Yurian
    4
Усі публікації користувача Yurian
  1. Помогите плз по грунтовой воде. Участок находится в самой высокой точке в радиусе 300м (вообще, весь поселок находится на пригорке). Вырыли яму под фундамент с подвалом и ямой для авто. В указанном на рисунке месте потекла из грунта вода. Причем, что справа 2 соседа выкопали землю под поддомовой гараж, у них глубина относительно моего участка около 3м (H1), все сухо. Внутри подвала выложили кладку из ракушки, за ней залили бетон, предварительно подложив по периметру между грунтом и бетоном плотный слой полиэтилена (ракушка также стоит на нем). Это все было осенью, сейчас пришли - стоит вода в подвале, глубиной около метра. В яме также стоит вода, уровень вод в яме и подвале примерно одинаковый (точно не мерили, но на глпз один и тот же). У соседей же все ок. Теперь вопрос: как от нее избавиться? Если просверлить дырку между мной и соседом1, рядом с источником, диаметром около 40см до глубины водоема (около 6м), засунуть туда пластиковую трубу с отверстиями 5-10см, будет ли такой дренаж работать?
  2. Был у меня такой, с зеленой полосой, брал у знакомого немного слежавшийся по 25грн. В Эпи есть зеленый 33кг по 33.3грн, мож его лучше брать? по сравнению с ШПЦ разница на тонне 200грн. Мне под заливку фундамента. А теперь немного правды: брал на 14ст Ч.Д. цемент, потом решил проверить на сколько меня натягивают, взял домашние цифровые весы, и малость подъох..л: там не то что -1кг, там -10 кг! ШПЦ, купленный в Эпи 48кг. Пробежался по соседям, в среднем 45-46кг, но нашлось пару мешков честных по 50.5кг, причем в таком же мешке, что у меня 40кг. Вот эти пи..ры неопрятной наружности, стоят напротив поворота на бывшие коровники (Золотая горка)
  3. Игорь, т.е. лучше брать в Эпицентре?
  4. Превед всем! Я новенький А кто где цемент покупает? 50кг В Эпике - 40.5грн, на 14ст. ЧД по 40грн, в новой линии что-то около 43. Где-то есть дешевле? Подскажите, плз, трактор по нормальным ценам? Кто где блоки ФСБ брал? на ЖБИ в Аккарже 40-ка по 330, я звонил по телефону (могу дать), сказали 310 с доставкой в м. долину. Где-нить есть дешевле?.
