eugene_khrom
    2
eugene_khrom's Achievements
Новичок
  1. уже в несколько присездов читаю данную ветку форума, но она на столько длинная, что мне нужно времени до середины лета, что бы её осилить. Посему прошу прощения и вашего терпения, если мои вопросы уже были. нигде не вижу предложений использовать керамзит, хотелось бы понять почему??? У меня от грунта до низа стены 20-25см, подсыпать прилично, думаю: - геотекстиль - гранитный щебень 5-6см - керамзит 5-6см - керамзито-бетонную стяжку 10-11см оч прошу подсказать, что я упустил, может 5 см керамзита по теплоизоляции совсем мало и нужно заменить ЭППС? Керамзитобетон - за и против? в своём пироге упустил слой песка, без ЭППС не представляю куда его сунуть...
  2. Добрый день уважаемые форумчане, вопрос к профессионалам. Пол первого этажа, изначально планировался пол на лагах, половая шпунтованная доска, но в фундаменте не предусмотрены продухи. Теперь мозг кипит, какой же пол мне сделать, так что бы экологично без осб фанеры и прочей дряни пропитанной фенолом и без ядо-пенопласта излучающего пары поли-стирола которые легко проходят даже через бетон? помогите пожалуйста сделать выбор в голове 3 варианта, может предложите свой, главный критерий дёшево и сердито, главное без применения ядовитых материалов. 1. из головы не выходит первый вариант (не из книжек как то сам придумался) : столбы под лаги, пространство между столбами накрываем гидроизоляцией (наверное еврорубероид) и заполняем керамзитом или газобетонной крошкой, оставляя зазор в 1 см между лагами и насыпкой, так что бы лаги не касались насыпки, ну а сверху шпунтованную доску она же и чистовой пол, между лагами и доской естественно прокладку от скрипов, шпунты же естественно просиликонить от скрипов... Вопрос не сгниёт ли? может есть нюанс который я не учёл, оч прошу вникнуть и жёстко по критиковать, только с аргументами! , не вреден ли силикон тот что в тюбиках продают?? 2. стяжка, стяжка в спальне без пенопласта холодновато получится, но под стяжку можно см 10-20 газобетнной крошки упресовать, 3. глинобитный пол, к чёрту гидроизоляция , засыпать газобетонной крошкой 15см, залить ровно глиной с опилками, подсушить уложить старые ковры, и потоптаться года 2 , просохнет на глубину 2 метра! а потом устелить подложку из вспененного полиэтилена миллиметров 5, и ковролин свежий. (у меня сосед на старый глинобитный пол настелил подложку с ковролином, пол мягкий ходить приятно + афигенно тёплый получился на удивление)
