок на ній D200 відповідно до даних Вашого сайту. Лицювати топку планую простим прямокутним коробом з Катеринославської цегли білого кольору "Сніжна королева" ще міркую щодо товщини лицювання (в них є стандартний, половинка і ще шириною 100 мм). Вище топки димохід якимись ізоляційними плитами з штукатуркою під колір стін. Якось так... То ж, С600 буде працювати з моїм димоходом? D200 не = D170 + якщо загільзую буде десь D160.
Доброго дня ось і планчик.
Дякую за відповідь. Димохід складений з повнотілої звичайної цегли, до того ж не найкращої якості... тому я теж замислююся щодо гільзи, але це теж призведе до додаткового зменшення перерізу. Думаю, максимально можна запхати овал 165*130, нажаль... Бюджет на саму топку планую в діапазоні 800-1300 євро. Планчик приміщення докину ввечері.
Шановний Sheridan. порекомендуйте щось з Вашого асортименту, що могло б підійти в моїй ситуації: Маю нестандартний переріз димоходу 175х140 в несучій внутрішній стіні будинку з рядової цегли м100. Висота цього димоходу 9метрів, шви в середині каналу затерті добре. Як вважаєте, потягне такий канал якусь із Ваших топок? Маю велике бажання підтримати український продукт. Камін потрібен лише для задоволення, опалення реалізоване піролізним котлом з теплоаккумулятором - радіаторами і теплими полами.
Уважаемый Сергей, помогите советом и в моей ситуации. Этим летом поддался панике по поводу цены газа, вынул из котельной старый газовый котел и поставил ТТ на 18 КВт напрямую в СО. Мозг, почему-то в то время был в отключке или слишком занят офисной работой. Все работает, но количество подходов к котлу... Сейчас я опомнился и понял, что без параллельно установленного газового котла не обойтись, НО... СО старая гравитационка с бидоном на чердаке, из чугунных радиаторов и из черной трубы соответствующих диаметров, единственное возможное место установки доп котла - это поставить двухконтурный настенник на кухне вместо газовой колонки, что тянет за собой необходимость в закрытой системе с давлением хотя бы в 1 бар. Посоветуйте, как по-бюджетней подключить к открытой системе закрытый контур с газовым котлом? Перечитал форум, видел разные идеи разделения контуров, например пластинчатым теплообменником, как этот: (ссылка устарела). Но не видел примеров реализации. Только красивые картинки. Тут больше вопросов, чем ответов: в открытом контуре, будет ли через него нормальный проток и теплосъем, даже если насос перед ним поставить? в закрытом контуре - очень мало воды, включая котел и пару метров труб - всего пару литров, котел, наверное, будет работать в каком-то тактовом режиме? Дом 100 м2, теплопотери по онлайн калькуляторам 16 Квт. Если есть опыт решения подобных загадок, посоветуйте, пожалуйста.
Замена газового котла на ТТ, монтаж, обвязка, дымоход
opevniy відповів у розділі Сантехніка та опалення
Тендер закрыт, всем спасибо. -
opevniy опублікував темі в Сантехніка та опалення
Ищу подрядчика на выполнение работ по переходу с газового отопления на твердотопливное: - подбор мощности котла, автоматики, подбор оборудования для обвязки; - демонтаж газового котла; - установка твердотовливного котла; - установка вентилятора поддува и контроллера автоматики управления циркуляционным насосом и вентилятором; - обвязка котла; - демонтаж старого дымохода (внешний асбоцементная труба) - монтаж дымохода из н/ж трубы одностенной. Объект: Киевская обл, Васильковский р-н - ПГТ Глеваха. Одноэтажный кирпичный дом 100 м2, утеплен пенопластом 100 мм; Система отопления открытая двухтрубная гравитационная, модернизирована врезкой байпаса с циркуляционным насосом. -
Добрый день, тоже интересен такой вариант компактной каминопечи из шамота или другого светлого кирпича. Подскажите, пожалуйста, в личку ориентировочную стоимость работ без фундаметна и дымохода. И сколько ориентировочно требуется кирпича?
