David77
123 -
Усі публікації користувача David77
Стоит ли убрать диван с этой области, где есть трещина, что бы не было лишнего веса или это от лукавого и не надо заморачиваться этим?
Дом строился несколько лет. Основание под черновую стяжку сделано было, а где-то через год залили стяжку, на следующий сезон сделали ТП и соответственно чистовую стяжку, а плитку положили еще через год, но трещин не было. Я думаю, что может все таки тепловое расширение от ТП поспособствовалу этому или что? В чем причина....
Пенопласт 35 плотности, толщиной 80мм. Насчет размещения арм. сетки было на форуме много коментов и мнений и пришли к выводу тогда, что лучше над трубой в середине стяжки сделать металлическую сетку
Нет, песок не разделен от щебня. Демпферная лента накрыта скорее всего плиткой (нет возможности посмотреть). Насчет ширины фундамента и стены, то по-разному, в основном толщина одинаковая, но бывали и косяки
Где-то так выглядит пирог. И еще пошел посмотреть, то заметил небольшую трещину в дверном проеме, точнее арке между залом и коридором.
Спасибо за быстрые ответы. А как понять, пересекают ли трещины трубы ТП? И что означает спасать надо? Насчет проседания, то скорее всего просела немного внутренняя часть пола в отношении внешнее, той, что ближе к фундаменту, это видно по трещине, если смотреть горизонтально на нее.
Здравствуйте. Очень прошу помощи: Живем в доме один год. Где-то весной наверно заметил, что возле плинтуса (7-8 см от стены) внешней стены есть трещина плитки, которая тянется вдоль всей стены на одном расстоянии. На этом месте находится диван, по этому заметили случайно ее. Трещина заканчивается там, где стена переходит в еркер. Сейчас заметили, что трещина на плитке появилась такая же самая с другой стороны еркера (стена таже самая), но только на одной плитке. У меня теплый водяной пол. Пирог пола: песок, черновая стяжка 100мм, пенопласт 80мм, чистовая стяжка с трубами ТП толщиной 70-80мм, финишное покрытие - керамогранит. Демферная лента по краям та между дверными проемами.
Здравствуйте. Прошу совета: участок под наклоном, дом построен немного в низине. Решил сделать подпорную стенку сзади дома: фундамент, сваи глубиной 1м, связаные ростверком 300*300мм, армированый, бетон М200, заводской. Ростверк углублен в земле 300мм, над землей стена из гранитного камня (бута), толщина стены 300мм и высотой 1м. Сваи через каждые 2м. Длинна подпорной стены 20м. Стоит ли делать узел, который показан на рисунке, что бы укрепить стенку и предотвратить наклон ее под давлением грунта на стенку? Этот узел каждые 2м.
Спасибо за ответ, но вопрос теперь в том, как выравнивать: сбивать выступающую часть или делать выступающий цоколь, тогда придется штукатурить местами слой в 8-10см
Дело в том, что не хочется выступающего цоколя. Была мысль сбить выступающую часть цоколя перфоратором, но пока не понятно насколько получиться и будет ли нормальный результат. Если же не сбивать, то тогда другие стены (Б, В, Г) придется наращивать. Тогда чем именно и как? Тоже пока не понятно?
У меня похожая ситуация и тоже пока не знаю как поступить. Цоколь дома залит по вертикали вдоль одной стены не ровно (на фото), вдоль других стен относительно нормально, но вынос стены над цоколем всюду разный. Как выровнять, что бы все стены были с одинаковым выносом над цоколем. Буду всем очень признателен, ибо вопрос надо решать уже "вчера".
Здравствуйте. Прошу совета, ибо немного потерялись и не можем принять решение: каминный портал с газоблока, отделан внутри фольгированным Пароком. Камин будет служить, как резервный вариант отопления (основное ТТ котел+ электрокотел). Есть разводка воздуха на второй этаж. Вопрос: чем отделать камин? Хочется, что бы он имел аккуратный, относительно строгий (не особо пестрый, кричащий) вид. Удобен в обслуживании (при случае, если надо помыть, вытереть). Идея зала - бежевые тона. Не поскупитесь на советы, пожалуйста.
Чем плохие эти подложки?
Дело в том, что их предлагает покупатель бесплатно в связи с тем, что у него брал вместе ламинат и плинтуса. А что очень плохие подложки?
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подложкой экструдированного полистирола типа FixPrix или Pro Floor 3 мм? Как служит? Какие минусы из практики?
Что заливать в систему отопления?
David77 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Помогите советом: есть радиаторная система отопления (стальные Керми) + система теплого водяного пола (Рехау сшитый полиэтилен, размером 17,2мм) + ТТ котел + электрокотел + бойлер косвенного нагрева. Опрессовка труб была произведена воздухом, а потом залита водой, но так, как пока строительство не закончено, наступают холода, решили слить воду из системы. Сантехники с помощью компрессора слив воду продули систему, но советуют настойчиво залить ее незамерзайкой (типа мол не вся вода может выдалась, кабы, что не случилось). Стоит ли это делать и как поступить с возможной оставшейся водой в системе? -
"Колхозим" септик своими руками.
David77 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте. Помогите советом: есть септик, который состоит с двух колодцев 1,5 м диаметром, по три кольца в каждом, далее залили крышку с отверстием на которое положили колодязьный круг шириной 95 см по внешнему контуру и 78 по внутреннему. Сейчас его надо закрыть крышкой,по уровню земли, но крышки такого диаметра не смог найти. Есть пластиковые крышки, которые открываются и можно,если необходимо, залезть внутрь, но их внешний диаметр 67-68 см, а внутренний и того меньше, 64 см. Как поступить? Есть ли крышки моего размера или с помощью бетонной заливки сузить диаметр кольца и тогда положить уже эту пластиковую крышку? -
Спасибо за ответы. Газоблок обрабатывали вначале грунтовкой глубокого проникновения, потом сделали набрыз, сетку не ложили. Песок с глиной, которую просевали и немного додавали речного, мытый, который остался от стяжки + заменитель извести, который взял в Пропеллера. При таком раскладе нужно ли проливать водой перед штукатуркой?
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, нужно ли, что то делать с трещинами на штукатурке (примеры на фото) или это не страшно? Стены с газоблока, штукатурка цементной песчаная. Возникли через 2-3 дня, сейчас ещё рабочие штукатурят, по этому, если эти трещины серьёзные, то будем устранять, только если надо, то как? Ещё есть небольшие отклонения штукатурки от уровня на 2-3 мм. Стены будут шпаклеваться под обои. При таком отклонении, их надо выравнивать или нет? Если да, то как? Спасибо, а то с понедельника рабочим приступят к штукатурке и им нужно сказать, что делать.
Простой сельский домик :) Начало...
David77 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
И сколько стоит такое счастье? Где брали? -
Еще вопрос: - для утепления начал рассматривать Столитовский пенопласт 35 плотности. Предлагают взять "фасад-пол", дескать его полностью хватит на ТП и на те нагрузки, которые будут на него в жилой комнате. У меня вопрос: можно ли "фасад-пол" использовать с целью утепления пола под ТП или нет?
Спасибо за ответы. Вот по этой причине и задал вопрос, что бы не наделать ошибок. Утеплитель увеличу до 5 см, стяжку 5-7 см. Кроме стиродура что можно еще взять за разумную цену? Предложения, цены в личку пожалуйста. А без теккера никак не обойтись? Не лучше ли взять для фиксации трубы крепеж типа «гак» или «якорь» с дюбелем внутри или это нет? Готов тоже рассмотреть предложения в личку.
