zhytomyr
18 -
Усі публікації користувача zhytomyr
У кого есть опыт использования твердотопливных котлов с обвязкой из полипропиленовой трубы? Можно ли использовать на выходе из котла? Или лучше метал? Котел 18 кв. Связка с гидроаккумулятором (без регулировки режима горения). Спасибо!
Интересно что значит определение в Примечании 9 Приложения 3.1. - "расположенными вне территории усадебных участков" - это на разных участках? цитата: "Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, индивидуальными гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м" Т.е. мой сарай может быть построен в 2 м от сарая соседа? (при расстоянии 1 м от забора) или действует правило от 6 м?
Посоветуйте как быть. Приобрели недострой уже как 1,5 года тому назад. Бывший владелец своевременно подал декларацию о начале строительства. О внесении изменений узнал недавно. Чем чревато? И как исправить? Можно ли составить отдельный договор о передаче прав на строительство и "плясать" от него? Спасибо.
В Новобуде (напротив Сенного по Щорса) на втором этаже - СвітСаун. У них есть и топки и порталы, также предоставляют услуги по установке. Рекомендую.
Если камин закрытый (кассета) - можно. С открытым - даже не думайте. Также для закрытой топки нужно предусмотреть короб охлаждения, что чревато глобальными переделками. Наверно лучше будет посмотреть возможность изъятия газового вкладыша и возврата к исходной конструкции печи. Для более дельных советов форумчан было бы неплохо разместить фото.
Погреб - когда грунтовые воды близко
zhytomyr відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Заманчивая идея с изоляцией пленкой или тентом. А от грызунов уберечь материал можно слоем бетона. Т.е. залить 5-7 см бетона, слой плёнки и ещё слой бетона. Ну и не забыть про армирование. В таких условиях пленке ничего страшного не будет. -
Можно приблизительную цену данного аппарата? Еще интересует срок работы, расход топлива и цену расходных материалов (по всей видимости пластин?) Спасибо
В самом начале писал, что заземление есть, но розетка к нему подключена не была, а после ее подключения к заземлению - "покусывания" прекратились. Вопрос стал в другом - совместимости заземления и УЗО, а именно будет ли выбивать УЗО при пробивании на заземление, на что мне вполне ответил старожил форума IEC 60364, что утечка тока с малой силой на УЗО не влияют, но при этом успешно устраняются заземлением. Вопрос решен всем спасибо!
По таблице "покусывание" соответствует 0,6-0,15 мА. Т.е. проблема решится использованием заземления, а УЗО тогда поставим. Большое спасибо за пояснения!
К недострою (фаза внутренних работ) подвели 3 фазную линию. Щиток еще не установлен. Заземление есть. Пользовались розеткой без подключенного контура заземления. При использовании бетономешалки стали замечать регулярные частые "покусывания". При заземлении розетки "покусывания" прекратились. А вот теперь вопрос: Щиток планируется на входе обеспечить общим УЗО, но тогда при использовании бетономешалки, УЗО будет отключать питание даже при утечке на "землю"? Если да, то возможно ли полагаться только на заземление и не использовать УЗО? Или есть другие способы решения проблемы (кроме замены бетономешалки)?
Спасибо за советы! Сперва хотел просто отрегулировать фурнитуру - ничего не получилось. Начал заново все замерять - вроде все симметрично кроме двух стенок. И тут вдруг замерил диагонали окна - вместо квадрата - параллелограмм!!! Пришлось окно снять (спасибо Qaswert за штифты!). Надавив на большую диагональ - окно выровнялось. Поставил назад - все отлично, но как только попытался закрыть (ручкой) опять щель. Оказывается вся причина была в неправильно выставленных роликах, которые цепляются за "зубы" (один ролик был повернут ближе к окну) + один "зуб" был далеко прикручен - при повороте ручки край зуба был на середине ролика, а другой ролик заходил полностью. Тобиш ролик упирался в "зуб" и отодвигал створку окна в сторону. Перекрутив зуб и повернув ролик - окно с трудом закрылось. Теперь новая проблема - при закрытии окно все равно становится параллелограммом. Чтобы нормально закрыть - нужно придерживать с одной стороны. Скорее всего ему легче изогнуться чем зацепиться за зубы. Прошу совета: Можно ли напильником сделать "зуб" более плавным, чтобы ролику было легче на него заезжать? Можно ли сделать раму створки в домашних условиях жестче или лучше дать мастерам? И подлежит ли вообще такая вещь ремонту? Спасибо! P.S. Кто устанавливал окно - нет возможности узнать.
