ArhiMau
22 -
Про ArhiMau
- День народження 27.11.75
Ольга
Днепропетровск
Хобби
путешествия
Род занятий
архитектор
Женский
ArhiMau's Achievements
8
Для того, чтобы минвата не "сыпалась" на первый этаж, можно уложить пленку/паробарьер по нижней грани прогонов, а потом зашить гипсакартоном или выполнить натяжной потолок. Но лучше паробарьр, т.к. он не даст влаге (мы выдыхаем влажный воздух) подниматься и задерживаться в минвате. Добавлено через 2 минуты Таблица 5.4 ГОСТ 3916.2 – 96 Номинальная толщина и слоистость фанеры, мм Добавлено через 6 минут Это ошибка! Пароизоляция нужна! Она защищает минвату от влаги, поступающую из помещений 1-го этажа. Если применять ЭПП (экструдированный пенопролистирол ТехноНиколь), то пароизоляцию можно делать только в санузлах и кухнях. А на 2-ом этаже в санузлах дополнительно необходимо укладывать гидроизоляцию.
Добрый день! Для того, чтобы пол не скрипел, доски деревянного настила по прогонам укладывают с зазором 20-30мм (не менее 10мм). Потом фанеру 5мм (между листами тоже зазоры - 2-5мм) и укладываем ковролин.
Во время строительства фундаментов остается излишек грунта. Можно снять плодородный слой, потом уложить излишек, потом вернуть плодородный слой на место и добавить плодородный слой, который был "под домом". Но перед строительством это сложно и дорого т.к. грунт и чернозем придется закупать. Да и предположить как дом станет на участке и не засыпать эту часть не очень удобное решение. Как временная мера, до строительства, можно перед участком прорыть канаву и не пускать воду с дороги.
Что бы не терять много времени и сил, берите копии документов. На одной из копий участка рисуйте расположение дома и смело идите к пожарнику района. Он обычно в пожарной части вашего района сидит. Через интернет найти телефоны не проблема. Не ищите "кривую козу", подойдите сами и задайте все интересующие вопросы. Удачи.
Добрый день! Хочу спросить: приватизация участка была? Если нет, то и о строительстве думать рано т.к. это первое, что требуют везде!!! В моей практике был похожий случай - стесненные условия существующей застройки. Есть вариант "пристроить" дом к дому соседей (с их благословенного согласия), но лучше бы увидеть участок и реальную ситуацию.
В прошлом году сдала объект с отделкой из клинкерной плитки. Работали с фирмой "АВС Керамик". В наличии все цвета по каталогу + поворотные элементы. С доставкой проблем не было (Днепропетровск). Цвет и фактуру, геометрию элементов выдерживают четко. Состав стены: стена - кирпич керамический, грунтовка, клей для базальтовой ваты, базальтовая вата 200кг/м3 - 120мм, держатели-зонтики, штукатурка по сетке, клинкерная плитка на клею (клеевой состав покупали вместе с плиткой). Здание было 2-х этажное, высота до карниза 10м от цоколя. Т.к. весь "пирог" утепления фасада 100-120 кг/м2, приняла решение устроить горизонтальные пояса. Расположили их над цоколем, над окнами из гнутых профилей. Клинкерная плитка - отличный материал
Добрый день! Большой и удобный дом. Но... На первом этаже - гардероб хороший и большой, а вот прихожая узкая. Пуфик и тумбочку поставить места нет. Или обуваться в гардеробной? А сумочку и ключи в руках? А если собираются уходить одновременно несколько членов семьи.... На втором этаже - я бы с большой террасы сделала небольшую лестницу вниз (только для семьи). А выход из детской в холл, а не на лестницу, гардероб пострадает, но ребенок на ступени не оступится. Фасады интересные, особенно порадывал декор, сейчас больше простые формы и оформление предпочитают. Цвет кирпича на главном фасаде удачный, а вот на дворовом как-то попроще - не так презентабельно выглядит. Добавлено через 12 минут СУПЕР!! Да уж, от такова варианта отказаться трудно!
С нетерпением жду продолжения. Отличный репортаж!
Очень бардовый понравился. Молодец!
