slis
52 -
Усі публікації користувача slis
Откуда это все может взяться в системе, если у меня на входе воды в дом стоит фильтр. А вам, уважаемый megapolis, наверно, не сильно нравиться, что я рассказал, что все это можно сделать самому, кусок хлеба забрал. Решили поумничать. За два сезона эксплуатации полива у меня ни разу не возникло ни одной проблемы, все работает как часики. Так выглядит газон.
Не чем не закручивается стакан. Все зимует в сборе, ничего продувать не надо. Делаем уклон и на каждом самом низком месте ставим дренажный клапан www.gardena.com/ua/water-management/sprinkler-systems/331198/, на 20 дождевателе пошло 10 дренажных клапанов. По установке дренажа: 1.все ставить в самой низкой точке, не жалеть 250 грн., потом будет дороже все переделывать 2. в месте установке на дно ямки высыпаем 2 ведра щебня, чтоб вода уходила и песок не забил дренаж. Дренаж всегда должен смотреть вниз!!!!!! Сверху засыпаем ведром щебня, а затем грунт. 3. Дренажный клапан к фитенгу желательно запаковать, так как я не сантехник, то делал это фумовой лентой. 4. Когда все смонтируете без дождевателей, дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, а затем через 5 минут пройти все фитинги и посмотреть, чтобы вода ушла . Если сухо, то супер, значит уклон и дренажи стоят там, где надо. Если нет, то смотрите где сделали неправильно -это очень важно, чтобы не замерзла система зимой.
Я уже писал в этом форуме как делал но так как ветка 113 страниц можно повторить. Берите листок бумаги, чертите предполагаемый газон. Затем представляете, где примерно нужно поставить дождеватели. Такой дождеватель годиться на 6-7 метров (ссылка устарела) этот (ссылка устарела) помощней -где -то до 10-11 метров. фото 1 Они могут работать на 360 градусов. На каждый контур полива желательно не больше 4-6 дождевателей, если больше- не хватит давления. У меня примерно 4 атмосферы, В стандартном блоке управления 4 контура (ссылка устарела), но если надо, то можно расширять с помощью расширителей (ссылка устарела) фото 2 Посчитав сколько у тебя контуров и дождевателей, можно приступать к подсчету диаметра трубы подачи разводки. Если у тебя вход в дом меньше, чем 32, то расчет закончен, бери всю трубу 25. У меня вход 32, поэтому я брал 32-100 м и 25-150 м. Ройте канавку примерно глубиной на штык лопаты и раскидывайте трубу с небольшим запасом. Дальше нужно подсчитать сколько нужно всяких фитингов. Покупал все украинское в Леруа Марлен, потому что, если что- то не то взял -можно 90 дней возвращать. Когда закончил делать полив, все лишнее на вернул назад. По расчетам фитингов: 1. К дождевателям GARDENA T 380 и GARDENA T 200, если у вас он проходной, то берете тройник с диаметром вашей трубы, а выход 3/4, если это последний дождеватель в контуре, то угол на 90 с диаметром вашей трубы, а выход 3/4. фото 3 2. Всегда нужно делать уклон а в самых нижних точках ставит дренажный клапан (ссылка устарела). По анологии с дождевателями фитинги подбирают так же если у вас он проходной то берете тройник с диаметром вашей трубы а выход 3/4, если это окончание то угол на 90 с диаметром вашей трубы а выход 3/4. По установке дренажа: 1. всегда ставить в самой низкой точке, не жалеть 15 $., потом будет дороже все переделывать 2. в месте установке на дно ямки высыпаем 2 ведра щебня, чтоб вода уходила и песок не забил дренаж. Дренаж всегда должен смотреть вниз! Сверху засыпаем ведром щебня, а затем грунт. 