David77
123 -
David77's Achievements
Интересующийся (3/13)
2
Стоит ли убрать диван с этой области, где есть трещина, что бы не было лишнего веса или это от лукавого и не надо заморачиваться этим?
Дом строился несколько лет. Основание под черновую стяжку сделано было, а где-то через год залили стяжку, на следующий сезон сделали ТП и соответственно чистовую стяжку, а плитку положили еще через год, но трещин не было. Я думаю, что может все таки тепловое расширение от ТП поспособствовалу этому или что? В чем причина....
Пенопласт 35 плотности, толщиной 80мм. Насчет размещения арм. сетки было на форуме много коментов и мнений и пришли к выводу тогда, что лучше над трубой в середине стяжки сделать металлическую сетку
Нет, песок не разделен от щебня. Демпферная лента накрыта скорее всего плиткой (нет возможности посмотреть). Насчет ширины фундамента и стены, то по-разному, в основном толщина одинаковая, но бывали и косяки
Где-то так выглядит пирог. И еще пошел посмотреть, то заметил небольшую трещину в дверном проеме, точнее арке между залом и коридором.
Спасибо за быстрые ответы. А как понять, пересекают ли трещины трубы ТП? И что означает спасать надо? Насчет проседания, то скорее всего просела немного внутренняя часть пола в отношении внешнее, той, что ближе к фундаменту, это видно по трещине, если смотреть горизонтально на нее.
Здравствуйте. Очень прошу помощи: Живем в доме один год. Где-то весной наверно заметил, что возле плинтуса (7-8 см от стены) внешней стены есть трещина плитки, которая тянется вдоль всей стены на одном расстоянии. На этом месте находится диван, по этому заметили случайно ее. Трещина заканчивается там, где стена переходит в еркер. Сейчас заметили, что трещина на плитке появилась такая же самая с другой стороны еркера (стена таже самая), но только на одной плитке. У меня теплый водяной пол. Пирог пола: песок, черновая стяжка 100мм, пенопласт 80мм, чистовая стяжка с трубами ТП толщиной 70-80мм, финишное покрытие - керамогранит. Демферная лента по краям та между дверными проемами.
Здравствуйте. Прошу совета: участок под наклоном, дом построен немного в низине. Решил сделать подпорную стенку сзади дома: фундамент, сваи глубиной 1м, связаные ростверком 300*300мм, армированый, бетон М200, заводской. Ростверк углублен в земле 300мм, над землей стена из гранитного камня (бута), толщина стены 300мм и высотой 1м. Сваи через каждые 2м. Длинна подпорной стены 20м. Стоит ли делать узел, который показан на рисунке, что бы укрепить стенку и предотвратить наклон ее под давлением грунта на стенку? Этот узел каждые 2м.
Спасибо за ответ, но вопрос теперь в том, как выравнивать: сбивать выступающую часть или делать выступающий цоколь, тогда придется штукатурить местами слой в 8-10см
Дело в том, что не хочется выступающего цоколя. Была мысль сбить выступающую часть цоколя перфоратором, но пока не понятно насколько получиться и будет ли нормальный результат. Если же не сбивать, то тогда другие стены (Б, В, Г) придется наращивать. Тогда чем именно и как? Тоже пока не понятно?
У меня похожая ситуация и тоже пока не знаю как поступить. Цоколь дома залит по вертикали вдоль одной стены не ровно (на фото), вдоль других стен относительно нормально, но вынос стены над цоколем всюду разный. Как выровнять, что бы все стены были с одинаковым выносом над цоколем. Буду всем очень признателен, ибо вопрос надо решать уже "вчера".
Здравствуйте. Прошу совета, ибо немного потерялись и не можем принять решение: каминный портал с газоблока, отделан внутри фольгированным Пароком. Камин будет служить, как резервный вариант отопления (основное ТТ котел+ электрокотел). Есть разводка воздуха на второй этаж. Вопрос: чем отделать камин? Хочется, что бы он имел аккуратный, относительно строгий (не особо пестрый, кричащий) вид. Удобен в обслуживании (при случае, если надо помыть, вытереть). Идея зала - бежевые тона. Не поскупитесь на советы, пожалуйста.
Чем плохие эти подложки?
Дело в том, что их предлагает покупатель бесплатно в связи с тем, что у него брал вместе ламинат и плинтуса. А что очень плохие подложки?
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подложкой экструдированного полистирола типа FixPrix или Pro Floor 3 мм? Как служит? Какие минусы из практики?
