IliaV
    2
IliaV's Achievements
Новичок
  1. Нормальная нержавеющая труба со стенкой 3мм намного надежнее любой гофрированной тонкой нержавейки. Но очень дорого и сама труба, и ее соединения сваркой в среде аргона и сложно сделать резьбовые соединения (точнее в разы труднее, чем согнуть гофру или одеть на гофру фитинг). А дальше вопрос логики, разумности и экономии. Meibes имеет толщину стенки 0,4мм и да, вопросов по ней нет. Но она в ТРИ(!!!) раза дороже хороших корейцев Lavita и Kofulso, у которых толщина стенки 0,3мм. Давление, которое держат корейцы при толщине стенки 0,3 - это более 200 Атм до разрыва (труба 15). Если надо больше - немцы отличный выбор... Только вот многие ли видели в жизни это давление? Добавлено через 3 минуты ПП - отличный выбор. Очень дешево. А на счет шума - все сильно преувеличено. По крайней мере в реальной жизни шума не слышно. У меня и отопление этой трубой сделано, а вывод на улицу для полива. Не шумит. И газ не шумит. Хотя, если взять отрезок трубы и в нее дунуть - гудит Вывод - не надо в нее дуть!
  2. Еще в этом случае хороша труба Lavita. Там тоже силиконовое кольцо, поджимное кольцо и металлическое разрезное кольцо для удержания. И ее используют и успешно для гелиосистем. Вот фитинги, сначала идут как раз внутренние кольца rsmix.ru/catalog/575/ А еще можно ту-же Lavita, но 18 и под вальцовку 3/4". К накидной гайке фторопластовое кольцо и температуры становятся выше, а более жаростойкая прокладка (хоть медь) - и точно выше 500 градусов. rsmix.ru/catalog/574/
