shponasrky
26 -
Усі публікації користувача shponasrky
А можно и мне в личку приблизительную стоимость такого набора. У меня тоже в скважине очень много железа (анализ делал), через пол часа вода желтеет. Скважина 45 метров, зеркало где-то на 1.5-2 метрах стоит.
Ну там его очень много, пока его по 30грн / тонна грузят, но если еще доставку учесть то дороговато получается( А вывозить им его все равно нужно, так что думаю будут скидывать)) Стоит экскаватор но особо никому не грузит - наверное спроса нету.
Добрый день, Нужно вывезти мусор с одного места на засыпку дороги. Может кто знает номера телефонов 30-ти тонников? И кто в курсе какие цены на доставку будут если привезти с района станки автоматы на крошню?
Если бы я считал точно что делаю правильно я бы не спрашивал никого и не советовался бы. Для того и существует этот форум что бы спрашивать мнения спецалистов, таких как Вы. И если это не очень правильный вариант использлвания канала то я откажусь от этой идеи. Скорее всего обрежу балки что торчат и пущу каналы. На втором этаже сделаю короба в которые вставлю решетки. А дымохдный канал не буду трогать, пусть там просто будет труба, ну и плюс он возможно будет нагреваться кирпич и от него будет идти еще какое-то тепло.
кто что знает что за зверь такой - Grenaisol
shponasrky відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
А какова стоимость данного материала? Я так понимаю что стандартные плиты у них меньше размером, что тоже нужно учитывать при подсчете стоимости. -
Всем доброго вечера. Так как не очень получается развод тепла, накидал схемку на рассмотрение специалистов, интересует будет ли такое работать, на сколько безопасно, и можно ли так вообще делать. В двух словах - у меня канал дымохода с кирпича и проходит в капиталке, внутри будет нержавейка с топки. Так вот, можно ли этот канал использовать как конвенционный короб и раздать по нему тепло? Никакой проводки и ничего другого и близко нету на этой стенке, все дерево защищу суперизолом. Приблизительная схема на рисунке. Заранее извините за художества, если что не ясно объясню. Буду очень благодарен за советы!
У меня кум брал там, остался доволен. Для меня на виндзоре получилось дешевле, брал коричневый профиль 5-ти камерный.
Добрый день всем! Привезли мне топку с Польшы iLux 90+ (на первой фотке), буду устанавливать своими силами. Перечитал много тем на форуме, но все равно есть вопросы так как у каждого разная конфигурация. Немного описание исходных данных: Имеется канал дымохода обложен красным кирпичом, с середины мансардного этажа и до верха дымохода вставлена гильза из асбестовой трубы. Задняя стенка камина сделана в пол кирпича и в это же время является простенком на кухне. Как планирую делать, и сразу задам вопросы которые меня интересуют: 1) Подвести воздух с улицы и подключить к топке, проштроблюсь по стенке на улицу. Думаю взять прямоугольную трубу и потом поставить переходник какой-то на круглую, так как вход в печку идет круглый. 2) Дымоход. Основная труба будет идти в нише которая уже в стене, думаю брать нержавейку 0.8-1, как-то подружу ее с той что уже есть асбестовой. Там правда начиная со второго этажа уже замурован дымоход, возможно роздолбаю что-бы запечатать место стыка. Вопросы по пункту 2: 1) Начитался что нужно делать ревизию и капельник. Что если это сделать со стороны кухни, т.е снизу сделать решетку-дверцу и там все это обслуживать? Трубу опущу почти вниз, а врез с топки будет немного выше. Будет ли эта решетка выполнять функция подачи холодного воздуха что бы снимать тепло с дымоходной трубы и сверху сделать еще одну решетку в которую будет уже уходить прогретый воздух? 2) должен ли этот участок трубы быть двойным или пусть отдает тепло на стенку кухни? (понимаю что там где деревянное перекрытие точно нужно ставить сэндвич трубу). 3) Обустройство камина. Саму топку думаю обложить шамотным кирпичом (в пол кирпича) оставив 5 см для циркуляции воздуха (5 см взято с инструкции). Короб пока не знаю из чего делать, смотрел на плиты Promasil 950-KS. Потом делаю перегородку с которой будут выходить трубы в комнаты на втором этаже. Сверху еще перед перекрытием будет тоже перегородка, что бы обезопасить балки. Ну и промежуток между перегородками будет проветриваться (декомпрессионная камера). Вопросы по пункту 3: 1) Видел что жестяной лист вставляют между шамотом и топкой, нужно ли это? На что это влияет? 2) На сколько крепкий материал Promasil 950-KS? Хочу облицевать весь камин искусственным камнем, выдержит ли? 3) Как я понимаю, трубы для разводки должны быть утеплены что бы не терять тепло по дороге в комнаты. Есть ли готовые трубы уже такие или как-то сделать можно? Может ссылки есть на материалы? 4) Как правильно изолировать балки перекрытия, или просто перегородки из Promasil 950-KS будет достаточно? Вроде все что пока взбрело на ум спросить, по ходу работ будут еще вопросы. Буду очень признателен за любую помощь, заранее спасибо... :roll:
Интересно. А диаметр какой бурит? Оченб интересно будет узнать что получилось.
А сколько стоит такое чудо? И когда будете испытывать? Какую глубину бурит?
Диллеров или Виндзор? Могу дать телефон дилера через которого брал, разница где-то 10% от цены магазина
т.е. 1800 грн это только облицовка? А кто скажет сколько на сегодня стоит сварить металлокаркас?
Что-то я запутался. А кто что может сказать про Koperfam iLUX 90? Я так понял у нее воздух только снаружи подводится?
А можете обьяснить почему для обогрева именно чугунная лучше? Плохо держит тепло, не долговечная? У этой кпд высокий ну и герметичность получше как я понимаю?
Добрый день! Будуочень благодарен по отзывам об этой топке (в интернете и на форуме искал, осбо ничего нету). Кто что может сказать, может есть владельцы? Планирую топку для: Экономия газа, установка в камин с отводом тепла по комнатам Для приятного время провождения Лучше взять эту стальную или чугунную в таком же ценовом диапазоне? Заранее спасибо!
А какой метраж должен быть помещения что бы не получилась сауна? Или вы про то что нужно отводить тепло а у ТС не получится сделать это рационально так как нету второго этажа? Хочу понять для себя, у меня зал 28 квадратов + на второй этаж хочу развести.
Добрый день, Нужен камень бут золотистый, кто знает где можно купить говорят у нас его нету? Откуда можно привезти?
Добрый день, нужна топка, за сколько можно купить?
Добрый день всем. Нужно засыпать дорогу чем-то не дорогим. Может кто подскажет где можно взять по дешевке что нибудь?