3. Дренажный клапан к фитенгу желательно запаковать, так как я не сантехник, то делал это фумовой лентой. 4. Когда все смонтируете без дождевателей, дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, а затем через 5 минут пройти все фитинги и посмотреть, чтобы вода ушла. Если сухо, то супер, значит уклон и дренажи стоят там, где надо. Если нет, то смотрите где сделали неправильно -это очень важно, чтобы не замерзла система зимой. Можно приступать к установке дождевателей: 1. Дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, чтобы вышла вся грязь. 2. Для установки дождевателя GARDENA T 380 используют (ссылка устарела) для GARDENA T 200http://www.gardena.com/ua/water-mana...ipe-3-4-x-1-2/ очень удобная фигня, так как потом можно регулировать высоту дождевателя над землей, там 5 резьб с шагом 2 см. Отрезаешь сколько тебе нужно. Но сразу не спешите резать! фото 4 3. Прикручиваем переходник к фитингу и дождевателю (пока можно без паковки) фото 5 4. Берем трубу канализационную 100 отрезаем 35-40 см. и кусочек арматуры 70-80см на каждый дождеватель. Забиваем арматурку так, чтобы дождеватель стоял ровно и привязываем веревкой. Затем накрываем куском трубы канализационной 100 и присыпаем землей. Не знаю- делал правильно или нет, но все получилось. Поэтому и вам советую этот пункт. фото6 5. Делаем пробный пуск, смотрим- все сделали правильно или нет. Проверяем, чтобы не было слепых зон и перелива. Зону полива в дождевателях GARDENA T 380 и GARDENA T 200 регулируют во время полива, дальность в дождевателях GARDENA T 380 и GARDENA T 200 регулируют во время полива винтом 1 + дальше и - ближе, а мощность в выключенном состоянии -это очень важно! винтом 2, там 4 положения: 1 положение - 90°, 2-180°, 3-270°, 4-360°.То есть, если угол полива у вас 120° - то нужно поставить 90° или 180°, в дальнейшем, вы поймете, что нужно 90° или 180°. Если эту зону будет переливать больше, чем другую, то надо ставить 90°, если будет не хватать - то 180°. Почитать, как делать, можно в инструкции или если не получиться, то подскажу. фото 7 6. Если все супер, то можно запаковать фитинг и дождеватель. Если у вас ограничен бюджет. то на этом можно остановиться. Включать можно и в ручную. Если есть еще 500$.. то можно поставить автоматику. фото 8 Если нужно рассказать как ставить автоматику пишите. Можно посмотреть это видио ролик все будет понятней. Я по нему учился. Или можно тут посмотреть www.forumhouse.ru/threads/278527/page-2
Считал все и строительство и коммуникации к дому и ввод в эксплуатацию дома, по этому сколько стоит дом построит точно не скажу. Знаю цифру только по фундаменту, коробка, крыша, забор по периметру и штукатурка это 200000$. Отделка может стоить + от 150 до 250, в зависимости от запросов. Добавлено через 14 минут Где строите? Перекрытия панели. Да засыпал вот ссылка www.forumhouse.ru/threads/278527/ тут все расписано как делал, почитайте если останутся вопросы спрашивайте. По кирпичу клинкер 65 мм че за прикол? 