Помогите плз по грунтовой воде. Участок находится в самой высокой точке в радиусе 300м (вообще, весь поселок находится на пригорке). Вырыли яму под фундамент с подвалом и ямой для авто. В указанном на рисунке месте потекла из грунта вода. Причем, что справа 2 соседа выкопали землю под поддомовой гараж, у них глубина относительно моего участка около 3м (H1), все сухо. Внутри подвала выложили кладку из ракушки, за ней залили бетон, предварительно подложив по периметру между грунтом и бетоном плотный слой полиэтилена (ракушка также стоит на нем). Это все было осенью, сейчас пришли - стоит вода в подвале, глубиной около метра. В яме также стоит вода, уровень вод в яме и подвале примерно одинаковый (точно не мерили, но на глпз один и тот же). У соседей же все ок. Теперь вопрос: как от нее избавиться? Если просверлить дырку между мной и соседом1, рядом с источником, диаметром около 40см до глубины водоема (около 6м), засунуть туда пластиковую трубу с отверстиями 5-10см, будет ли такой дренаж работать?
