310 -
Усі публікації користувача kievdah
Вы наверное не поняли о чем речь. Складка на ступеньке, диагональная. 😉 Первый раз такое вижу. Да это дефект линии и да, это абсолютно ни на что не влияет. Но только при условии что эта "барабулина" не мешает плотному прилеганию листов при стыковке.
Сейчас на рынке металлочерепицы сложилась очень интересная ситуация. Финская Ruukki 0,5мм уже дешевле Арселора Германии. И, казалось бы, выбор очевиден, нужно брать Руукки (и металл лучше и гарантия больше...). Проблема в том, что так подумали очень многие и теперь завод не справляется с заказами. :( [LIST=1] [*]Сроки производства 14 РАБОЧИХ дней [*]Закончились ходовые цвета (серый RR23, графит RR2H3, черный RR33 и кирпичный RR750) в матовом покрытии Rough matt. [/LIST] Теперь либо долго ждать финскую из оставшихся цветов, которая дешевле арселора, что не все могут. Либо платить большую цену за худший продукт, и забрать заказ через три дня. А можно "психануть" и заказать любой (который хочется) цвет на Ruukki из более дорогого сырья (Crown или Pural matt) которое пока еще есть, но всё равно ждать минимум 14 раб. дней заказ. Цены на металлочерепицу постоянно растут, но на нашем сайте они всегда актуальные, можете приценяться и следить за их динамикой без потери времени на уточняющие звонки дилерам. -- [I]P.S. Сейчас как никогда актуальна поговорка "время — деньги".[/I]
Основание под битумную черепицу Украина - ДСП, Россия - ОСП
kievdah відповів у розділі Бітумні покрівлі
Поищите ОСП-3 (OSB-3), это они и есть. Добавлено через 4 минуты ДСП хрупкое, его не применяют на крыше. Больше похоже на ошибку/опечатку. -
Конечно, лобовая прибивается вдоль всего карниза. От края до края. Вы это вообще о чем? Начинали вроде с водостока, а потом в догонку... к чему? При чем тут расстояние обрешетки?
Схема это не нарисованная, это видео реального монтажа. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Nweu-LZdjP0 И с капельником там решен вопрос.
А разве это не зависит от высоты штампа профиля? Ведь есть и 35 мм. Основной посыл я понял. Спасибо. Над ендовой лист не крепится и немного (до 3-4 см) приподнят и лежит на отбортовках ендовой планки. Получается, отсюда и шум от дождя. В соседней ветке про шум я писал, что нужно плотно прижимать листы к обрешетке, а тут металл на металле и не прикрученный. А если ендов много, и рабочие еще попросили ендову 1 шт с листа (600х600мм)? вот так получается и громыхает пол крыши... А чем плох или дорог вариант ендовы как для композитки? Там ендова утоплена, и есть возможность более жестко закрепить над ней листы металлочерепицы в обрешетку, и контакта двух металлов не будет, как и лишнего шума.
Решил разобраться в инструкции Руукки, и возник вопрос устройства ендовы, на который в данной инструкции ответа нет. Решил спросить на форуме у знающих практиков-монтажников. Вводные данные: 1. По первой доске обрешетки набивается доска для поднятия уровня поверхности и прикручивания в нее нижних тайлов металлочерепицы. 2. Обрешетка для планки внутренней ендовы набивается в уровень обрешетки для металлочерепицы. 3. Ендовая планка должна быть заведена на капельник. ======== И теперь главный вопрос, как? Ведь на обрешетке (в уровень обрешетки ендовы) лежит металлочерепица. Как же тогда приподнять ендову на капельник (~1-3см в зависимости от высоты штампа профиля), если над ней должен быть прикрученный в плотную к обрешетке лист? ======== ======== Из фото выше видно, если сделать по инструкции, то лист ендовы прорезает поскость металлочерепицы. Исходя из этого, что нужно изменить в этом узле, чтобы все его составляющие сошлись? Поднять черепицу над ендовой - перекосится ее пверхность и край листа, не будучи прижатым, будет греметь от дождя. Деформировать ендову? По-моему, на ребре это невозможно... ======== В общем, жду ответ от кровельщиков. Как вы это делаете?
