252 -
Усі публікації користувача sanekk
Уважаемые модераторы просьба удалить тему или убрать номер телефона. 3 года прошло а все звонят о покупке. дата не смущает www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139499 Спасибо
Укладка плитки клинкерной на крильцо с гидроизоляцией. Киев, возле Теремков. 3шт ступени длиной 3-3,8 метра + площадка около 4,5м.
Мотоблок! Грунтофреза! Honda FG 314!
sanekk відповів у розділі Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Ширина захвата - 650мм. может так? -
Топил октябрь и ноябрь сосной доски, поддоны - натрусил сажы 8-10литров. Пол котла сосны не хватало на ночь....утром холодно. Приходилось грузить болше на ночь. Потом топил чисто дубом 3 месяца сажи почти небыло. По времени горения пол котла дуба в мороз хватало на 12-15 часов. Дуб был порублен толстыми и тонкими поленьями. Температура на котел 50-55. Хорошо кобинировать, сосной нагнать температуру и разжечь дуб. Иногда в нехолодные ночи 6шт поленьев хватало на ночь дуба. Длина поленьев 50-58см
Загильзовал 110 трубой канализационной, впритык пролезли.....с постукиванием молотком. Запах ушел напрочь, тяга стала лучше...без включения вентилятора вытяжки. Потом выведу пластиковым в цвет крыши наружу ( на крышу), самый недорогой вариант. Как советовали по ветке.
У меня котел длительного горения. За месяц 1,5 -2 куба дров дуб. Ноябрь/декабрь. Температура на котле 50-55грд. Закладки хватает на 24часа. Но удобней топить 2 раза в сутки, но загружать меньше половины котла...на 12-15 часов такой загрузки хватает. Так экономней. Брикеты пока не особо понял, если хорошего качества....20кг на сутки. Дома 1эт - 23,5грд (ТП), 2-эт - 22грд (радиаторы) 200кв.м. 24квт котел
Я так понимаю гильзовать в любом случае нужно канал, запах проходит через стены, канал не поштукатурен внутри. Попробую. Если уйдет запах, будем бороться с конденсатом. Может и правда кирпичом пройти кровлю.
Металочерепица.
Кухонная вытяжка. Щас почти не включаем из-за запахов. Так и планировали по проекту, строители сбили с толку. Дом давно закончен, не хочется дырявить крышу. Хочу сделать хорошо и надолго.
В доме 2-эт есть 2 кирпичные шахты. №1 соединяет с/у 1 и второго этажа и уходит к коньку. №2 шахта идет с кухни, на чердаке заканчивается и соединена с каналом №1 гибкой трубой мягкой 150диаметра. Длиной 4метра. Недостатки №2 шахта через кирпич пропускает запах с кухни, и на чердаке собирается конденсат зимой в мягкой трубе. Причем много конденсата, литров 5. Вижу таки варианты решения - канал №2 загильзовать 120-130 трубой, на чердаке соеденетить шахтой №1 с капельником, и выводом конденсата на улицу в ливневку. + утеплить чердачную часть дымохода.
Газовый и твердотопливный котлы в одной системе
sanekk відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Чем больше помещение, тем больше дров поместится. Плюс удобство для почистить сажу и пепел. -
У меня для этого стоит комнатный термостат. Когда температура в комнате падает ниже 20грд (регулируется) включается ГК. -
Есть интересный вопрос... СО ТТ + ГК турбо подключены параллельно.Система закрытая. На ТТ свой РБ+насос. На подаче с котла стоят обратные клапана каждого котла. При запуске ТТ и работе насоса ТТ слышен стук в ГК. Перекрыв кран ГК стук пропадает. Что может стучать....может убрать для пробы клапан на ГК....может он не держит нормально и хлопает? Звук достаточно громкий. -
Бачек разшерительный проверяли, 1,5 атм без давления в бачке должно быть. Если нету подкачать воздух. Потом снова подпиткой накачать в систему давление 1,2-1,8 воды. Должно работать. Краны проверить что бы были открыты на отопл. Добавлено через 3 минуты Ситуация повторилась, снова один раз ошибка, сброс...запустился. Потом снова ошибка и не запустился F28. Разобрал....пощелкал клапаном собрал. Снова работает. Почему не работал непонятно. Новый за 2400грн как то не хочется покупать. Может кто ремонтировал газовый клапан...может где что смазать нужно. Читал кто то ВД-40 пшыкал....но куда.
Котел Vaillant turbotec 24квт одноконтурный. Ошибка F28. 2 года эксплуатации. Сначала запускался через раз. Потом после сброса уже не зажигался, хотя искра была. Позвонил в сервис Вайлант, долго ждал на линии и со второго раза дозвонился. Предложили выезд мастера через 8 дней, неофиц сервис предложил на 4-й день приехать. Предварительная стоимость ремонта если замена клапана 2400грн + работа. Принял решения делать самому - почистил горелки, пропылесосил мусор, почистил электроды....они в отличном состоянии. Подозрение на непонятный шум газового клапана...щелкает. Аккуратное снятие и прочистка (возможно подклинил) сборка назад. Установка. Результат Включается с первого раза, щелканий-жужаний нету. Пламя стало больше по высоте. Надеюсь больше не будет клинить.
Даже не знаю. Наверное как проще сделать.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Нужен совет, может кто делал. Имеется деревянная лестница, зашита гипсом. Есть желание сделать под лестницей шкаф для обуви. Длина получится порядка 3 метров, но все двери со скосом. Как их нарисовать для порезки на Вияре.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Резина зимняя Nokian WR G2 195/60 R15
Про до 2-х латок почитал на сайтах б/у резины, как покупать и какие могут быть повреждения. Скидку сделал 400грн, итого отдал за 250грн колесо. Ее хватит на 1-2 зимы. На сем тему считаю закрытой. -
Спасибо за рекламу, но я не продавец. Если что то не устроило, нужно было перезвонить, смс написать и сказать что хотите вернуть назад. Я бы не покупал новую взамен. В вашем понимании без повреждений, это новая резина. Я понимаю без повреждений, это нету видимых дефектов....не стерт протектор, не съело часть протектора. Абсолютно равномерный износ на всех 4 колесах. Я не в курсе тонкостей продажи резины, занимаюсь абсолютно другим. Так можно на любого написать.
Резина нормальная, живая, не поведенная. Покупал вместе с машиной. Снимал в 22-00 что бы на утро 9-00 вам привезти. Про (латки) клеенную никто не спрашивал. Вы резину даже не смотрели почему то, быстро в машину бросили и уехали. Если ли бы перезвонили в тот же день, я бы забрал ее назад. На шино монтаже я вечером резину тоже не рассматривал, некогда. Прошлую зиму откатила без проблем, никаких биений, ничего. В личку сообщение уже увидел, ответ тот же. По ноутбуку когда то продавал, люди остались довольны. Так же на форуме покупал БПП, оказался нерабочий...сразу же перезвонил и сообщил хозяину. Потом в пополам с ним ремонтировали. Добавлено через 7 минут И вот сообщение, что вас все устроило. Почему потом что то поменялось. И № тел у вас был, почему не звонили. Взамен уже купил другую резину. Не думаю что бывает резина, которая отъездила 2-3-4 зимы без единой латки. -
Продано, тема закрыта. Всем спасибо. -
До завтра резерв, если не заберут она ваша.
