Нужен совет. В доме 90-х годов постройки стоял камин, который из-за большого давления на плиту перекрытия (порядка 3-х тонн) и не правильной кладки пришлось снести. Камин стоял по центру большой комнаты. После его сноса оказалось, что дымоходы от котла, камина и вентиляции проходили через пробитое в плите перекрытия отверстие (пустотной части) . Как показано на рисунках.
Отверстие размера 900х150. Теперь хочу сделать дымоходы из нержавеющей трубы. Собственно вопрос. Для котла, который я выбрал минимальный диаметр трубы 150мм. Можно-ли его вставить в отверстие перекрытия без зазора или с минимальным зазором, как это повлияет на и так пробитую плиту перекрытия и на саму трубу (т.к. она тоже имеет коэф. Расширения)? Если есть какие-то допуски расстояния при прохождении плиты перекрытия?
Заранее спасибо за ответы.
