StarWolf
10 -
StarWolf's Achievements
Добрый день Интересуют цены на душевой набор HANSGROHE Crometta S240 27267000
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Металлическая лестница от сварщика Андрея- в БС
StarWolf відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Присоединяюсь. У меня тоже лестница от Андрея. Сделано быстро и качественно. Очень доволен. Приятно работать с профи. Что касается контакта: 0972541220, 0502361911 -
Нужна бригада для строительства коробки 1,5эт (1 этаж 2,8м + мансардный - стена 0.8м). Коробка 9м х 4,5м. Фундамент готов. Материал: арболитовые блоки 500х300х200. Кладка на готовый перлитовый раствор. Перекрытия деревянные. Крыша двухскатная 45град (битумка) Рассматриваю предложения с ценами только от бригад с положи.отзывами на форуме и с возможностью просмотра выполненных/выполняемых объектов.
Не советую обращаться. Крайне ненадежный экземпляр. В поисках более выгодного заказа, отменяет уже согласованные заказы. Повторяю. Не переносит, а отменяет. Так что если хотите потерять время и нервы, можете обращаться к этому... Добавлено через 1 минуту Не советую обращаться. Крайне ненадежный экземпляр. В поисках более выгодного заказа, отменяет уже согласованные заказы. Повторяю. Не переносит, а отменяет. Так что если хотите потерять время и нервы, можете обращаться к этому...
Все размеры даю от поверхности. т.е 40см снятого грунта+ 80см суглинка. Как я понимаю, стандарт для ТИСЭ = глубина промерзания + 10-20см (90+20 = 110см) + 10см для грунтоприемника бура. У меня вышло 120см. По-соседски, готов получить выездную консультацию на объекте. Мнение специалиста всегда приветствуется. О цене договоримся. Добавлено через 39 минут Поясните предмет мучений
Добавлено через 7 минут УГВ сейчас. В паводок копали выгребную яму ниже по участку, то вода стояла в 1м. Знаете... по всему дому не бурился. Сначала забурился на 1,6м диаметром 250. Вода стоит в 1,5м. Фото прилагаю. На следующий день решил пробуриться на 2,6м с надеждой встретить глиняный замок, но встретил плывун. :sad: Бурился в 1,5м от этой скважины. Следующие забуры делались с целью обнаружения уровня появления влаги. Останавливался на глубине 1,4м. Все забуры делались в нижней (2х-этажной) части дома. Рекомендуете сделать забуры по всему пятну застройки? Я не сильный специалист в грунтах... Сосед-печник пояснил, что здесь и суглинок, и вкрапления глея, и желтая глина присутствет. Т.е. Н.Дубечня - сказочное место. Воду пропускает. В выходные несколько раз налетали дожди. Луж на площадке не появляется. До водоотводного канала - около 300м. При бурении на 1,1-1,2м я прохожу глубину промерзания грунта, прохожу суглинок и встаю пяткой столба на песок. Там сухо и нет воды... НО хватить 30см до УГВ , чтобы обеспечить устойчивость фундамента?
Здравствуйте Решил построить гостевой дом-баня (2х этажная часть 10х5, 1 этажная часть 6х11). Стены - арболит 400мм, перекрытия по дер.балкам, крыша - битумная черепица. При выборе фундамента отдаю предпочтение на технологии ТИСэ. Предварительное бурение показало следующую структуру почвы: плодородный слой 40см, суглинок - 80см, далее водонасыщенный слой песка. УГВ - 1,5м и плывун. Бурение проводилось до отметки 2,6м. Далее не позволила длина бура и скважину быстро затягивает. Хочу услышать мнение спецов. Имеет смысл бурение скважин под столбы ТИСэ на рекомендованную глубину 1,1 - 1,2м? Приемлем ли фундамент ТИСЭ к моему грунту? Или придется рассматривать вариант МЗЛФ? Плиту пока не рассматриваю, т.к есть небольшой перепад высот (на 16м - 57см). В настоящее время под пятном застройки снят плодородный слой.
Кирилл78, интересуют расширители от д.Коли. Вы их продаете или только в прокат? Готов расматривать оба варианта. Вадим - 0963799996
