a1a1a1
205 -
Усі публікації користувача a1a1a1
Кресло руководителя, кожаное, цвет бежевый. Верх - настоящая кожа, не затертая, без порезов - состояние идеальное. Сзади - ЕКО-кожа (по-нашему дермантин). Функция "качения" - работает. Не работает амортизатор. Сбоку дырка (на фото). Очень удобное кресло. Цена - 1500грн. Бровары, Киев.О5О7Ч7625О_Александр.
Сборка, разборка, установка мебели. Ремонт мебели, поднастройка, замена механизмов. Работы с деревом. Полки, шкафчики, карнизы, люстры... Врезка моек, врезка варочных поверхностей. Подключение мойки, варочной поверхности. Замена кранов, сифонов. Разные мелко-бытовые ремонтные работы. О5О747625ОБровары.
та да.. Помощник - это если кто-то сам делает ремонт и не хватает рук.. вот и помощник по ремонту.
Сантехника - унитазы, умывальники, душевые. Поклейка обоев, плинтуса, багеты. Сборка мебели, ремонт мебели. Полки, карнизы, люстры... Врезка моек, врезка варочных поверхностей. Установка дверей. Откосы дверные, оконные. Установка подключение бытовой техники. Работы с кирпичом (газо-пено-шлакоблоком). Заливка, стяжка полов. Работы с плиткой - стены, полы, тротуарная. Штукатурка стен, утепление внешних стен (пенопласт). Покраска - любая. Работы с гипсокартоном - стены, перегородки. Работы с профнастилом, поликарбонатом (навесы, козырьки, беседки..). Сварка (своя) металла. Копка земли (траншеи, ямы, установка столбов). и многое другое (тяжёлая работа, мелкая работа) Помощник - стройка, ремонт, погрузка ... Помощник по ремонту Бровары.
Прохання, можете розписати як у Вас підєднанні котли (газ+тт), і як вони працюють під тиском? Наскільки зрозумів, є крани якими відсікаєте той чи інший котел??
Мелкий ремонт (мелкие работы). Сборка/разборка мебели.
Добрый день. Ищу подработку в Броварах НА ВЫХОДНЫЕ. Может кому надо помощник.. Есть свой инструмент, могу работать с кирпичом (газо/пено/шлакоблоком), заливка/стяжка полов, работать с плиткой (стены, полы, тротуарная), штукатурка стен, утепление внешних стен (пенопласт), покраска любая, работы с гипсокартоном (стены, перегородки), обои, плинтуса, багеты, установка дверей, сантехника (унитазы, умывальники, душевые), работа с профнастилом, поликарбонатом (навесы, козырьки), варить сваркой (своя), копка земли (траншеи, ямы, установка столбов)...и многое другое (тяжёлая работа, сборка мебели, установка приборов). Контакты – Александр-О977578Ч97-О5О7Ч7625О.
предложу 350грн. Бровары, могу подъехать. нужен для набора текстов.
Подскажите по мангалу
a1a1a1 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Как на меня это типа простой плиты (уличной). Идея хорошая. т.е раскочегарил - поставил лист металла - и на него сверху -кастулю/сковородку/казан/котелок... Павда вопрос с добавлением дров - дверцы то нет. Может та боковинка, что с ручкой , вверх подымается - это и есть типа дверцы для добавления дров. -
Мобилные: Нокия, Самсунг DUOS + бонус (переходники, наушники)
a1a1a1 відповів у розділі Комп'ютери та IT
а по наушникам. какая цена?? интересует на простой разьем (3,5) -
С водой поступает воздух из скважины
a1a1a1 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
та я тоже над этим думал. я не знаю сколько/какой фильтр там стоит, скважине лет 15. А если такой вариант, в трубу скважины (у меня 46мм) я всуну 32 - например на метров 7-8 и кней подключу станцию - дело будет?? Или получится, что станция быстро высосет столб воды и усе.. -
Тоже самое, много идет воздуха. Забита игла на 9м, до столба воды -7м. Станция (педроло 1,1кВт) подключена к игле(трубе). Уже перепаковал все соединения, поменял обратный клапан, все равно плюется воздухом, чем больше забор воды тем больше воздуха. Приходиться выходить на улицу - краном стравливать воздух. На зиму на улице снимаю кран (чтобы не замерзала вода). И весь воздух будет идти в краны дома, КАК ПОБОРОТЬ? ВОПРОС: Если на станцию (вместо крана - в приямке) поставить автовоздухоспускник - он поможет стравливать воздух. При скольки барах (давления) он срабатывает?? Или установка его ниче не даст. -
такая машинка уже есть, и покупал я ее на сландо за 50грн, правда 1,5 года назад, в деревьяном футляре+набор иголок+набор лапок+шпулек.. но неудобно - надо крутить одной рукой. а по поводу "мотора" - на том же сландо НОВЫЕ на 150Ватт идут от 120грн. если что то 50 грн могу дать.
