Александр Евпатория
    7
Усі публікації користувача Александр Евпатория
  1. спасибо Kto-to ))))))) соединил 2 и3, а 1 и 4 в выключатель - всё работает как надо))))спасибо,эпопея с выключателем окончена.
  2. Здравствуйте)) в общем говоря чтото ничего не выходит((( Прилагаю фото проблемы... Жилы 3 и 4 не медные, а ктото когдато додумался нарастить алюминивые.Жила 4 индикаторкой определена как фаза. Пробовал соедить ее поочередно с жилами 1 и2 второго... безрезультатно. Еще пробовал в выключатель в одно отверстие подсоединить жилы 2 и3, а в другое отверстие 1 и4 жилы... и о чудо свет)) но переключении выключателя в другое положение выбило. Еще хочу отметить что жилы 1 и2 судя по их характерному виду (загнутому) скорее всего обе были изначально подсоединены в выключатель. Вот такие результаты пока.
  3. "Лишние" провода изолировать и осторожно (по всей видимости это АППВ с алюминиевыми жилами) уложить в коробку. Обрезка неиспользуемых проводников - зло. их между собой соединять не нужно?
  4. По поводу коробки это вы имеете ввиду ту в которой выключатель,так? и что делать тогда с двумя оставшимися проводами тогда? Кстати лампа да- трехрожковая, видимо точно нужен двухкнопочный)
  5. вариант с электриком отпадает))) ...дело чести...))) Добавлено через 1 минуту все работает как и раньше, сам выключатель на лампу в большой комнате, предполагаю что вообще должен двухкнопочный стоять, но и тем не менее со старым то все тоже работало
  6. Решил поменять старый совдеповский выключатель на новый турецкий, и понеслась))) Достав из подрозетника старый выключатель(однокнопочный)к своему удивлению обнаружил там аж 4 провода! К сожалению не запомнил как они располагались, иначе и проблем бы не было. Теперь просто теряюсь в догадках как их распределить чтоб все работало. Индикаторкой выяснил что на одном проводке есть фаза, на остальных ничего. Пробовал, пробовал, либо ничего не работает либо выбивает автоматы на счетчике. Причем когда во второе отверстие выключателя помещаю тот проводок что в паре с фазой тоже выбивало автомат. Пожалуйста подскажите что нужно сделать что бы все работало.
