zmej_gorynych
    8
zmej_gorynych's Achievements
Новичок
  1. неотапливаемый. использоваться будет только в теплое время года
  2. ночью пошел дождь - стропила внизу мокрые (см фото) под рукой были рейки 2,5х5см полез на крышу и сделал оттяжки как на картинке, вода естественно стала стекать к рейке - оттяжке Можно так и оставить ? Спасибо за быстрый и дельный ответ.
  3. эээ краткость сестра таланта, понимаю, но если бы уважаемый VeNick объяснил, почему таки должно быть, я был бы безмерно благодарен. Заренее спасибо
  4. Доброго времни суток. Ситуёвина такая: пирог: 1) паробарьер 2) мин вата рокмин 2) супердифузионная мембрана Juta 115 (должна была лежать на вате с легким провисанием) небыло на стройке 3 дня - приехал и @#$ел (сильно расстроился) - строители положили натянули (!!!) подкровельную мембрану без провисания - по-просту натянули!!! Что теперь делать? заставлять переделывать?? (останавливать стройку, ждать 3-4 дня пока доставят новую мембрану, потому как ближайшая в 300х километрах) Заранее благодарен за дельный и быстрый совет.
  5. Уважаемые, помогите советом. Водные: дымоход выходит почти в коньке крыши - одно ребро по коньку, остальные, соответственно, на скате, кровля - 45 град, металочерепица. Мои мысли: поскольку верхнее ребро идет по коньку, то получается, что с точки зрения водоотвода оно ничем не отличается от нижнего ребра, вода будет уходить на обратный скат. Тогда уязвимыми местами остаются только (?) углы. Вопрос 1: нужно ли замарачиваться внутренни фартуком и галстуком до карниза, как показано на рисунке или в данном случае в этом нет необходимости и при аккуратном монтаже внешнего фартука можно получить тот же результат? Вопрос 2: подскажите, пожалуйста, как смонтировать планки примыкания, по углам дымохода (сколько я не игрался с выкройками из бумаги - дырка в углах остается). заранее благодарен. ЗЫ если такой вопрос уже был - не пинайте пожалуйста - дайте ссылку.
