Dop
17 -
Усі публікації користувача Dop
Купил Леотон Барьер. Есть Проблема.Помогите.
Dop відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Возник вопрос, а чего на обоих выходах розетки Леотона Синтез 500 есть фаза по пробнику. Ноль и земля прибора подключены в розетку. Разрывал только фазу. При этом пробник показывал наличие напряжения в обоих дырках розетки прибора. Если мерять напряжение между каждой дыркой и землей самой сети, то в бывшей фазе (при наличии фазы на входе прибора) получается около 200 В, а в бывшем нуле около 190 В. Если мерять напряжение между двумя выходными дырками, то получается 220 В. Котел рекомендуется подключать, если на нуле не более 30 В. Подскажите как можно выйти из создавшейся ситуации. -
Кто что может сказать про грунт в Совиньоне. Насколько усадочный и насколько плодородный ?
Так же интересует информация, какие пляжи и где, будут открыты в Совиньоне в летнийпериод. Чтобы можно было посмотреть на них и оценить возможности летнего отдыха.
Никто случайно не знает, сколько стоит проживание в пансионате "Совиньон" и "Сосновый бор" в летний период?
Кстати на фотографии с моря видно, что большая часть прибрежной зоны застроена домиками, т.е. как таковой цивилизованной набережной для прогулок нет.
Дистанция в 1 метр-это предполагаемое расстояние между стенами. Такое расстояние выбрано на основании ширины отмостков в 1 м, уже построенного здания. Новое здание предполагается не такое капитальное и фундамент в нем будет скорее всего ленточный.
Необходимо осуществить постройку дома возле уже готового дома с дистанцией между домами в 1 метр. Насколько строительство нового дома может оказать влияние на фундамент уже готового дома (давление на почву и т.д?
Atos, большое спасибо за фотографию. Дает хорошее представление о поселке, если имеются еще фотографии, выложи пожалуйста. Очень информативно, с точки зрения выбора участка.
Спасибо за добрые пожелания. Я думаю корретнее сказать, что "дешево" и "Совиньон" абсолютно противоположные понятия, а "подешевле" понятие относительное чего-то . Тот же дом в Совиньоне будет подешевле дома на Рублевке (надеюсь).
Спасибо вам за ответ, но не совсем понятно по вашему описанию, находится ли ваш дом в Совиньоне или нет. Я просто хотел бы иметь дом в Совиньоне, поэтому и рассматриваю варианты, как это сделать, естественно подешевле. Купить землю и построить, купить готовый дом с землей, купить готовый дом с малым участком и т.д. Понятно, что дом в другом месте будет стоить скорее всего дешевле, чем в Совиньоне, но мне нравится само место и организация общественной жизни в этом поселке.
вот нашел еще дополнительную информацию (ссылка устарела) (ссылка устарела) и возник вопрос вроде в marin villas небольшие участки земли, около 2 соток. Можно ли купить такой небольшой участок и строится или там продается только готовый дом. Если продается готовый дом, то он по идее все равно дешевле, с таким малым количеством земли. Может кто-то осветить этот вопрос?
А кто-то знает какова стоимость подключения газа, воды и электричества к участку?
Вот нашел сайт (ссылка устарела) но какой-то он пустоватый, интересно может кто-то из посетителей сайта имеющих там участок или дом поделится своим мнением.
Т.е. не рекомендуется достраивать непосредственно к дому, из-за возможных сложностей с фундаментом ?
Поделитесь информацией что за поселок Совиньон в пригороде Одессы, какая инфраструктура, система мест общественного пользования, пляжей. Какова дополнительная оплата, помимо оплат за газ, свет и воду?
Имеется глухая стена дома из ракушняка (длина 6 м, высота 2 этажа) собираю к этой глухой стене пристроить здание размером 6х5 с высотой в 2 этажа. Как необходимо завязать пристройку с основным зданием? Так сказать сделать общий армопояс. В части здания, куда будет осуществляться пристройка армапояса нет (1 этаж гараж, 2 этаж лоджия с легким парапетом и остеклением.