Недострой. Окна фирмы VEKA. Створка отрывается только горизонтально (ручка сверху). Недавно обнаружил щель с одной стороны ближе к верху между створкой окна и рамой. С другой же стороны явно виден больший "нахлест" створки на раму. Окно стало наперекосяк. Причем крепежи симметричны и к раме, и к окну. Предполагаю, что с одной стороны крепеж отошел (или не был затянут) от самой створки. Посмотреть не могу т.к. окно полностью не открывается. Вопрос: можно ли без хитрых инструментов снять такой крепеж (на фото)? можно ли самому отрегулировать/исправить окошко? Спасибо! Фото крепежа:
Извините - опечатался! Но там и трехфазное подключение, и многотарифный учет.
Для установки многотарифного счетчика документов особых не нужно. Просто в РЭМ заявку дайте, купите счетчик и настройте (в РЭМе). Экономить можно довольно неплохо следующими моментами: ставить на ночь стирку, выпечку хлеба, подогрев воды в бойлере, дополнительные обогревательные приборы. Встречал "кулибинов", которые за два часа до начала "халявного" режима отключали холодильник и морозиловку с помощью розеток с таймером - мол потеря холода не существенная, а выгода за месяц явная. У знакомых (в частном секторе) трехфазный счетчик. На ночь включают электрообогрев по батареям, а днем немного протапливают дровами в сильные морозы. Газа нет. В зимние месяцы платили за электроэнергию в среднем 250 грн. Правда там тариф 22 копейки и лимиты: 3600 кВт*ч/месяц зимой и 250 кВт*ч/месяц - летом. В общем выгода есть, особенно если электроэнергия заменяет газ.
Совет - подойдите в РЭС, узнайте кто непосредственно будет подключать и договоритесь о том, что вводной автомат вы приобретете сами. Цена вопроса (лично у меня) стала 100 грн. А в заявке укажите 7 квт (по минимуму). Экономия - более 1000 грн за киловат (на 3 фазы).
Тепловые накопители, отзывы
zhytomyr відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Ситуация: Ночью ТН набирает тепло + дом обогревается теплым полом. Утром (8.00) уходим на работу - обогрева никакого не требуетя. Вечером (17.30) возвращаемся и греемся. Вопрос не остынет ли ТН до указанного времени и хватит ли остаточной енергии для обогрева дома до ночи? (учитывая, что дом за день остынет). Дом 100 м2 из термоблока. (второй этаж под крышей) тобиш кубатура помещения немного меньше. -
Точно описать не могу - это было лет 25 назад (я тогда под стол пешком бегал). Но по рассказам братьев щебня там не было. Фундамент над уровнем земли высотой 80 см, все что выкапывалось под фундамент (глей) было основой пола, этот глей трамбовался (этот процесс им особенно запомнился ), а потом опилки с глиной. Но в каких пропорциях и какой слой - не известно. Особенно проседать стало за последние лет 5 - когда на дачу стали наведываться только набегом (без ночевок). До этого только под ножками кроватей и шкафов вмятины появлялись. Технология была взята из нашего села - там только такие полы и делают, тот пол лучше служит - дом жилой и зимой отапливается. Но вмятины тоже характерны. Возможно чего-то накосячили тогда, но все же глиняный пол доверия не внушает.
На даче практиковали точно такой же пол - теперь все снимаем и заливаем бетоном. Абсолютно все просело, особенно под мебелью. Несмотря на усиленную утрамбовку под грубой - она уже отошла от потолка на 5 см. Кусаем локти.
