Максим1277
    6
Максим1277's Achievements
Новичок
  1. Всем спасибо, плиточник найден, тему можно закрывать.
  2. Нужен плиточник для укладки плитки в сан узле, примерно 35 мк. Понравится работа, отдам кухню с прихожей. Квартира находится в Киеве на теремках. Я хозяин.
  3. В квартире нужно перенести один внутренний блок на новое место, а после доза править почистить посмотреть что с ними не так. Всего три шт.
  4. Есть лоджия, пол около 5 квадратов, сделан как подиум и выступает на 10 см от основного пола в комнате. Что нужно сделать: 1. Снять старый паркет (5м.кв) 2. Проштробить нужную глубину под теплый пол. 3. Установить сам теплый пол (пока его нет) 4. Установить наверх ламинат, плинтус. Интересует работа под ключ. Дом находится на троещине.
  5. Всем откликнувшимся, спасибо, работы выполнены. Тему можно закрывать.
  6. Мелкий ремонт для себя. Перечень работ: 1. Установить откосы на двух окнах. Ш х В (1820 х 1400 и 1400 х 1440) Глубина откоса 500 мм. Откосы формируем из стеродура, красим в белый свет. Под подоконником небольшие трещины зашпаклевать.Красим. 2. Балкон-лоджия. Размеры и количество стен видны на фото.(2 шт 2650х760, 2 шт 2650х1250, 1 шт 3650х300, потолок пол 1250х3650) А) Потолок утепляем стиродуром, гипсокартон, красим. Б) Стены утепляем, гипсокартон, обои, красим обои. В) Установить батарею. Г) Демонтировать покрытие пола. Д) Установить водяной тёплый пол. Е) Установить ламинат на полу. Я думаю когда будем смотреть в квартире на обёмы то что то мелкое ещё добавится… Интересует стоимость как говорится под ключ. Работу надо закончить до 11.07. На выходных если есть желание можно работать.
