Алек-сей
13 -
Алек-сей's Achievements
Доброго вечера ,уважаемые форумчане. Вот и мой черед пришел сделать дополнительное отопление с помощю закрытой топки(цены на газ кусают),тем более растановка в доме позволяет удобно расположить.Прочитал всю тему (заранее спасибо Игорю) за создание такой темы Вот накидал план расположения(прилагаю) и я так понял нужно начать с самого "сердца"системы ,поэтому прошу помощи в подборе топки,я так понял она должна соотвествовать следующим характеристикам: 1)топка -С клас(я так понял -этот класс самый самый) 2)чугун (двойна стенка) 3)зольник 4)стекло прямое(верхний поддув) 5)функция тления (загрузка 2 раза в сутки-если есть такое :D ) Если что-то упустил ,прошу поправить. также прилагаю расчет ,одной з фирм на выполнение под ключ (но уж очень грызут меня сомнения все ли правильно) Заранее всем спасибо!
Спасибо и прошу прощения если не туда влез со своими вопросами.
Дом шлакоблок.Окна дубовые,вставленные без верхней перемычки.Сейчас чтобы поменять(например на пластик) ,есть три варианта: 1) в раму старого окна вставляем новое(уменьшает само окно)из практики 2) снимаем старое полностью и без перемычки вставляем новое (правильно ли это,кстати уже знаю что так вставляли на практике,пока не жалуются) 3) врезаем перемычку - снимаем старое полностью и вставляем новое Вопрос : какой из вариантов самый оптимальный?Возможно еще есть решения этого вопроса?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста(доступно) как сделать разводку труб отопления. Котел собираюсь покупать двухконтурный,турбированый. Еще бы вывести на второй этаж к сожалению на плане не показано,хотябы первый этаж ,а потом разберусь со вторым. Вроде как руки ростут откуда надо:D Большое всем спасибо.
Поговорим о выборе котлов.....
Алек-сей відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вы считаете,что оно мне надо,такое большое и с такими многочисленными плохими отзывами про эту фирму и сервисантов (про)?А цена?Переубедите меня пожалуйста,пока я еще в процессе выбора!!!!! -
Здравствуйте. Вот и моя очередь пришла покупать котел.Прошелся по форумам,честно скажу,очень много рекомендаций,отзывов и советов.Остановился пока на Immergas. Прошу помощи в подборе котла,а также подскажите в г.Ровно сервисантов. По тех. данным: -частный дом 110м.кв. -стальные радиаторы собираюсь покупать Kermi - 11шт -теплый пол: ванная 7м.кв ,веранда 8м.кв -по стенам и окнам(планируем на следующий год утепление и замена окон стеклопакеты) -семья: 3чел +теща(в планах) -горячая вода: 2 точки (кухня + ванная) Планирую турбированный двухконтурник+стабилизатор+фильтры вода+расширительный бак на возвратку Еще возможно ли установить к котлу(за стенкой)накопительный расширительный бак для лучшей работы ГСВ или это лишнее? Ну и самое главное бюджет:все что касается котла примерно 1,5 т вечно зеленых планирую. Возможен вариант с другой маркой и производителем котла. Возможно есть еще варианты? Да многовато вопросов,но как то так....... Заранее всем благодарен! -
Отсечное реле(по ел.) верхнее и нижнее?Только зачем оно,если стабилизатор будет.Или реле по газу? Может и сразу контору подскажете,где купить,я думаю там и все фильтры есть. Котел Maior Eolo 4E
Спасибо,я вроде уже определился с котлом, (ссылка устарела) Интересно какая у него комплектация ,и что нужно докупить к нему(кроме стабилизатора)?
Здравствуйте. Вот и моя очередь пришла покупать котел.Прошелся по форумам,честно скажу,очень много рекомендаций,отзывов и советов.Остановился пока на Immergas. Прошу помощи в подборе котла,а также подскажите в г.Ровно сервисантов. По тех. данным: -частный дом 110м.кв. -стальные радиаторы собираюсь покупать Kermi - 11шт -теплый пол: ванная 7м.кв ,веранда 8м.кв -по стенам и окнам(планируем на следующий год утепление и замена окон стеклопакеты) -семья: 3чел +теща(в планах) -горячая вода: 2 точки (кухня + ванная) Планирую турбированный двухконтурник+стабилизатор+фильтры вода+расширительный бак на возвратку Вот ,с маркой пока не определился. Еще возможно ли установить к котлу(за стенкой)накопительный расширительный бак для лучшей работы ГСВ или это лишнее. Ну и самое главное бюджет:все что касается котла примерно 1,5 т вечно зеленых планирую. Возможен вариант с другой маркой и производителем котла. А, еще возможно есть специалисты в нашем регионе(Ровенская обл.,г.Дубно)которые все это смогут поставить,подключить ну и в газовой службе все "утрятси" с документами,так как совсем нету времени,работа с утра до вечера. Да многовато вопросов,но как то так....... Заранее всем благодарен!
Здравствуйте. Вот и моя очередь пришла покупать котел.Прошелся по форумам,честно скажу,очень много рекомендаций,отзывов и советов.Остановился пока на Immergas. Прошу помощи в подборе котла,а также подскажите в г.Ровно сервисантов. По тех. данным: -частный дом 110м.кв. -стальные радиаторы собираюсь покупать Kermi - 11шт -теплый пол: ванная 7м.кв ,веранда 8м.кв -по стенам и окнам(планируем на следующий год утепление и замена окон стеклопакеты) -семья: 3чел +теща(в планах):D -горячая вода: 2 точки (кухня + ванная) Планирую турбированный двухконтурник+стабилизатор+фильтры вода+расширительный бак на возвратку Вот ,с маркой пока не определился. Еще возможно ли установить к котлу(за стенкой)накопительный расширительный бак для лучшей работы ГСВ или это лишнее. Ну и самое главное бюджет:все что касается котла примерно 1,5 т вечно зеленых планирую. Возможен вариант с другой маркой и производителем котла. А, еще возможно есть специалисты в нашем регионе(Ровенская обл.,г.Дубно)которые все это смогут поставить,подключить ну и в газовой службе все "утрятси" с документами,так как совсем нету времени,работа с утра до вечера. Да многовато вопросов,но как то так....... Заранее всем благодарен!
