Veresaj, B.S.V. спасибо за ответы. Но, немножко все не так. Когда я писал свой вопрос, то решил не утруждать форумчанинов слезной историей о жизни душевой кабины, а только конкретно описал свое желание залезть под поддон... Но, теперь немножко конкретизирую, так сказать, для статистики )))
Кабина поставлена 2 года назад. Кабина китайская, но не дешевая, не очень убегла от дорогих европейских производителей (только вот когда делал ремонт в квартире - считал каждую копейку, там плитка, тут кабина, там шпаклевка, ламинат, кухня... короче говоря - деньги текли рекой, половина с которых - кредитные, поэтому приходилось выбирать не совсем фигню, но и к ценам я был придирчив, уж какая зарплата, блин...). Как я потом понял - кабина нормальная, кроме одной большущей ложки дегтя - нет съемной боковины. А было все так: появилась вода под поддоном. Сделал пару экспериментов - да, вода появляется после принятия душа. Пришлось снимать все полностью. Оказалось - треснул сифон. У меня такая версия - поддон низкий, сифон почти ложился на пол, наверное в один момент я как-то принимал душ и ступил очень близко к нему, а может и на него - вот он от давления уперся в пол и пустил трещину. Ну, открутил ножки поддона на максимум (опять же, признаю - мой косяк, нужно было сразу поднять его - на кирпичи поставить или бруски под ножки поставить, да есть варианты...), поменял сифон, все поставил на место. А вот недавно вода появилась снова. Ну, блин думаю - опять сифон, уже теперь был настроен на конкретную работу с поднятием кабины, даже позвонил мастеру по делу установки ванн, кабин. Он пришел и раскрутил узел "сифон - гофра - слив" без снятия кабины. Вытащил гофру, проверили - не течет. Через дыру в поддоне под сифон осмотрели сифон - трещины нет. А вода под поддоном есть (еще один неприятный момент - пол сделан так, что под поддоном небольшое углубления по сравнению с полом, получается такое себе озеро под поддоном). Все так и оставили. Воду я собрал, все высушил вентилятором. Несколько дней не пользовался душем - под кабиной сухо, значит водя появляется во время принятия душа. Сделал эксперимент - заблокировал доступ воды к дыре слива в поддоне (накрыл ее цилиндром, вырезанным из пластикового горшка под вазон) и начал поливать стены в кабине. И тут я увидел воду. Значит - вода просто протекала сквозь силикон. Значит - плохая герметизация. Сейчас поставили на место сифон, заново все засиликонили. Но, впредь хочу быть в курсе событий. Учитывая тот важнейший факт о яме под поддоном (еще один промах во время ремонта, но страшно ужасающий. Из-за этого я не знаю что творится пот поддоном - вода не стекает в ванную комнату, а остается под поддоном, там целое озеро воды держалось), я хочу иметь возможность в любой момент заглянуть под поддон - сухо там или нет. Вот и вся проблема. Сейчас уже, я надеюсь, ничего течь не будет, но все же доверяй но проверяй.
Поэтому и суть вопроса простая: как и чем вырезать окошко в акриловом поддоне ? Так сказать - для наблюдения и контроля.
