ServicePaton
6 -
ServicePaton's Achievements
albush В аппарате была произведена замена платы управления и установлена новая программа микроконтроллера, что привело к тому, что процесс сварки стал мягче и дуга горит стабильнее, это все ситуация которую ранее описывал ПАТОН. Мы уже более года выпускаем обновленный вариант, а аппараты прошлой версии у пользователей до сих пор всплывают, но их обновление достаточно простое, обращайтесь в сервис, не мучайтесь всегда рады помочь. Регулировка «Горячего старта», как и описано в инструкции, улучшает зажигание дуги в момент поджига (в течение короткого времени в момент поджига дуги сварочный ток увеличивается). Поэтому если более менее хорошо очищен метал изделия, можно и не почувствовать его регулировку. Регулировка «Форсажа дуги» повышает стабильность сварки на короткой дуге, а также уменьшает вероятность залипания электрода (при снижении напряжения на дуге ниже минимально допустимого для стабильного горения дуги, сварочный ток возрастает). Если не капризный электрод, то эту регулировку тоже можно не почувствовать Эти регулировки очень ощутимы при работе на малых напряжениях в сети (при работе от маломощного генератора), а также отсыревших электродах и т.п. неблагоприятных ситуациях.
Добрый день!!! Сообщение с заявкой получили 8 марта, но из-за праздничных выходных сервисный центр с Вами не успел связаться
Строитель77 Потянет ВДИ-200Р, можете не сомневаться! При большой просадке сети ниже 180В станет слабее, но при 200В в сети будет гарантировано тянуть электрод диаметром 5мм, для очень тугоплавких специфических электродов конечно рекомендуем ВДИ-250S потомучто нужно будет варить на честных 220..240А
Добрый День! По поводу гарантии спрашивайте у менеджеров. Я могу Вам подсказать по сервисному обслуживанию. Добавлено через 8 минут Вообще то эти дни были выходные. Сервис работает Понедельник-Пятница, кроме Государственных выходных.
Всем Добрый День.Было обращение от пользователя этого форума по поводу сервисной службы Патон. Я представитель сервиса Патон. У кого есть какие-то вопросы или претензии готов выслушать.
