O.K.
64 -
Усі публікації користувача O.K.
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
O.K. відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Штуцеры интересно. Какое давление держат? Конструктив? Стоимость? -
Нужны антимоскитные двери (2 шт), одна из них с внутренним открыванием, причем пол внутри выше, чем дверной проем. Размеры примерно 0,8х2м Также нужна пара сеток. Размер примерно 0,5х1,5м. Жду предварительные предложения в личку. Нужна предварительная стоимость изделий (можно за м2), стоимость приезда замерщика и стоимостл доставки готовых с установкой
...а бумажная работа в нашей стране слишком часто остается лишь бумажной работой...
Так-с, теорию тепломассообмена прогуляли, как я вижу? Наращивание теплоотдачи радиатора можно произвести: а) увеличением температур (это не во власти ТС, либо нужно очень долго и нужно бодаться со всеми, начиная от ЖЕКА и заканчивая соседями) б) увеличением скорости протока воды (установкой циркуляционного насоса) либо ускорением скорости воздуха (установкой фанкойлов) либо и тем и другим одновременно в) увеличением площади теплоотдачи (увеличением количества секций, установкой теплого пола/теплых стен и т.п.) Какие именно меры предпринять - нужно смотреть и считать в каждом конкретном случае.
Оффтоп: Мда... Навернули будь здоров: Альтермы, насосы с частотниками... А продумать элементарную тепломеханическую схему уже не хватило чего-то... Печалька в этой стране творится, да... Онтоп: походу все-таки температурные датчики/расхода сбойнули. И, кстати, не факт что обе одновременно вылетели, скорее всего сначала одна, а потом уже вторая по схеме, что выше уже описали ("оттайка/вода по короткому кругу/замерзание/йок").
Дык если температуры все же не очень низкие, а причиной низкой теплоотдачи является малый перепад давлений, то лечите причину: поставьте свой циркуляционный насосик и добавьте секций радиатора/радиаторов - и будет вам счастье
Поддерживаю. На втором месте - кондишки на тепло, но это будет недешевым удовольствием (переразмеренное количество и серьезный производитель нужен). Правда, в качестве бонуса получите прохладу летом.
При низкой температуре теплоносителя у вас есть два варианта: 1. Увеличить теплоотдающую поверхность. Нужно считать, но думается что увеличение секций радиаторов особого эффекта не принесет. Тут, скорее всего, поможет теплый пол. Но понимаю, что для этого нужно по сути заново ремонт делать. 2. Сделать свою закрытую СО и применить небольшой тепловой насос, получающий тепловую энергию из стояка. На выходе тогда можно получать 50-60С, в доме будет тепло. Минусы - приличные кап.затраты + надо продумать место установки (чтоб не шумел) и затраты по электрике все-таки будут идти (раза в 4-5 меньше, чем при простом электроотоплении).
Там внутри блока, кажется, реле протока стоит. Т.е. Или оно не сработало или температура внутри водяного контура резко упала. Отсутствие обратных клапанов - грубейший просчет проектанта, поэтому вода действительно могла спокойно шуровать через остановленный блок, а т.к. Объем воды небольшой, а мощность оттайки приличная, то заморозить теплообменник могли запросто. Какой алгоритм у альтермы по отслеживанию падения температуры в вюодяном теплообменнике ниже критического???
Не совсем точно выразился: у меня в доме свой теплопункт и система отопления дома отделена теплообменником от городской системы. Так что все более/менее чистое. Но мысль верная в принципе высказана
Я позвал ребят с паяльником и попаял медяхой все, посчитал, что так будет надежнее при ЦО, да и количество прокладок свелось к двум. Советую этот вариант обдумать.
Винницкий Маяк (тм термия). Стоит уже два года, полет нормальный (всего восемь метровых секций у меня в комнате).
У меня есть. Расположил под большим эркерным окном. Эффект тепловой завесы есть. Два момента: температура тепоносителя должна быть достаточно высокой (у нас новый дом, проблем с этим нет) и теплоотдача от одного метра такого конвектора относительно невысокая, поэтому возможно потребуется кроме холодной стены еще одну стену сделать с такими конвекторами. Но игра стоит свеч, у меня комфорт на порядок в комнате вырос.
Ооо... Вода у вас бесплатная что ли? Счетчика нет? Иначе будете влетать на астрономические суммы за воду. Если своя вода, то еще куда ни шло, но опять-таки, считать нужно затраты электроэнергии на ее подъем + затраты на ее утилизацию (канализация). Вам или чиллерок небольшой нужен, или пробурить скважины для пассивного холода.
Если баян - снесите.
Подземный аккумулятор тепла для ГТН.
Считалось уже. Имеет смысл только если есть гарантированный периодический источник низкопотенциального тепла, которое надо где-то саккумулировать в небольшом объеме, а потом выбрать. Иначе получается на домик в 150 квадратов потребуется примерно 200м3 описанного теплоаккумулятора, что само по себе недешевое сооружение плюс куча мала инженерных задач. Вопрос: нафига козе баян?)) -
Осокорки. Положительный опыт очистки верховодки.
O.K. відповів у розділі Підготовка та очищення води
Решил поеа не смотреть а купить фильтрующий элемент на замену и сразу поменять. Краткий обзор инета показал разницу в размере ячейки фильтра: посоветуйте, какой наиболее подходящий взять? -
У меня на Осокорках свисток на 22м. Вода хорошая, превышение приличное только по железу. На вводе в дом стоит ВВ и Экософт, на питьевую - обратный осмос. Все работает тип топ. Расходники: раз в месяц/полтора мешок соли (зависит от расхода) и картриджи обратного осмоса. Хорошо, что напомнили этой темой: вв еще ни разу не смотрел 8-0. Пойду, гляну, что там с ним )) -
Мицуха, пауер инвертор+ правильный инженерный расчет. Имхо.
- 92 відповіді
- альтернативное отопление
- отопление
- (та ще 1)
Тепловой насос. Кто что раскажет?
Вы как Америку открыли, честное слово :D естественно, надо считать. Вопрос был про потребление теплового насоса мощностью 15квт, и более других вводных не было дано. Тогда к чему все остальные измышлизмы? -
Ежели считать, что 15квт - это пиковая потребность данного дома в тепле, то за год такому дому потребуется 30000квт тепла. Следовательно тепловой насос сожрет от 6 до 10 тыс квт в год ( в зависимости от качества реализации) -
Заделать свищ в металлической трубке
O.K. відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Мне же нужно нагреть до состояния расплавления железку, верно? Это сколько градусов? Эта дырочка очень даже влияет - оттуда вода тонкой струйкой фигачит только так Добавлено через 1 минуту ой, чего-то стремаюсь я шарашить молотком, так ведь и сломать можно... -
O.K. опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не уверен насчет раздела, но попробую сюда. Есть новый фланец в бак Drazice с вмонтированными ТЭНами. Делался в Василькове под заказ лет 5 назад, потом пролежал на складе, и сейчас вот решил себе его поставить. И тут нежданчик - тонкая дырка в трубке, внутри которой идет трубка ТЭНа (на фото). Теперь вопрос, что с этим можно сделать. 1) Варить - нет ни аппарата, ни желания, да и диэлектрик поплавится, наверное. 2) Паять? Паяльник есть, обычный бытовой, но чем паять и будет ли держать - ХЗ. Опять-таки вопрос с диэлектриком. 3) Клеем ака "холодная сварка"? Будет ли держать? Каким именно? В-общем, нужен совет знающих
