kolya778877
20 -
Усі публікації користувача kolya778877
Как обладатель аппарата с названием "патон" крайне не советую связыватся с данным кооперативом по производству сварочников...
Где-то в интернете нашёл инструкцию для чайников,для вас в самый раз: Сварка. Все многостраничные описания того, как двигать и как держать электрод, практически никак не влияют на качество шва. Возможно влияют на форму шва, но тут уже каждый себе сам хозяин. В быту, где нет больших нагрузок на сварные конструкции простой прямой качественный шов гораздо лучше, чем все зигзаги с дырами непроварами. От вас только требуется взять электрод так, чтобы было видно место сварки. Соответственно: Делай раз: Электрод в руку, Угол наклона градусов 30 от перпендикуляра к детали. чиркнул о деталь, зажглась дуга. Делай два: Электрод максимально близко к детали, Обмазка электрода уперлась в деталь. Дуга горит. Делай три: Стоим и ждем, электрод не шевелим, только не забываем его приближать к детали по мере его сгорания. Электрод так и должен постоянно упираться обмазкой в деталь. Стоим и ждем, пока не начнет появляться красное пятно. Это красное пятно - это расплавившаяся обмазка с электрода, это флюс, это ещё не металл. Металл там потихоньку под слоем флюса собирается в каплю, которая по научному называется сварочная ванна. По простому это капля расплавленного металла. Наша задача сначала эту каплю получить, а потом её перемещать по поверхности детали. Понятно, что в каждый момент в этой капле будет разный металл, в том месте, откуда электрод убрали металл быстро, в течение секунды двух, застывает, а в том месте, куда электрод переместили металл расплавляется. Но капля, ванна остаётся. Делай четыре: В какой то момент времени, через две три секунды, в центре красного пятна, начнет появляться более яркое, оранжевое, пятнышко с постоянно дрожащей поверхностью с мелкой рябью. Прямо как желто оранжевая водичка. Нам эта поверхность и нужна, это расплавленный металл собрался в каплю, и эта капля дрожит под действием электрического тока и температуры. Официально эта капля называется сварочная ванна. Это хорошо, это то место, где металл плавится и будет нормальный шов. Делай пять: Как перемещать ванну? Если примитивно то метод такой - зажгли дугу, стоим ждем на месте, пока не появится ванна, сдвигаем электрод на миллиметр два три в ту сторону, куда нам нужен сварочный шов, опять стоим ждем пока не появится оранжевая поверхность с рябью. Индикатором того, что можно двигаться дальше, является появление ванны, оранжевого пятна с дрожащей поверхностью с мелкой рябью, в том месте, где электрод находится сейчас. Пока этого оранжевого пятнышка, ванны, нет, двигаться никуда нельзя. Надо создать эту ванну и только потом сдвигаться в сторону. Следует помнить, что ванна получается из расплавленного металла, а расплавленный металл берётся из электрода. Соответственно надо очень и очень себя приучить к автоматическому движению рукой приближения электрода к детали. Именно приближение электрода к детали наполняет ванну. Если вы забыли приблизить электрод к детали, то металла в том месте, где горит дуга, нет. И ванне формироваться не из чего. И шва в этом месте не будет. Расстояние от кончика электрода до детали должно быть всегда минимальным. Грубо говоря, надо постоянно почти макать электрод в то место, где горит дуга. Если макать совсем, то в инверторе сработает защита от короткого замыкания и он выключится. А нам надо макать почти. За ориентир можно принять расстояние, когда электрод стоит на детали, упираясь в неё краем обмазки. Сварка в итоге выглядит так 1. Первые две три секунды формируем первую сварочную ванну. Появилась дрожащее оранжевое пятнышко с мелкой рябью - сдвигаемся в сторону на 1-2 миллиметра. 2. Стоим и ждем пока появится оранжевое дрожащее пятнышко. Если все нормально, то но должно появиться где то за секунду или меньше. 3. Сдвигаемся на 1-2 миллиметра по шву, возвращаемся к пункту 2. И так столько раз, сколько надо. Если при таком режиме металл проплавляется насквозь, значит надо или взять электрод потоньше, а вместе с электродом уменьшить и сварочный ток и следовательно и количество тепла, или надо периодически останавливаться и ждать, пока металл схватится. То есть сделав два три шага сварки остановиться, прервать дугу, и стоять ждать, пока металл из оранжевого не станет темно красным. Потом опять два три шага сварки и опять ждать. Несколько замечаний: Если вы прожгли дыру - не бросайтесь тут же её заваривать, ничего не выйдет, в этом месте металл горячий и при попытке заварить он снова расплавится. Перейдите дальше по шву на сантиметр два и начните варить там. К дыре вернитесь потом, когда металл застынет и можно будет сколотить шлак. Сколотив шлак, на холодную, уже заваривайте дырку. Если после сварки шлак скалывается большими плоскими чешуйками - значит сварочный ток нормальный и сварка видимо тоже. Если шлак не скалывается чешуйками - сварочного тока не хватает и шва не будет.
