O.K.
64 -
Про O.K.
- День народження 26.06.79
Олег
Киев
Хобби
Футбол
Род занятий
Потихоньку...
Автомобиль
Хундай
O.K.'s Achievements
15
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
O.K. відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Штуцеры интересно. Какое давление держат? Конструктив? Стоимость? -
Нужны антимоскитные двери (2 шт), одна из них с внутренним открыванием, причем пол внутри выше, чем дверной проем. Размеры примерно 0,8х2м Также нужна пара сеток. Размер примерно 0,5х1,5м. Жду предварительные предложения в личку. Нужна предварительная стоимость изделий (можно за м2), стоимость приезда замерщика и стоимостл доставки готовых с установкой
...а бумажная работа в нашей стране слишком часто остается лишь бумажной работой...
Так-с, теорию тепломассообмена прогуляли, как я вижу? Наращивание теплоотдачи радиатора можно произвести: а) увеличением температур (это не во власти ТС, либо нужно очень долго и нужно бодаться со всеми, начиная от ЖЕКА и заканчивая соседями) б) увеличением скорости протока воды (установкой циркуляционного насоса) либо ускорением скорости воздуха (установкой фанкойлов) либо и тем и другим одновременно в) увеличением площади теплоотдачи (увеличением количества секций, установкой теплого пола/теплых стен и т.п.) Какие именно меры предпринять - нужно смотреть и считать в каждом конкретном случае.
Оффтоп: Мда... Навернули будь здоров: Альтермы, насосы с частотниками... А продумать элементарную тепломеханическую схему уже не хватило чего-то... Печалька в этой стране творится, да... Онтоп: походу все-таки температурные датчики/расхода сбойнули. И, кстати, не факт что обе одновременно вылетели, скорее всего сначала одна, а потом уже вторая по схеме, что выше уже описали ("оттайка/вода по короткому кругу/замерзание/йок").
Дык если температуры все же не очень низкие, а причиной низкой теплоотдачи является малый перепад давлений, то лечите причину: поставьте свой циркуляционный насосик и добавьте секций радиатора/радиаторов - и будет вам счастье
Поддерживаю. На втором месте - кондишки на тепло, но это будет недешевым удовольствием (переразмеренное количество и серьезный производитель нужен). Правда, в качестве бонуса получите прохладу летом.
При низкой температуре теплоносителя у вас есть два варианта: 1. Увеличить теплоотдающую поверхность. Нужно считать, но думается что увеличение секций радиаторов особого эффекта не принесет. Тут, скорее всего, поможет теплый пол. Но понимаю, что для этого нужно по сути заново ремонт делать. 2. Сделать свою закрытую СО и применить небольшой тепловой насос, получающий тепловую энергию из стояка. На выходе тогда можно получать 50-60С, в доме будет тепло. Минусы - приличные кап.затраты + надо продумать место установки (чтоб не шумел) и затраты по электрике все-таки будут идти (раза в 4-5 меньше, чем при простом электроотоплении).
Там внутри блока, кажется, реле протока стоит. Т.е. Или оно не сработало или температура внутри водяного контура резко упала. Отсутствие обратных клапанов - грубейший просчет проектанта, поэтому вода действительно могла спокойно шуровать через остановленный блок, а т.к. Объем воды небольшой, а мощность оттайки приличная, то заморозить теплообменник могли запросто. Какой алгоритм у альтермы по отслеживанию падения температуры в вюодяном теплообменнике ниже критического???
Не совсем точно выразился: у меня в доме свой теплопункт и система отопления дома отделена теплообменником от городской системы. Так что все более/менее чистое. Но мысль верная в принципе высказана
Я позвал ребят с паяльником и попаял медяхой все, посчитал, что так будет надежнее при ЦО, да и количество прокладок свелось к двум. Советую этот вариант обдумать.
Винницкий Маяк (тм термия). Стоит уже два года, полет нормальный (всего восемь метровых секций у меня в комнате).
У меня есть. Расположил под большим эркерным окном. Эффект тепловой завесы есть. Два момента: температура тепоносителя должна быть достаточно высокой (у нас новый дом, проблем с этим нет) и теплоотдача от одного метра такого конвектора относительно невысокая, поэтому возможно потребуется кроме холодной стены еще одну стену сделать с такими конвекторами. Но игра стоит свеч, у меня комфорт на порядок в комнате вырос.
Ооо... Вода у вас бесплатная что ли? Счетчика нет? Иначе будете влетать на астрономические суммы за воду. Если своя вода, то еще куда ни шло, но опять-таки, считать нужно затраты электроэнергии на ее подъем + затраты на ее утилизацию (канализация). Вам или чиллерок небольшой нужен, или пробурить скважины для пассивного холода.
