pas78
    11
pas78's Achievements
Новичок
  1. 1 этаж уже готов под чистовую отделку ( остается поклеить обои и покрасить потолок и стены) а вот с заливкой 2 этажа в свое время не успели и теперь не знаем как быть, весны ждать или не знаю как. Дом отапливается, боюсь что если сейчас залить стяжку, то дом сильно напитается влагой, окошки не откроеш чтобы лишняя влага уходила, уже морозы.
  2. Я тоже склоняюсь к весне с заливкой, потолок все же после стяжки следует делать и стены шпаклевать под финиш?
  3. А сейчас же уже морозы, и в доме никого не бывает как проветривать?
  4. Уважаемые подскажите, не хочу создавать отдельную тему. Вопрос такой. Хотим сделать потолок из гипсокартона, но стяжка еще не залита (будем заливать позже), Строители сказали что из за влаги которая будет выходить из бетона, потолок из гипсокартона (влагостойкий 12 мм) может повести и вся работа пойдет на смарку, действительно это так ? Или лучше по весне стяжку сделать а потом уже потолок? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  5. Уважаемые подскажите. Вопрос такой. Хотим сделать потолок из гипсокартона, но стяжка еще не залита (будем заливать позже), Строители сказали что из за влаги которая будет выходить из бетона, потолок из гипсокартона (влагостойкий 12 мм) может повести и вся работа пойдет на смарку, действительно это так ? Или лучше по весне стяжку сделать а потом уже потолок? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  6. Подскажите а как уложить сетку в середину стяжки и как по полу ходить ( на сетку же не наступишь, она прогнется и маяки собьются) толщина стяжки будет от 5-9 см.
  7. Крепить помоему без разницы как т.к. все три слоя ЭППС идут с перехлестами. а клеить их надо на что то между собой
  8. мастерок, Скажите пожалуйста а сколько примерно надо дюбелей-грибов на квадратный метр для крепления ЭППС к плите пола. У меня получается плита, подсыпка песком 1-2 см, ЭППС 5+3+3 ( итого 11 см) 180 мм грибок подойдет? Что то вообще растерялся нужны ли эти грибы для крепления ЭППС к полу, если он вроде и так плотно лежит. Подскажите товарищи.
  9. керамзитом помоему муторно, все же наверное проще пенопласт 15 см.+ стяжка 6 см и дальше плитка или ламинат.
  10. andreyb89, Как в итоге избавились от ржавчины, у меня точно такая же проблема.
  11. Ребят подскажите пожалуйста каким образом мне поднять пол на 24 см. по плитам перекрытия чтобы их не перегружать. Пеноплексом посчитал очень дорого получается, если уложить пенопласт 10 см+6 см. пеноплекса 35+стяжка 6 см. возможен такой пирог?