65мм используют для изготовления заборов, столбиков для забора но не для строительства. Для строительства 250*120. Цоколь в доме после монолита поднимается на 70см из чернового кирпича (1,5 кирпича+ стиродур 5см +0,5 кирпича)=60см. За тем положил рубероид. Потом прогнал первый ряд тычковой кладкой (1 клинкером цвет милано + 1,5 чернового кирпича)=64см. Второй ряд и все до крыши идут ложковой кладкой (0,5 клинкером цвет корсика+ воздушная прослойка 30 мм+базальтовая вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ плотность 45 кг/м3 толщина 100мм +1.5 кирпича рядового полнотелого кирпича М-100 завод Лубны)=64см. Закладываем вентиляционно-осушающие коробки согласно рисунка: - в нижнем и верхнем ряду с шагом 100-150 см, и не ближе 25см от угла стены; - под и над окнами с шагом 100 см, но не менее 2 шт. на окно; - над дверными проемами; - под и над перемычками и перекрытиями при многоэтажной застройке; - дополнительно по середине стены при высоте кладки свыше 6 м. Вследствие перепада температур, в вентиляционной прослойке конденсируется влага. Поэтому нужно обеспечить в нем полноценную циркуляцию воздуха и возможность отвода конденсата. Для этого в фасадной кладке оставляют вентиляционные пустошвы – вертикальные швы, которые не заполняются раствором. Суть размещения таких швов состоит в том, что бы воздух беспрепятственно поступал и выводился из вентиляционной прослойки, максимально проветривая стену по всей плоскости. Важно! Вентиляционные пустошвы в кладке должны размещаться строго один над другим. Для отвода конденсата, в нижнем ряду и рядах над окнами, дверьми, перемычками и перекрытиями дополнительно исполняют т. н. «гидроизоляционный фартук» - гидроизоляцию с наклоном к пустошвам. Для предотвращения проникновения насекомых, в вентиляционные пустошвы закладывают специальные вентиляционно-осушающие коробки. Стена такой пирожок 1. в 1.5 кирпича рядового полнотелого кирпича М-100 завод Лубны 2. базальтовая вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ плотность 45 кг/м3 толщина 100мм (ссылка устарела) 3. воздушная прослойка 30 мм 4. клинкерный кирпич евротон два цвета корсика и милан www.euroton.com.ua/rus/products/clinker/ 5. анкер с прижимным кружком-капельником 6. вентиляционно-осушающая коробка 7. гидроизоляционный фартук 8. утеплитель – пенополистирол 9. цоколь
все продал тема закрыта
Цена 12000грн.
Продам киоск 6,5х3,8, полностью оборудован электричеством, есть свет, розетки и счетчик. Пол деревянный, сверху лежит линолеум, стены утеплены ватой 10, обшиты пластиковой вагонкой , потолок подвесной растровый. Снаружи обшит металлопрофилем и крыша сверху тоже. На крыше есть крепления для крана. Двери железные и деревянные. Окна метало пластиковые 5 штук. Весит примерно 3 тонны. Строил дом, жили 6 человек строителей.
Газон не высох, просто трава не везде взошла и не разрослась, 28 дней от высева травы, чудес не бывает. Трава какая не помню по памяти, посмотрю и попозже напишу. Раз в две недели работник стоит раком и дергает бурьян. До посадки грунт был привозной.
Я писал, что это не догма можно так и не делать. Но я так сделал пока все в отладке так должно быть, когда все будет супер можно за одну минуту убрать. Бегать по газону буду через год. У дождевателей гардена на на дне есть чашка, если замерзнет может наверно и разорвать дождеватль.
1.Если нужно раскрутит чтобы почистить то когда он в земле фиг открутишь 2. На зиму лучше снимать та очень быстро можно снять 3. Забив арматуру дождеватель стоит ровно, а если надо то можно наклонить в нужную сторону, что иногда позволяет увеличить расстояние работы дождевателя
Не ленитесь наймите работника за 200 грн в день , купите траву мешок 25кг стоит 1800грн плюс удобрения 600грн, каток для газона 800грн, грабли 100грн и лопата 100грн, может тачка еще 600грн. За 10 дней я думаю посадит ваши 6 соток, в итоге получиться 6000грн. Через месяц получиться более менее зеленый газон, а через два будет ковер. На моих фотка газону 28дней.
