Ph.Morris
    4
Усі публікації користувача Ph.Morris
  1. Вы имеете ввиду чистовой пол? Трубы будут еще зашиваться в короб, так что чистовой пол взаимодействовать с трубами не будет. Спасибо Вам за ответы.
  2. Спасибо. Еще вопрос. Мне нужно пройти несколькими трубами три таких плиты. Каминная труба должна быть больше в диаметре чем для котла, соответственно в готовое отверстие (900 х 150) круглой она не влезет. Как лучше пройти эти три перекрытия, полностью делать всю трубу овальной или заказывать для каждого отверстия переход овал- круг? Вопрос не в цене, а в правильности решения. Каминная труба 180 мм. (круг)
  3. Нужен совет. В доме 90-х годов постройки стоял камин, который из-за большого давления на плиту перекрытия (порядка 3-х тонн) и не правильной кладки пришлось снести. Камин стоял по центру большой комнаты. После его сноса оказалось, что дымоходы от котла, камина и вентиляции проходили через пробитое в плите перекрытия отверстие (пустотной части) . Как показано на рисунках. Отверстие размера 900х150. Теперь хочу сделать дымоходы из нержавеющей трубы. Собственно вопрос. Для котла, который я выбрал минимальный диаметр трубы 150мм. Можно-ли его вставить в отверстие перекрытия без зазора или с минимальным зазором, как это повлияет на и так пробитую плиту перекрытия и на саму трубу (т.к. она тоже имеет коэф. Расширения)? Если есть какие-то допуски расстояния при прохождении плиты перекрытия? Заранее спасибо за ответы.
