zemlya_
37 -
zemlya_'s Achievements
5
Нужно прорезать(демонтировать) бетонный блок 40 на 40 сантиметров длиной до 2х метров (3 шт)
Тротуарная плитка на треть цены
zemlya_ опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Продам тротурную плитку 30м2 Покупалась в епицентре за 200 грн м2 Также есть бордюры около 30 м2 все продаться за пол цены самомвывоз с печерского р-на отдам все по 50 грн м2 067 232 тринадцать двадцать пять -
Что скажите по данной модели? Сравнивал с бош и електролюкс в бюджете до 15 к, дороже но тут есть много функций как я понял и она современная. Что скажите стоит брать?? www.foxtrot.com.ua/ru/shop/stiralki_samsung_ww70k62e69wdua.html
взял серый у продавца, который продает телевизоры 25 лет в одном и том же магазине. Не парюсь пока посмотрим как будет
ЖК Скайленд 2 Голосеевский р-н. улицы Вильямса, (Сергея Колоса 2) Метро Васильковская. 1 комн квартира студио 33 м2 с двумя балконами в тихом месте с панорамным видом. 8/8 этаж дома. В квартире выполнена стяжка на полу и стенах, установлены котел, бойлер, батареи, электрическая разводка, щит, сантехническая разводка-трубы rehau, качественные входные двери, окна с энергосбережением. Дом 2017 года постройки,со своей инфраструктурой, парковкой, детской площадкой, охраной. В подъезде выполнен ремонт, датчики освещения. Дом введен в експлуатацию, документы на право собственности на руках. Цена 29 000 уе
Всем добрый день Стоит ли брать Haier AS09NA3HRA-M ?
Есть стена из гипсокартона профиль 100 ка по бокам по два гипсокартона 12,5 мм вопрос что положить во внутрь в качестве шумоизоляции кроме пар ока. ?
Добрый день задача такая стоит есть стена из гипсокартона профиль 100 мм по бокам по два гипсокартона 12,5 мм вопрос что положить во внутрь в качестве шумоизоляции
он дает шумоизоляцию? я думал гипсокартон 12,5 по два листа с каждой стороны, внутрь шумопоглащающий материал, по типу шума нет или isover
Добрый день Имеем в квартире свободное пространство, нужно выстроить стены под спальню которые отделяют кухню и гостиную (на рисунке указано) исходя из этого вопрос из какого материала сделать стены чтобы была шумоизоляция в спальне и шум воды и звуки с кухни - гостиной не попадали в спальню и на эту стену крепилась кухня. нужен совет как правильно сделать
в Киеве слышу только гул Добавлено через 42 секунды такой Петросян!
в децибелах не понимаю нужно чтобы соседей не слышать
эффективности хорошей НО если 8 см тогда вопрос есть что то эффективности средней но тоньше, стены газоблок, штукатурка