а-а. Ну тогда ей цена гривен 50 и то если кто даст. Потому как тот узел отвечает за весь процесс шитья, он регулирует натяжку нитки, и очень трудно настраивается, + если даже использовать комплектующие от других машинок,но так как это КНР, то не факт что от "Подолки" подойдет, та и сейчас найти запчасти к "Подолке" нереально. Так что Ваша машинка, получается только для "интерьера". Меня интересует только привод(электромотор) какая цена?? если рабочий.
все не читал. но в селе еще при союзе была большая свиноферма, очень большая, там зданий штук 7 по метров 150 в длину, посредине проезд - по бокам свиньи и ни каких обогревателей там не было, это точно. Был тамбур (ну т.е. двое дверей) расстояние между дверьми на повозку с лошадьми. Окна деревянные двухрамные, потолки на высоту трактора. Зимой всегда тепло. Двери при морозе как откроешь, а с туда пар как с бани валит. Но влажность была большая - это факт. Да отдельно где держали свиноматок с поросенками, то там просто в загоне был сбитый с досок ящик 2*1*0,7м с входом и лампочкой на 65-100ватт, или были такие темнокрасные лампы спец для обогрева.
двигатель (электропривод) отдельно продается?? Ну или напишите - что нет в комплекте, и вообще она то шьет??
Спасибо. Рад помочь. Та у меня по поводу любой работы "пунктик": "приехал-сделал-уехал". Не люблю людям надоедать.
Не поверите, но много чего. Сейчас (последнее время) люди очень любят наблюдать, что да как делается..под пристальным присмотром. Что смог за час сделать у друзей - выставил правильно зеркала-двери на шкафе-купе, сделал подпорку для полки в шкафе-купе, чтобы не прогиналась, еще чуть-чуть и лопнула б пополам, отремонтировал детскую качельку лошадку (не качалась и колеса не крутились), отремонтировал детский стульчик для кормления деревьяный (пришлось стягивать мебельными уголками, был розшатан), отремонтировал две розетки. Добавлено через 20 минут Как правило все работают и время есть только после работы или на выходные. Также много людей сами делают ремонт после работы и вдруг нужен опытный помощник..
Добрый день. Ищу подработку в Броварах на выходные и буден день после 19:00. Умею делать почти все, так как живу в частном доме, есть свой инструмент. Могу работать с кирпичем (газоблоком, пеноблоком, шлакоблоком), варить сваркой (своя), работать с плиткой(стены, полы) также тротуарной, штукатурка стен, утепление внешних стен (пенопласт), покраска любая, работы с гипсокартонном (стены, перегородки), обои, плинтуса, багеты, установка дверей - любых, сантехника -установка душевых, унитазов, установка розеток-выключателей, работа с профнастилом, поликарбонатом…..и многое другое. Может, кому надо помощник или что-то сделать. Контакты - Александр 31 год.О977578497-О5О747625О.
может кто-то обьяснить, а что за прикол с мусором в броварах в частном секторе. Типа надо покупать какие-то мешки мусорные. так теперь, что если стоит на улице простой мешок без "лейбы", то мусор не заберут???
т. е я правильно понимаю. 30*30см - это ячейки между арматурой?? 20см высоты плиты хватит для двухэтажного гаража?? Немного не понял о связке двух фундаментов. вот на картинке прикинул- самая нижняя схема. слева старый фунд. т.е я туды загоню на см 20-30 арматуру, зачищаю фунд. и лью плиту ?? Получается, что возводить стену надо будет всеравно по новой плите и старом фундаменту. схема.doc
