Multique
    10
  • Откуда
    Ар Крым, Симферополь
Multique's Achievements
Новичок
  1. Есть много факторов которые могут повлиять на срок службы вашей кровли. К сожалению большинство людей относится к кровле как к защите от попадания осадков. Увы если брать в расчет ваши пожелания "мансарда", тут необходимо обращать внимание и на утепление. В такой кровле прежде всего допустимо применять только подкровельную мембрану. Многие обходятся обычной пленкой и не понимают последствий. С пленкой чаще всего в долгосрочной эксплуатации наблюдается намокание, впитывание влаги утеплителем, что в последствии приводит к понижению эфективности вашего утеплителя. Так же при монтаже металочерепицы обрешетка необходима, стропила-мембрана-контрейка-обрешетка-металочерепица, ибо этому мат-у свойственно нагреваться до высокой температуры и вентеляция подкровельного пространства проста необходима. Зачем выдумывать велосипед, если его давно уже придумали за вас. Есть технология и её стоит придерживаться.
  2. 1) Кинуть гидроизоляцию не вариант, не переживет. 2) Мембрану открытой оставлять на зиму нельзя-ультрофиолет, Устойчивая мембана к ультрофиолету-не рентабельно+ неизвестно кол-во выпадания осадков (может порвать). Итог: Мембрана-Контррейка-Обрешетка-Осб-Пленка. Да и на пленку желательно набить контр рейку, чтобы не сорвало, порвало ветром. Так же пленку можно заменить на подкладочный ковер (зависит от бюджета).
  3. Если не усугублять ситуацию....... Слева, первый от варианта №2 самый идеальный вариант.Практично и легко выполнимо. По дизайну Hover выложил весьма немалое и на практике применимое количество вариантов!! Если не один из них вас не привлекает, думаю стоит дать подсказку в каком направлении мыслить, тыкать пальцем в небо тоже знаете ли....
  4. В руках умельцев и фло пласт мог прийти весь в царапинах...... Это вина не производителя, а транспортировщика!!!
  5. Multique
    Дом на Фиоленте.
    Скорее бы продолжение...... Читать ваш рассказ одно удовольствие.... Порой складывается впечатление что пишет искусный писатель, детально, красочно и в мельчайших подробностях.
  6. Пролистайте ваши посты и в них найдете ответ на ваш вопрос. А поповоду 2.7 сотки, да уж маловасто ( Даже на небольшой дворик не останется места.
  7. Есть такой производитель как "Альбатрос" черепицы с z замками....... Интересует насколько эта технология себя оправдывает.
  8. Яркий пример, что экономия на качестве до добра не доводит.
  9. Укажите где территориально расположен объект.
