aleksey.n
    3
aleksey.n's Achievements
Новичок
  1. О_ВК, Давление и температуру не видел, это с чужих слов. Температура градусов 50, думаю(у меня дома обычно такая). Сейчас проверить давление и температуру нет возможности, т.к. отопление отключено. Какое может примерно быть давление(у меня двухэтажное здание, первый этаж, до котельной где-то метров 300, как протянуто отопление: через другие дома или напрямую, не знаю). Подскажите, в каких пределах обычно бывает давление в системе отопления?
  2. Соседей нет. Мое подключение согласовано. Это теплый пол в детском саду. Интересует именно технический вопрос: будет ли нормальная циркуляция воды при данных условиях.
  3. Что имеется: 1. полдюймовая пластиковая труба длиной около 90-100м, залитая в пол змейкой, рассчитанная на давление 10 атм. 2. система централизованного отопления(давление на подаче около 12-14 атм) Требуется: подключить трубу к системе центрального отопления для обогрева пола. Какие есть идеи: подать полное давление системы напрямую в пластиковую трубу теплого пола боюсь, т.к. она рассчитана всего на 10 атм). Т.к. давление на подаче больше, чем максимально допустимое давление в трубе, думал установить на подаче редуктор давления, ограничить давление в трубе теплого пола до 6-8 атмосфер и подключиться к системе отопления. Знающие люди, подскажите пожалуйста: 1. заработает ли такая схема и будет ли нормальная циркуляция в системе теплого пола?. Меня смущает перепад давления: на подаче 12-14 амт, в системе теплого пола 6-8(с установленным редуктором). какое давление на обратке, не знаю. Будет ли нормально циркулировать вода из теплого пола с пониженным давлением в обратку? Заранее спасибо.