Я ж и говорю что кидалово заявили 3 года а дали 1 год... 04.04.2013 Теперь 3 года гарантии на сварочные аппараты ПАТОН! С апреля 2013 года Опытный завод сварочного оборудования им. Е.О.Патона вводит новый срок гарантийного обслуживания на самые востребованные модели сварочных аппаратов серий АДИ и ВДИ. Трехлетнюю гарантию получают все выпрямители инверторного типа и аргонодуговые инверторы, чьи серийные номера начинаются со следующих цифр: ВДИ 120S -- 1200522SВДИ 160S -- 1600555SВДИ 160P -- 1601317PВДИ 200S -- 2000433SВДИ 200P -- 2001245PВДИ 250S -- 2500001SAДИ 160S -- 1600001SAДИ 200S -- 2000001S Гарантийные обязательства на уровне мировых стандартов еще раз подтверждают качество и надежность сварочного оборудования марки ПАТОН. Дата покупки конец июня 2013 года... Нормальный производитель изъял бы со своей диллерской сети аппараты не соответствующие данному тексту! Вот если бы кто-то до меня написал здеся про схемы развода различных производителей,я сто раз подумал бы перед тем как покупать определённый инвертор...
Ну так форумчанин ПАТОН и пообещал мне три года гарантии правда только на словах... Много ли к вам приезжало людей с подобными претензиями живущих за 500 км от Киева?
Ситуация-приходите вы в магазин спрашиваете на сундук скока гарантии? Вам отвечают 3 года... Базара ноль ,я беру! Приходите домой через время (неважно какое) час,два,неделя узнаёте что на сундуке не хватает циферок для 3 летней гарантии.Ваши действия при условии что это был интернет магазин официального диллера? 1.Требуем аппарат с нужными циферками взамен на этот? 2.Требуем 3 года гарантии? 3.Требуем вернуть деньги?(В моём случае покупался не сам аппарат,а гарантия что он будет работать хотя-бы 3 года) 4.Ваш вариант.
1. Некачественная продукция? Аппарат который ломается в первую неделю после покупки вы считаете качественным? 2. Обман клиента? Заявили 3 года гарантии,а дали 1 год-это ли не обман? правда потом пообещали 3 года,но пообещать можно всё что угодно,вопрос в том сдержут ли обещание когда придёт время? По остальным пунктам претензий не имею. Аппарат ВДИ 160Р
TIG-аргонно дуговая сварка,чтобы ею пользоваться вам надо как минимум горелка для TIGа и баллон с аргоном.Чтобы работать в режиме бесконтактного поджига нужен ещё осциллятор... Отличие- неплавящийся электрод,качество сварки и отсутствие шлака.
Интересно в Украине такой можно купить? Если да,то где и в какую цену?Гарантия 5 лет-это ваще крутяк!
Сегодня форумчанин ПАТОН сообщил что в данном косяке виноват магазин в котором я покупал свой инвертор,потому как они его долго продавали и вот только продали.Посему на данный аппарат официально распространяется гарантия в 1 год! Но в моём исключительном случае заверил меня в том,что руководство завода пошло на встречу и предоставило мне гарантию сроком на 3 года.По данному факту благодарю всех кто участвовал в решении этого вопроса,и хочу искренне надеяться что мне не придётся в этот период обращаться в сервисный центр.Пускай наши инверторы служат долго и счастливо! PS:Остаётся нерешённый вопрос,что делать тем,кто окажется в точно такой-же ситуации...
Эт вам повезло с серийным номером,а меня кинули на 2 года гарантии!!! Кстати покупал недавно ВДИ 160Р за 3310 с кейсом и кабелями. Аппарат говно редкое-сломался после двух включений в розетку.Потом две недели ездил в сервисный центр.Спасибо шо хоть отремонтировали. Щас стоит и боюсь включать чтобы снова не сломался... А аппаратов с однолетней гарантией ещё много,потому как у меня конечные цифры серийника 880,а начинают давать 3 года с цифр 1300.
Не факт что купите и вам дадут 3 года гарантии-это уж какой аппарат попадётся может и с однолетней,у них их ещё много осталось)))
Покупал сварочный инвертор ПАТОН ВДИ-160Р якобы с трёхлетней гарантией через вашего официального дилера,а когда зашёл на сайт ПАТОНА оказалось что мой серийный номер не попадает под трёхлетнюю гарантию,так вот:кто виноват и что делать?
Щас аппараты у ПАТОНА лучше не покупать,потому как идёт кидалово со сроком гарантии! На сайте заявили трёхлетнюю гарантию-а в данное время продают аппараты с 1 летней гарантией... Вообще непонятно как-то привязали срок гарантии не к дате продажи а к серийному номеру.Мне 3 недели назад продали аппарат ВДИ-160Р в новой полной комплектации( с кейсом и сварочными кабелями) но со старым серийным номером!И судя по серийнику им ещё надо продать 500 аппаратов чтобы пошли аппараты с 3-х летней гарантией
Серийник 1600822p
Купил ПАТОН ВДИ-160Р через две недели после покупки сломался по сути не сжёг и 2 электродов,аппарат уехал в сервисный центр. Повёлся на бренд.Вот и покупай теперь наше фуфло... Если кто присматривался к этим аппаратам-рекомендую этого производителя исключить из списка!
