seadog1ua
21 -
Усі публікації користувача seadog1ua
Дмитрий, а Вы никогда не проверяете счета в ресторане? И всегда обязательно переплачиваете в Эльдорадо ( и т.п. магазинах) за дополнительную гарантию, которая у Вас и так есть? Это же чистой воды продажники- ну дописали пару нулей в счет, а чего- все нормально,свои деньги можно не считать Насмешили право слово
Я тоже не первый год в продажах. Есть понимание нормального заработка, есть попытка убедить, что и комплектующие у них по самым лучшим ценам. Вы абсолютно правы- выбор велик, вот и не беру. Кстати, в Запорожье при расчете озвучивалась совсем другая цена.На филиале- при тех-же комплектующих- другая. Но стоимость системы- абсолютно не шаровая, я просто привык платить РЕАЛЬНЫЕ деньги. Которые я зарабатываю и умею считать. И лично от себя: Относительно Вашего PS - Вы же их не знаете, почему такая уверенность?
Обратился в компанию СинтСолар для расчета гелиосистемы для ГВС. Обсчитали быстро, но есть масса нюансов. Комплектующие можно купить на 15-20% дешевле, при этом именно те, которые указаны в обсчете- с гарантией и доставкой. Панели у производителя теоретически должны быть дешевле - таки первые руки- но оказывается их можно купить дешевле, при этом именно Синтсоларовские. При этом не нужно даже долго искать. На вопрос - а почему так дорого - ответ, ну мы же гарантию даем. На вопрос - так на комплектующие дается отдельная гарантия последовал ответ Не нравится- не берите. При этом за монтаж и пусконаладку достаточно простой системы берутся отдельные деньги ( 20% от цены всей системы ) и отдельно забиты транспортные услуги в размере 2% от стоимости системы. Ответили, что это все для меня будут вести из Запорожья. На мое удивление о том, что я обратился в их филиал и мне абсолютно все равно сколько им обходится довоз комплектующих - ответа не последовало. Я, конечно, понимаю, что я далеко не оптовый покупатель, у меня планируется простая система, но сложилось впечатление, что "уважаемый" Синтсолар все комплектующие покупает не торгуясь на соседнем рынке в единичных экземплярах и считает, что если это гелиосистема, то покупателя можно "отшкуривать" по полной. Будучи в здравом уме и твердой памяти от их услуг решил отказаться и веду переговоры с другим производителем.
В Крыму- дорого! Я, когда делал проект дома- строил под Симферополем- проект заказывал в Киеве. Встал вопрос - пробил в Симферополе- в 2005 году захотели 8000 uhd/ Потом поговорили с архитектором в Киеве, он привез карту- оказывается в 2003 году в моем районе делали съемку и все это есть на карте- и грунты и рельеф.. Нашли место, я указал где участок- сделали привязку. Обошлось "сверху" гривень 500
Не совсем понял большие преимущества электрического пола перед водяным - особенно про кропотливо и хлопотно. При больших площадях- однозначно водяной, если только санузлы- то можно и электрический. У меня теплый пол по первому этажу - 70 кв.м - водяной. На электрическом бы- реально разорился, хотя монтировать его попроще
Я строил- в камень. Этапы можно глянуть на picasaweb.google.com/seadog1ua - галлерея "Домик" Шумоизоляция - отличная. Теплоизоляция- в доме перезимовали- вопросов не возникло. Сейчас планирую наружную отделку - пока не решил чем, склоняюсь - пенопласт на СМ11, сверху отшпаклевать по всей поверхности тем-же СМ11 и покрасить фасадной краской. Сейчас в Крыму до + 30 в тени- в доме прохладно, с учетом вентиляции в окнах- микроклимат отличный. Тут правильно говорили- ракушка бывает разная- есть сороковка весом 15 кг камень, а есть и 5 кг Выбирайте поровнее и пусть бригада, которая будет ложить- ложит с лицеванием- т.е. заделкой швов раствором.
