Pasha1111
32 -
Усі публікації користувача Pasha1111
www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-management-in-hospitalized-*****s
у меня бойлер wolf se 2 косвенного нагрева с заглушкой под установку тэна , вопрос в другом , возникают ли какие то электрические явления во время работы тэна , влияющие на корозию , надо ли ставить тэн мощнее чтобы сократить время работы тена ? Добавлено через 1 минуту может кто с такими сталкивался - выглядят понадежнее www.klondayk.com.ua/ru/products/details/nagrevateljnyj-element-drazice-tj-2-0/index.html?ymclid=885340080386584711100001
здравствуйте , подскажите пожалуйста знающие люди есть ли зависимость мощности тэна косвенного бойлера и корозии бака , бак wolf на 200 л , хотелось поставить тен на 1,4 квт , больше из за безопасности , хотя есть различной мощности на мой размер - 2 дюйма , производитель непонятный ,tubmarin.zakupka.com/p/257145558-ten-s-termostatom-1-4-kvt-2-grbt/ , но такой тэн будет работать большую часть времени , будет от этого больше корозия ? может кто торгует подобным , предложите , желательно сухой тэн
здравствуйте предложите цену Розетка силовая c заземлением под рамку серия Unica MGU3.036.25 -70шт, рамки 4-6шт , 3-3шт , 2-13шт ,1 -9шт Розетка Schneider-Electric Sedna с заземл. и з/шторками слоновая кость (Код: SDN3000123) -2шт, Розетка Schneider-Electric Sedna компьютерная UTP кат. 5е двойная слоновая кость (Код: SDN4400123)- 7шт Розетка Schneider-Electric Sedna TV/SAT концевая (1дб) слоновая кость (Код: SDN3401623)-6шт Рамка Schneider-Electric Sedna 4-поста горизонтальная слоновая кость (Код: SDN5800723) -1шт
Случайно наткнулся на эту тему , вспомнил свои опыты кладки но не фагота , а литоса , что проблемнее , свежий кирпич нужно сушить две недели , складывали на ребро , потом щетку на дрель и царапали , потом грунтовали рабочие поверхности , мощный раствор не нужен , а вот про температурные швы через 6 метров не подумали , а зря
прислали обратные клапана вентс vents.ua/cat/199/ - ужас ужас , как вроде их пьяный жестянщик в гараже делал - криво , болтается , цепляется скрипит и тарахтит , но то такое , а вот то что даже со снятым утяжелителем не может открыть вентилятор - говорю про диаметр 100
А у меня 5 каналов выходит , если будет тарахтеть так тарахтеть , так что потратился на гравитационные клапана , а был ли смысл позже напишу
здравствуйте , а гравитационные клапаны тоже стучат ? vents.ua/cat/199/ такой мне кажется можно отрегулировать путем добавления грузиков www.veza.com.ua/catalog/klapan-obratnyy-universalnyy-klara.html или убрать упор и он просто при сильных порывах ветра будет болтаться вокруг оси , что лучше чем ничего
котел в гостинице , ночью дрова кидает горничная , больше температура - быстрее прогорают , а аккумулятор больше для безопасности , открытая и закрытая системы , нет света - греет аккумулятор самотеком , опять же если проспят дров подкинуть Добавлено через 3 минуты я с режимами не совсем разобрался , меня устраивает автоматический , температуру поставил и все
Расскажите всё же что произошло , у нас автоматика самая дешевая , в автоматическом режиме регулирует обороты вентилятора , котел 95 кВт , аккумулятор на два куба , трёхходовой кран регуляр , шариковый клапан . Я видно непонятно объяснял , у нас горело все отлично , угли не прогорают , именно на акации , на дубе еле поддувало открывали , на мусоре из сосны думали закипит котел . В трубу посмотрел снизу снял крышку стока конденсата налет может пол сантиметра , а в трубу от котла как посмотреть - откручивать фланец от котла ?
Здравствуйте , хочу продолжить тему автоматики для топки дровами . Пока топили дубом , проблем не было , все сгорало в пепел , а вот с акацией полная топка жара , который перекрывает приток воздуха с колосников , и потом горит только в начале топки , где открыт вторичный воздух ,а дальше древесный уголь , подгребаешь , горит . Решит проблему вентилятор поддува ? Нужна автоматика или просто термостат ? Автоматика регулирует обороты вентилятора или просто включает и выключает ?
Здравствуйте ! Нашли истину как все таки укладывается плитка на бетон ? Нужно залить отмостку шириной 2 метра , которая будет использоваться как дорожка , если ложить на клей под гребенку , все равно не получится идеально без пустот , + капиллярный подсос влаги , + как проходить компенсационные швы - как по теплому полу ? , + если плитка посыпется через какое то время - сбивать , шлифовать бетон ? То же касается и укладки на раствор . С другой стороны при укладке на гарцовку куда денется вода - дренирует по уклону стяжки под плиткой в гарцовке ? Встречал схему бетон щебень гарцовка плитка . Ответьте пожалуйста кто разобрался