Фотки сделал
Разводят вас. Сначала нужно знать-есть или нет у вас газона. Если нет, то проще. Берите листок бумаги , чертите предполагаемый газон. Затем представляете, где примерно нужно поставить дождеватели. Такой дождеватель годиться на 6-7 метров www.gardena.com/ua/water-management/sprinkler-systems/331155/ этот www.gardena.com/ua/water-management/sprinkler-systems/331159/ помощней -где -то до 10-11 метров. Они могут работать на 360 градусов. На каждый контур полива желательно не больше 4-6 дождевателей, если больше- не хватит давления. В стандартном блоке управления 4 контура www.gardena.com/ua/water-management/water-controls/309182/ , но если надо , то можно расширять с помощью расширителей www.gardena.com/ua/water-management/water-controls/309244/ Посчитав сколько у тебя контуров и дождевателей, можно приступать к подсчету диаметра трубы подачи разводки. Если у тебя вход в дом меньше, чем 32, то расчет закончен, бери всю трубу 25. У меня вход 32, поэтому я брал 32-100 м и 25-150 м. Покупал в Леруа Марлен. Ройте канавку примерно глубиной на штык лопаты и раскидывайте трубу с небольшим запасом. Дальше нужно подсчитать сколько нужно всяких фитингов. Покупал все украинское в Леруа Марлен, потому что, если что- то не то взял -можно 90 дней возвращать. Когда закончил делать полив, все лишнее на 200 грн. вернул назад. По расчетам фитингов: 1. К дождевателям GARDENA T 380 и GARDENA T 200, если у вас он проходной, то берете тройник с диаметром вашей трубы, а выход 3/4, если это последний дождеватель в контуре, то угол на 90 с диаметром вашей трубы, а выход 3/4. 2. Всегда нужно делать уклон а в самых нижних точках ставит дренажный клапан www.gardena.com/ua/water-management/sprinkler-systems/331198/. По анологии с дождевателями фитинги подбирают так же если у вас он проходной то берете тройник с диаметром вашей трубы а выход 3/4, если это окончание то угол на 90 с диаметром вашей трубы а выход 3/4. По установке дренажа: 1.все ставить в самой низкой точке, не жалеть 150 грн., потом будет дороже все переделывать 2. в месте установке на дно ямки высыпаем 2 ведра щебня, чтоб вода уходила и песок не забил дренаж. Дренаж всегда должен смотреть вниз!!!!!! Сверху засыпаем ведром щебня, а затем грунт. 3. Дренажный клапан к фитенгу желательно запаковать, так как я не сантехник, то делал это фумовой лентой. 4. Когда все смонтируете без дождевателей, дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, а затем через 5 минут пройти все фитинги и посмотреть, чтобы вода ушла . Если сухо, то супер, значит уклон и дренажи стоят там, где надо. Если нет, то смотрите где сделали неправильно -это очень важно, чтобы не замерзла система зимой. Можно приступать к установке дождевателей: 1. Дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, чтобы вышла вся грязь. 2. Для установки дождевателя GARDENA T 380 используют (ссылка устарела) для GARDENA T 200 (ссылка устарела) очень удобная фигня, так как потом можно регулировать высоту дождевателя над землей, там 5 резьб с шагом 2 см. Отрезаешь сколько тебе нужно. Но сразу не спешите резать!!!!!! 3.Прикручиваем переходник к фитингу и дождевателю (пока можно без паковки) 4. Берем трубу канализационную 100 отрезаем 35-40 см. и кусочек арматуры 70-80см на каждый дождеватель. Забиваем арматурку так, чтобы дождеватель стоял ровно и привязываем веревкой. Затем накрываем куском трубы канализационной 100 и присыпаем землей. Не знаю- делал правильно или нет, но все получилось. Поэтому и вам советую этот пункт. 5. Делаем пробный пуск, смотрим- все сделали правильно или нет. Проверяем, чтобы не было слепых зон и перелива. Зону полива и дальность в дождевателях GARDENA T 380 и GARDENA T 200 регулируют во время полива, а мощность в выключенном состоянии -это очень важно!!!!!!!!! Почитать, как делать, можно в инструкции или если не получиться, то подскажу. 6. Если все супер, то можно запаковать фитинг и дождеватель. Если у вас ограничен бюджет. то на этом можно остановиться. Включать можно и в ручную. Если есть еще 5000грн.. то можно поставить автоматику. Если нужно рассказать как ставить автоматику пишите.
Сегодня закончил автополив делать . Сам делал если кому интересно пишите расскажу. Использовал гардену. На 6 соток все обошлось примерно 12000 грн.
