GeoTeplo
    1 335
Усі публікації користувача GeoTeplo
  1. Сначала была лестница, потом надо было придумать как этот лестничный марш обогреть. Вот и придумали. Но подключение не правильное. Надо было подключать со шкафчика второго этажа.
  2. Если коротко, то можно. Будут. Если высота помещения позволяет, то лучше канальные. Только к ним нужен будет доступ, т.е. надо предусмотреть люк в потолке. Соответственно продумать их размещение.
  3. Добрый день, В каком состоянии дом? Есть ли проект на эти разделы (ХВС+ГВС и ТП)? Когда хотите приступать?
  4. Повторюсь, это в сутки, и так каждый день на протяжении отопительного сезона. Если будет переток в другие озера, то возможно и будет норм. Спорный не спорный, но есть установки с такими решениями. Если охвата грунта (ила) и площади дна озера хватит, то почему бы и нет? Фазовый переход из жидкого состояния в твердое требует много энергии и заморозить ил, при достаточной площади теплообмена будет не так уж и просто. Надо все правильно рассчитать, ну и конечно же надо понимать конфигурацию озера. И тот и этот тип имеет право на жизнь, и у каждого есть свои плюсы. И минусы!
  5. Примет ли ваше озеро 12-20 м3 воды в сутки в отопительный сезон? Может просто это озеро задействовать как источник тепла для ТН, погрузив "теплообменники" в воду? Какая глубина у него?
  6. Использовать терморезисторный фиттинг! Если потечет компрессионное колено внизу, как вы его замените? p.s. глюк какой то. Сообщение дважды отправилось
  7. Использовать терморезисторный фиттинг! Если потечет компрессионное колено внизу, как вы его замените?
  8. По поводу ТН Вода-Вода. Воду со скважины взять не проблема, особенно в вашем месте. Проблема её вернуть обратно, во вторую скважину. И да, если правильно понял ваш вопрос, то воду со скважину напрямую в фанкойлы не надо подавать, лучше поставить промежуточный теплообменник. Если будет или планируется уличный бассейн и его планируется греть при помощи ТН, то однозначно - фанкойлы. Если бассейна не будет, то надо видеть планировки дома, что бы что то подсказать.
  9. О, 10 человек уже загрузили файл. Вопрос, какому типу ТН отдаете предпочтение, Грунт-Вода, Вода-Вода или Воздух-Вода?
  10. "На сарае .... написано, а там дрова лежат" (с) 10,58 кВт. Написать могут и больше. А по факту?
  11. По СОР Старт-Стопа и инвертора я заметил обратное. СОР у Старт-Стопа лучше.
  12. Эффективная??? Накидайте аргументов пожалуйста. Насчет безпроблемной, - как осуществляется возврат масла в компрессор при вертикальном обустройстве зондов - защита от блуждающих токов, чем обеспечена? далее еще будет....
  13. День добрый. Если что, у вас есть мой номер. Могу заехать, посмотреть, проконсультировать.
  14. Пожалейте сову, не натягивайте на глобус. Просто откройте свой архив и посмотрите влажность воздуха при отрицательных температурах. Все станет предельно понятно.
  15. 1. Ну ну. Отчасти соглашусь, отчасти нет. Откройте данные по погоде и влажности за последние пару лет и вы будете удивлены, что и при минус 10 бывает высокая влажность. А если влажность высокая, значит НБ обмерзает. Если обмерзает значит уходит в оттайку, Если уходит в оттайку, значит берет тепло из системы отопления. Если .... и таких если вагон. И вода в ведре то же..... Замерзшая. 2. У каждого производителя по разному. 3. 0,5 цифра высосана из пальца. Т.е. чисто эмпирическая. И ничем не подтвержденная. 4. Вот это поворот. Вайлант заказывает наружные блоки у китайцев? Почему то я не удивлен. Все остальные доводы и цифры так же эмпирические по причине отсутствия измерительных приборов и наличии теоретических выкладок.
  16. Влага в воздухе сохраняется не только при около нулевых температурах, но и при минус 5*С и при минус 7*С и при минус 10*С. Соответственно воздушник обмерзает и "плачет" при этих температурах наружного воздуха (и вода в вашем ведре замерзает). А когда он уходит в оттайку, то он начинает забирать тепло из системы отопления, что бы прогреть испаритель наружного блока. Я не говорю о проблеме воды с НБ. Я говорю о затратах тепла на оттайку наружного блока. А это все сказывается на окупаемости при сравнении ТН Воздух-Вода и Грунт-Вода. Посмотрите как ведет себя ТН Воздух-Воздух при режиме оттайки наружного блока. Все просто, он начинает дуть холодным воздухом в помещении, забирая тепло из этого же помещения. У каждого производителя свой алгоритм оттайки. Вот у вас какой производитель ТН и как часто НБ уходит в оттайку и по каким параметрам и критериям?
  17. Я не только за Гео ТН. У нас и воздушники есть. Я больше наверное за правду. Вот скажите, то ведерко, которое там стояло под наружным блоком, случаем не замерзало зимой? Да так, что тот лед, который был в этом ведре выбивать приходилось? Или вы случаем не в Одессе живете?
  18. То есть у вас воды с НБ нет, ОК. Тогда зачем вам греющий кабель, если у вас ТН в оттайку не уходит и с него вода при этом процессе не появляется? Кстати сколько Вт кушает этот кабелек?
  19. Эх, теоретики. Ведро воды говорите, в неделю??? Ну ну. Первое фото 18/01 Второе фото спустя месяц. 17/02
  20. Теплоотдача на глинистых грунтах ниже, но это не означает, что он сломается быстрее, чем окупиться. При правильном спроектированном и рассчитанном геополе на низкий уровень УГВ можно не обращать внимания.
