olexm
17 -
olexm's Achievements
Прошу совета! Одноэтажный дом, 2 санузла, 4 человека. Септик (1-2 двухкамерный) на расстоянии 16-17 м. от санузлов. Почитав форум я так и не понял, нужна она или нет? С одной стороны - этаж один, санузлов мало, с другой - вентиляция для септика чтобы лучше жилось бактериям. Или все зависит еще от типа септика или расмещения санузлов в доме (у нас паралельнов форме буквы "Y", может, вообще тогда их 2 шт. надо???) и относительно выводящей трубы из дома в септик? А еще я понял, что если фановую не делать то необходима вентиляция септика, а это уже запах во дворе))
насколько я понимаю, задача внешних стен - теплоизоляция, внутренних - звукоизоляция + акуммуляция тепла. поскольку вес кирпича больше то и правильнее использовать его для вн. стен и перегородок.
Можно ли делать при внешних стенах из газоблока внутренние стены из кирпича чтобы увеличить звукоизоляцию? Каким образом их соединять?
Решили строить дом (1 эт.) из Аерока. Не знаем только, брать EcoTerm 400 мм. D400 или 375 мм. EcoTerm Super Plus D300 . По идее прочности D300 хватает, к тому же некоторая экономия в стоимости плюс материал теплее. Может есть какие то минусы для нас у использовании 375 мм. D300, ну, там, лучше D400 что бы потом можно было повесить что тяжелее на стену или как то скажется на материалах внешней облицовки?
Здравствуйте! Ищем архитектора + конструктора для индивидуального проекта одноэтажного дома 150-200 кв.м. (кератерм, без подвала, холодный чердак) Просьба указывать: 1. Регион. 2. Приблизительную стоимость проекта, с указанием что именно включается в стоимость. 3. Приблизительный срок реализации. 4. Наличие/отсутсвие положительных отзывов на форуме. 5. Опыт работы/количество проектов, в т.ч. построеных домов. 6. Возможность авторского/технического надзора 7. Др.
Можливо, у нас з Вами трохи інша ситуація - в мене утеплюватись буде не мансарда, а фасад одноповерхового будинку. Якби в мене стояло питання утеплення мансарди, то я б і не задумувався - відмовився б однозначно, оскільки в даному випадку вата буде всередині будинку. А при утепленні фасаду вата буде ніби як ззовні, питання тільки наскільки великий ризик того, що фенол буде проникати крізь стіну будинку в приміщення?
- 11 відповідей
- кирпич полнотелый
- минеральная вата
- (та ще 2)
Здравствуйте форумчане! Собираюсь строить одноэтажный дом площадью 200 кв. м. Выбираю из чего делать стены. Отделка – штукатурка. Сначала почти на 100% определился, что материалом стен будет Портерм (простота конструкции стены, быстрота возведения, экологичность, паропроницаемость), но строители и архитекторы с которыми общался, отговаривают, рекомендуя кирпич+утеплитель, дескать, керамблоки материал хрупкий, мало специалистов по кладке, все-равно нужно утеплять мостики холода, стало быть, однослойной она будет не везде, плюс проблемность при внутренних работах. Поэтому начал задумываться над стенами из кирпича + утеплитель. Но возник вопрос о экологичности минеральной ваты, так как, цитирую: «Входящие в ее состав компоненты – минеральные волокна, связующие их смолы, уменьшающие влаговпитываемость пропитки – вызывают у людей серьезные болезни дыхательных путей, глаз, кожи», источник: live-aes.ru/minvata. Какие у кого мысли по этому поводу? Также хотел бы услышать людей которые ЖИВУТ или СТРОЯТ дома из Поротерма, прошу подтвердить или опровергнуть вышесказанные плюсы и минусы Поротерма.
- 11 відповідей
- кирпич полнотелый
- минеральная вата
- (та ще 2)
Объявляем тендер на индивидуальный проект дома
olexm відповів у розділі Проектування, архітектура, дизайн
Спасибо всем кто откликнулся, особенно тем кто предоставил рабочие эскизы! тендер закрываем в связи со сменой концепции дома - решили строить одноэтажный дом. -
olexm опублікував темі в Проектування, архітектура, дизайн
хотим заказать индивидуальный проект дома 200-220 кв.м., два этажа. с. Хотов, Киево-Святошинского р-на. -
я не знал что в хотове лицей, просто говорили что сильная школа. назначение - для будывництва будинку, не садовое ))