Не побывав на объекте, можно только гадать. Но могу предположить, что черепица не притянута к обрешетке как следует (возможно из-за неровного основания) и металл имеет возможность "играть" и греметь как барабанная медная тарелка. Схожие звуки издают оцинкованные отливы на окнах в старых квартирах. Стоит их только прижать, как звон исчезает. Если метал хорошо прижат достаточным количеством саморезов, да еще и вата есть, кроме шелеста через открытое окно, другого шума быть по идее не должно. А от криворуких монтажников потом куча слухов и мифов в интернете летает...
Нужно правильно закрепить желоб, чтоб снег его пролетал. Но мне кажется что не на всех углах это возможно, может вместе со снегом и дождевая вода пролетать. Я не спец в этих тонкостях, но думаю есть какая-то формула и предельный угол для "безснегозадерживающей" крыши. Кто знает, делитесь инфой, будем пользоваться в рекомендациях при продажах.
Будучи на вашем месте, я бы тоже расписал похожую статью, только добавил бы цифр побольше, для эффектности, ну там, гибкость на брусе, теплостойкость, потеря посыпки, вес стеклохолста, и много еще чего другого (недоработочка ). Я когда работал менеджером технониколя, помню эту промывку мозгов. Я был готов доказывать с пеной у рта, что мы лучше любой другой черепицы, и у меня даже был в арсенале большой набор аргументов (с цифрами). Но когда я от туда ушел, и начал работать мультибрендово, розовые очки то улетучились. Всё что производится в России, производится из доступного для России сырья. И при этом, в рамках довольно большой конкуренции, нет у производителей возможности отличаться друг от друга в цене и качеству. Можно хоть крест на пузе рисовать, но чудес не бывает. Конечно, вы хотите себя отстоять, пожалуйста, можете хоть какашками тут кидаться (я, заметтье ничего плохого о вашем бренде не писал), но ничего это не изменит.
Я правильно понял? Вы против, чтобы Docke сравнивали с Rooshield по качеству, ибо Roofshield намного лучше?
Есть еще один момент. Не всегда 2 слоя равно х2. Часто бывает, что место для теплоизоляции всего не более 100 мм, а в него кладут 2х100 и ужимают общую толщину до 100 мм., думая, что плотнее вата будет лучше держать тепло, но это не так. В итоге два слоя получается по эфективности как один. == Возможно консультант именно это имел в виду, но сам не понял, что сказал, ибо сказал не в тему (трошки напутал, бывает )
Работаем.
Герметик под саморез??? Не понимаю. Вы на герметик с обычными саморезами потратите больше чем на кровельные саморезы, плюс лишняя "возня" с проклейкой и сверлением. Ставьте кровельные саморезы (с буром и резиновой прокладкой) и будет вам счастье.
Так стандартный конек для металлочерепицы имеет именно такую форму, как вам нужно. Верхню полку можно увеличить, чтобы под нее вместился шиферный конек.
Мастикой вы будите мазать каждый год. А что мешает положить конек на конек?
Роль праймера - связать пыль, чтобы рубероид приклеился к основанию, а не к слою пыли. Никакой мастики! Категорически! По поводу слоев. По технологии, два слоя не потому что нижний слой расплавится сильно (перегревать рубероид нельзя в любом случае), а потому что добиться герметичности шва нижнего слоя очень сложно (практически невозможно). Поэтому шов нижнего слоя перекрывают верхним слоем рубероида. И тогда вода не затечет. По поводу качества материала. На новую кровлю однозначно нужно два слоя на полиэстере, так как стеклохолст 99,9% "лопнет" на швах перекрытия. Если вы хотите чтобы кровля простояла 15 лет без ремонта, то уровень качества не ниже Унифлекса. Бикроэласт рассчитан на 5 лет. Всё что ниже - это 1-3 года для ремонта старых советских крыш, у которых и здание уже уселось, и слой старого рубероида 10 см. Ну и по работам. У технониколя есть серия роликов (и на нашем сайте в разделе плоской кровли они тоже есть) чтобы вы могли проконтролировать качество выполнения работ. Без опыта, если поднести струю огня к рубероиду, то как минимум вы испортите материал (я пробовал на практике, хоть руки и не из Ж, но ну его на.., нужно пару сотен метров, как минимум, пройтись чтобы наловчиться греть рубероид правильно). Так что наймите бригаду профессионалов.