У меня на 1-м этаже 70 м теплого пола ( практически весь, за исключением гаража) 28 кв м - ламинат Классен мегалок, остальное плитка. Зимой очень тепло, при температуре ( на обратке ) в контуре теплых полов 35-37 градусов в морозы ( до - 18 градусов наружная температура ) и 32 градуса в остальное время. При этом дом снаружи не утеплялся- ракушка в камень, окна- однокамерные с И стеклом. Профиль Тиссен Баутек 71 мм. Температура в комнатах с теплым полом была около 22 градусов +\- 1 Второй этаж- батареи. Ламинат- по ощущениям холоднее плитки, но в комнате тепло.
Ложил плитку на СМ 11- два сезона с теплыми полами. Все нормально. Технические характеристики Состав: Смесь цемента с минеральными наполнителями Плотность раствора: 1,64 кг/дм3 Требуемое кол-во воды затворения: 1,2 л воды на 5 кг сухой смеси Время потребления: до 2 часов Температура основания при укладке: от +5oC до +30oC Время открытой выдержки: около 20 мин Сползание плитки: менее 0,1 мм Затирка швов: через 48 часов Адгезия к основанию: более 1,0 Н/мм2 Теплостойкость: от -30oC до +70oC Расход: от 2,0 до 4,2 кг/м2 в зависимости от размера зубцов и неровности основания
СМ 11 - вполне достаточно. И стоит она не 147 грв )) Хотя, понятное дело- ребята хотят продать свое.
Камин- ориентировочная стоимость Металл - около 600 грв в ценах конца 2006 года, раскройка под чертежи в 2007 году- 150 грв. Сварка\сборка- сами Кирпич - 250 штук - по 1,7 = 425 грв. 25 штук по 2 грв= 50 грв Правда кирпич еще остался Установка металлической топки - сами Обкладка - кирпичем 3 грв\штука- уложили 250 кирпичей ( в последний момент поменяли дизайн на более классический ) с подгонкой и обрезкой = 750 грв. =Разговаривали с первым мастером- требовал 4500 грв за обкладку. Пришлось отказаться от таких вот услуг- Указания на то, что он топку выкладывать не будет и что нужно только ОБЛОЖИТЬ- на него не подействовали. Был послан- нашли другого = Итого, если все посчитать ( без каминной трубы и того, что осталось 25 кирпичей ) 600+ 150+ 425+ 50 + 750 = 1975 грв Добавьте лак по камню - 30 грв\л = ушло почти 2 литра Разница до и после лака- видна на фотографиях - вчера выложил фотографию ходовых испытаний Очень здорово! Ну и цементный раствор для кладки Решеточка чугунная ( на фотографии видно)- была в хозяйстве - стоимость сказать не могу
Андрюша. Ж\б каркас- плата за 8-бальную сейсмику Ракушка в камень- здорово, в доме тепло зимой и прохладно летом. Но буду штукатурить с утеплением в этом году- газ дорожает, а ракушка таки имеет полости- при дожде и сильном ветре ( с одного направления) в одном месте подмокала стена - сейчас заштукатурил цементом это место- прошло. gambrina - Топка стальная из стали 10 мм. Делали по чертежам из "Моделист-конструктор"- отец сам варил. Постараюсь найти чертежи- у него должны быть- давайте мыло- найду сброшу.По этим чертежам сделали уже 11 каминов Обложили кирпичом. Кирпич проверяли на газовой плите - калили\охлаждали, потом покупали на камин всю партию. Единственно, совет- перед обкладкой кирпичем- в местах, где кирпич соприкасается с металлом- проложите шамотной глиной. И не топите камин сразу- дайте постоять пару недель- пусть высохнет!
