Сергей_СИМ
    7
Сергей_СИМ's Achievements
Новичок
  1. Информация с сайта - poderevu.com.ua Большой выбор видов фрез по дереву и огромные возможности для получения желаемого результата.
  2. Пазовая прямая фреза - предназначена для изготовления прямых пазов различной ширины и глубины, а также для сквозного прохода изделий. В том числе, она используется для прорезания шпоночных отверстий под замок в двери (окне). Может применяться для соединения деталей в единую конструкцию с помощью: - шпунтового, двойного шпунтового соединения; - ящичного соединения; - углового шипового потайного, полупотайного соединения; - соединения в четверть; - соединения щитов с помощью вставного шипа. Однако нужно отметить, что для сращивания, удлинения и соединения деталей, когда необходимо проделать несколько одинаковых параллельных пазов, удобней пользоваться Комбинированными фрезами. При работе с прямыми пазовыми фрезами не рекомендуется устанавливать большую глубину обработки (7 мм и более) для первого прохода по изделию. Глубокие пазы необходимо изготавливать в несколько проходов, постепенно увеличивая глубину. Это снизит поперечную нагрузку на фрезу, а также нагрузку на двигатель фрезерного станка (или ручного фрезера). По этой же причине при создании широкого паза рекомендуется предварительно пройтись по изделию фрезами малого диаметра. Также необходимо учитывать мощность фрезера и плотность материала изделия. При обработке ламинированных поверхностей нужно помнить, что износ фрезы в зоне ламината ниже, чем в остальной части изделия. Поэтому для равномерного износа фрезы, желательно по-немногу смещать фрезу вниз-вверх относительно ламинированного слоя. Из всего списка пазовых прямых фрез, представленных в нашем каталоге, нужно выделить прорезные фрезы типа "Кукуруза", состоящие из большого количества отдельных победитовых напаек (ножей). В процессе работы это позволяет вырабатывать более мелкие опилки, и отводить их более равномерно. В результате фреза будет реже "забиваться" отработкой, а изделие будет обрабатываться более точно и качественно. В данном разделе также представлены фрезы для изготовления шпоночных отверстий под замки в дверях и окнах (арт. №2107-2118, арт. №3105-3106, арт. №3107-3114)
