15 -
Денис
mimisystems's Achievements
2
какая система умеет делать этот функционал? особенно с видео? и чтоб в ней одной было все а не отдельно домофон который сам по себе работает, отдельно мультирум который тоже играет... если можно названия? по управлению вентиляцией я на написал выше. читайте внимательнее. по управлению кондиционером мы клиентам предлагаем 2 варианта. либо купить у дайкена или митсубиси адаптер в 485й за XXXX евро или взять наш эмулятор пульта за XXX евро (разница более чем в 10 раз) и пока не нашлось таких которые захотели платить XXXX вместо XXX. Да нет обратной связи кому она очень нужна заплатит XXXX. все это оборудование также интегрируется в нашу систему. зачем мне съехать? я готов защитить нашу систему!
Если самим писать на пик контроллерах то конечно выйдет дешевле. а на счет функционала я бы поспорил. какая другая система способна объеденить GSM Домофон Освещение Отопление Мультирум Кондиционеры Видео итд пример: при нажатии на домофон включился свет, отопление перешло в режим ХХХ, вам позвонил GSM модуль и соединил вас с домофонам чтоб пообщаться, мультирум проиграл нужную мелодию, сохранило видео фрагмент как посетитель нажимал кнопку, затем выключило музыкальный центр, включило ТВ, отобразило этот видео фрагмент на ТВ (и играет по кругу) + сделало снимок, переключило кондиционер и вентиляцию.. итд. Добавлено через 3 минуты Почитайте как делают за границей. или хотябы посмотрите Discovery. основная задача спасти людей (чтоб они не задохнулись) а не потушить пожар перекрыв воздух. Добавлено через 2 минуты управление вентиляцией зависит от типа установки. мы управляем мощностью работы, температурой + все это если необходимо на основании усредненных значений датчика CO2 например для установок Salda даже не требуется доп. адаптеры производителя
1. сигнальный кабел одесса кабель 2x2 2. через веб интерфейс 3. простые функции такие как: привязка выключателей, управление отоплением и автоматизация освещение конфигурируется непосредственно с панели управления или через веб интерфейс (и доступно пользователю). Более сложные вещи пишутся скриптами (язык похож на СИ, интерпретируется и сполняется непосредственно на модулях). 4. веб интерфейс есть, он не является основным, поддерживает стандартные функции вкл выкл камеры датчики графики и пр. стиль не адаптируется под пользователя, конфигурация подтягивается автоматом. 5. система логгирования (каждый модуль ведет свой лог с отправкой и сладированием на железке пользователя и при необходимости отправка на наш для анализа (по желанию пользователя) Добавлено через 2 минуты колонки любые (по умолчанию ставим JBL) усилитель наш (берет звук с Ethernet и выводит на колонки) панели управления любая тач скрин панель.
1. кто в данной схеме принимает решение о необходимости открыть/закрыть клапан? 2. у нас тачпанель идет от 400грн (7 дюймов) 3. что входит в 300уе? шлюз модбас->Ethernet->wifi? 4. есть ли поддержка календаря (раздельное управление по помещениям, в зависимости от времени и дня недели) 5. есть ли удаленное управление? 6. на сколько я понял из приведущих постов данная система не имеет мастера? как в 485м интерфейсе решается вопрос коллизий?
Сайт для привлечения клиентов, которых мало интересует технические подробности. Мы не планируем на нем выкладывать каталоги и документацию. Для технических моментов у нас есть отдельная контрольная панель. в которой и находится вся тех информация (каталоги, описание, инструкции, обучающее видео, примеры скриптов для управления и автоматизации и пр..) Доступ в панель предоставляется исключительно нашим партнерам.
