Personagrata
7 -
Усі публікації користувача Personagrata
Спасибо за ответ! Я, как видите, не очень опытный форумчанин и строитель. Вопрос сформировала как могла на счет "пальцем в небо", вам показалось. все серьезно. вопрос обычный, укреплять или не укреплять стены, где много окон, при использовании указанного материала при указанных условиях.. Если у вас будет более тематический комментарий, буду благодарна за совет! ;)
Добрый день, Тарас! Посоветуйте, пожалуйста, как укрепить угол с большими окнами возле него и нужно ли его укреплять (швеллером или колоннами или чем-либо еще). Прикрепляю фото приблизительно планируемого угла Отступ от угла до окна сантиметров 50. Над этой частью дома не будет второго этажа. Дом из газоблока. Такой же вопрос по укреплению стены в том месте, где выход на террасу с дверьми 120-140см и два окошка по 60-70см. Длина стены 580см. Потому как на эту стену ляжет перекрытие и второй этаж пойдет. Нужны ли швеллера? Какого размера и куда их вставлять? Между дверьми и окнами? И еще вопрос вопрос по перекрытиям. Быть или не быть так сказать: железобетонные плиты или дерево. Какая максимальная длина пролета для деревянных балок? Какие минусы? Какая шумоизоляция? Над самой большой площадью на 1м этаже 580см на 500см (несущие стены здесь есть) будет ванная комната на втором этаже размером 10квадратов с душем, ванной и всем остальным. Я так понимаю, здесь лучше плиты, чем балки?