Антип- давайте мыло - скину сканы проекта фундамента- делал строго по проекту. За рабочими наблюдали пристально- ну не хотели они придерживаться установленных размеров. У меня тоже- высокие грунтовые воды- поэтому дом без подвала. Что могу сказать- очень точно делайте разметку фундамента, причем сами! После копки под фундамент- еще раз перемерьте до начала армирования и бетонных работ- у меня работяги закосили при копке- пришлось заставлять переделывать.
Ferolli TANTAQUA Отработал зиму- запускал в эксплуатацию в октябре 2007. Автоматику не ставил ( пока )- хотя сделан выход под внешний термостат. Как раз семья из 3-х человек. Бойлера 100 л хватает за глаза- тем более идет рециркуляция- в кране на 2-м этаже горячая вода сразу. Площадь дома - 220 м2, 2 этажа. Теплый пол ( водяной ) около 70 м2. Котлом- очень доволен. Единственное что буду ставить погодозависимую автоматику в этом году- в котле это предусмотрено.
Если кому интересно picasaweb.google.com/seadog1ua - Галерея "Домик" Дом 12*13 - 2 этажа Подвала нет. Фундамент- сейсмоустойчивый ( 8 баллов ).Обошелся - 5000 у.е. Стены- ракушечник "сороковка" ( брал по 1,8 - 2,2 грв\штука ), плиты перекрытия. Кровля- шифер крашенный. На данный момент- газ, вода, электричество, телефон - на участке. Канализация- выгребная яма . Забор- по фронту участка, общая длина 58 м. Наружной отделки - пока нет. Внутри- штукатурка+шпаклевка. Потолки - сделаны, на 2-м этаже- гипсокартон. Межкомнатные двери- установлены. Окна: профиль Tyssen 71 мм+ одинарный стеклопакет с энергосберегающим стеклом ( 16 шт - 2 типоразмера) Газовый котел Ferolli Tantaqva 30 квт, со всем обвесом- тут не экономили. Первый этаж- теплые полы по всей площади ( в гараже и коридоре- батареи ), 2-й этаж- батареи. Лестница- по двум швеллерам. Будем обшивать деревом со временем. Пока- черновые деревянные ступени. Dect телефон - базовая станция+ 5 трубок, но есть развода проводом по всем комнатам. Электричество, сантехнику, отопление, шпаклевку стен и потолков- делали сами. Кафель- 120 кв.м. - 2 санузла+ ванная + пол: прихожая+ кухня. Камин- основа металлическая, обложен кирпичом. Итого за 3 года - 68 300 у.е. С разбивкой по годам 1-й год- фундамент- 5000 у.е. 2-й год - коробка+ кровля+ черновые потолки+ утепление потолков камкой - 23000 у.е. 3-й год - окна, двери, бетонные работы( отмостка вокруг дома+ подъезд к гаражу, стяжка, штукатурка, шпаклевка, потолки+ окна+двери+ потолки+ электрика+ кафель+ камин+котел+ газ-электричество-телефон на участок+отопление+ сантехника( 1 санузел и т.п. )= 40300 у.е. Нужны подробности- пишите, чем смогу- помогу.
Если можно- и мне книжку seadog1ua@yahoo.com
Ferolli Tantaqva 30 кВт, напольный - взял такой. У меня площадь дома 220 м2, площадь теплого пола около 70 м2 Эта зима показала, что выбор сделан правильный. Единственно, что в этом году буду ставить погодазависимую автоматику. Теплые полы- при минус 15 температура в теплых полах поддерживалась около 33 градусов.
Ferolli TANTAQUA N - напольный 30 кВт с бойлером 100 л с системой рециркуляции горячей воды.
Thyssen Окна из этого профиля- кто что слышал?
2006 год, Симферополь 1,8 грв\штука- первый этаж ( с лицеванием ) 2,0 грв\штука - второй этаж ( с лицеванием ) 0,1 грв\штука- выгрузка из машины ( ручная ) Укладка пол-камня- считается на камень. Будут вопросы- буду рад ответить