Мда..Те, кто были у нас в офисе, такое потом не спрашивают. Пвезло вам видимо с продавцами, причем несколько раз подряд. Ассортимент наш вы можете посмотреть на нашем сайте. Ничего никому не "впариваем", ибо у нас есть практически всё. Выбирает всегда заказчик. А как выбрать, мы вам расскажем. Ждем в гости
Я так не считаю. Вы не знаете реальную стоимость той или иной битумки. А сравнивать розничные цены некорректно. На многие торговые марки цена регулируется дистрибьютором, но не на все. Доке я бы сравнивал с той черепицей, которая производится там же... (Шинглас, Руфшилд, Руфлекс)
Вы спрашиваете о черепице одного класса и +/- одного уровня качества... Я бы разделил так: Россия/Украина. Я встречал "Г" и среднего качества. Европа. В основном хорошее качество. Америка (США/Канада) есть разная и в Украину тоже заезжает разная. При чем не всегда цена соответствует качеству. Из всего что щупал, больше всего по цена/качество нравится OwensCorning Duration DCC. К стати, она и по бюджету вам подходит ;)
Если хотите двухслойную, то IKO Cambridge (или аналог IKO Biltmore - дешевле) Если однослойную, то icopal или katepal (+/- одно и тоже), смотрите по цветам, что больше понравится, или что доступнее.
По чистой площади скатов. Добавлено через 25 минут Битумка (хорошая) - 280 грн/м2 комплектация к битумке - 40 грн/м2 (~10-15%) ОСБ 85 грн/м2 подкладочный ковер (хороший) 70 грн/2 Утеплитель 200 мм - 200 грн/м.кв. Кровельные плЁнки - 40 грн/м2 Кровельные плАнки - 80 грн/м2 (~10-15 тыс грн) Водосток - 140 грн /м2 (~20-25тыс/грн) Подшивка - 70 грн /м2 (~10-15тыс/грн) Лес (хороший) - 125 грн/м2 (~5 м3) Работа - 400 грн ------ коэффициент запаса 1,2 (еще на что-то, что не учел) Итого: 1836 под ключ (330000 за 180м) Это все самое-самое и без поисков подешевле. Чисто вот так, отвалил "катлету" и ты в шоколаде.... Металлочерепица на 30-40% дешевое в том же классе (самая хорошая). Народ ща пытается/умудряется такую за 50 тыс построить (с материалов по-дешевле и умельцами "на все руки")
А, так вот вы о чем. P.S. Кто бы мог подумать, я первый раз вижу настоящий утеплитель. == Если по делу, то для теплой крыши (под которой будет дочка с ребенком) нужен базальтовый утеплитель (rockmin, UNS37, ...), толщиной минимум 200 мм, под которым будет сплошная и качественно смонтированная пароизоляция (с проклейкой швов). Судя по фото - это утеплитель из стекловолокна низкой плотности (могу конечно ошибаться). Если я прав, то лучше этот вариант оставить на крайний случай.
Відвід води із перекриття першого поверху і консервація.
kievdah відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Если нет денег на коробу с крышей, то луче и не начинать. Чтоб не текла вода, нужно организовать нормальный водосток. Пускай и из дешевой водосточки, но тем не менее, потом вы ее выкините. Чтобы вода текла туда, куда вам нужно, придется сделать крышу с уклоном. Временную, но крышу (каркас + гидроизоляция), которую не сдует ветром и не провалит снегом. то есть, она должна быть достаточно крепкая и надежная. И это всё вы потом опять выкините. Вам законсервировать стены обойдется как сами стены.
