shamann
25 -
shamann's Achievements
6
Kiss 27, Добрый вечер вопрос по газу актуален?
Ну серия ПРО тоже появилась не так давно т.к. и простой церезит почемуто присутствует везде. По поводу пеника можно и блок купить и самому расшить, но получится криво. СМ11 я категорически не советую клеить хотя и таких спецов видел. Сетку если и ставить то нужно будет уже оцинкованую с ячейкой хотябы 10*10. А пенополистирол почти все немного чухают крупной наждачкой.
Клей церезит не советую он когдато был хороший по этому они запускают линейку PLUS типо по качеству как и был когдато. По гринпласту могу помоч дам номер Веталика дилера. Но для склеивания пойдёт и будмастеровский. После надо будет цоколь укрыть скорее всего мозаикой могу по ней помоч Добавлено через 6 минут кстате пенополистирол имеет размер стандарт 06*1,2 пенопласт 0,5*1 и 1*1м.
Сколько точно в м2 тебе его необходимо? Добавлено через 12 минут Какая нужна толщина бывает 2,3,4см. Шип паз это 3и4см.
а какой тебе надо? простой или шип паз, цвет?
Или сюда (ссылка устарела)
Сколько надо? У меня есть под него стартовая цокольная планка. Недешовая но есть.
Могу попробовать помоч с газом, знакомый там работает, моему куму и сотруднику помог. Всё полностью официально, со всеми бумагами , чеками в общем со всем гамбузом. Что сколько стоит как я понял необходимо смотреть доки которые есть на руках(что касается дома), я думаю может помоч и по автономкам в квартирах. Что касается домов то там быстро никогда официально небыло, т.к. делается проект, считается смета и.т.д., кстате все материалы, трубы, краны, переходники вы покупаете сами. Даже если приехали газовщики на установку, а у вас нет газовой печки или колонки они работать небудут потому что надо потом сделать ПУСК. Как я понял.............
Согдасен что рекомендуется минимум 80. Но не все сейчас могут себе это позволить
Не ну впринципе не нужна такая большая плотность ваты если это венфасад то достаточно 30-60плотности т.к 145-ка будет нереально дорого. хотя чем дальше она будет укрываться т.е. какой бутерброд?
Какой утеплитель интересует? Урса, Кнауф, Изовер?
25ой плотностью. Но утепляй не 50ой а 100кой общая стоимость утепления увеличится только на стоимисть пеника и дюбелей а эфект в разы лучше!!!!!!!!!! Просто всё остальное стоит дорого. Зимой будет теплее а летом прохладнее, экономия электрики и газа будет значительным!!! Добавлено через 2 минуты Забыл сказать что нормальную 35ю плотность сейчас ненайдёш! Поставь лист на весы и выщитай плотность!!
Только с отпуска, сори неотвечал!!!
Сколько надо? Производитель? Куда вести?
Согласен Исчерпывающий и Правильный ответ!!!
