sergey88
18 -
sergey88's Achievements
Вижу что геология не располагает к обсуждению Время поджимает. Варианты такие: 1.Фундамент с блоков фбс 24-3-6 в два ряда.Прочитав несколько тем на форумах немного засомневался в том что ширины блока в 30 см хватит.Думал может взять "четверку" (40 см).Но потом вспомнил, недалеко от меня строят многоэтажный дом (7-8 этажей).Так вон он стоит на фундаменте с блоков 30см шириной.Чесно говоря очень удивился.Под блоками есть подошва(пятка) фундамента.Ширину и высоту подошвы не знаю.Так вот, прочности блоков для моего дома будет достаточно, но вот площа опоры может маловата быть.В геологии не указана несущая способность грунта И еще такая штука, можно ли ставить блоки просто на песок или нужна лента под них?А может еще нужна над ними так как керамические блоки могут дать трещину. Блок 24-3-6 нашел за 199 грн, новый с завода. 2.Ленточный на грубину промерзания(80-90см).Но тут немного удивили цены на бетон.А это 700-900 грн куб.А некоторые говорять 1000 грн куб. бетона. Удивляюсь ценам на бетон в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=33664 может в Львове есть такие цены? Плюс я так поминаю еще нужно оплатить доставку, участок то находится за городом(5 км от г.Львов).Тоже вопрос о ширине фундамента и о подошве остается открытый. 3.Шведская плита.Озвученая толшина 20-25 см.Один конструктор согласился пощитать ее за 1000 грн.Мол есть шанс что ребристая плита толшина плиты 10-12 см, а ребра 30х40 см выдержить такой дом.Радует что шанс есть Тут и пол и фундамент, вобщем все зразу.Отпугивает дорогой утеплитель и количество арматуры.
Это мы изъявили желания сделать монолит. Архитектор предлагал полимерную черепичу.Выбор в сторону профналстила сделан потому что в будующем, возномжно будут установлены солнечные батареи. Теперь по геологии.В среду 6-го апреля приежали геогидрологи с lvggme.lviv.ua/ За день до этого была выкопана яма 50х60 см и глубиной 90 см.Воды в яме не было.На следующий день прибыло 5см воды, ночью был дождь.По состоянию на 8-е апреля в яме было уже около 12 см воды.В период между 6-м и 8-м апреля дождило, но не очень сильно.Шары грунта имеют следующий состав: 1.Чернозем (гумус) - от 0-30 см. 2.Супесок - от 40 до 50 см. 3.Суглинок - от 80 до 90 см. Результаты анализа: ш-1 под домом ш-2 под хозпомещением которое будет отдельно. Грунт(1).xls
Здравствуйте! В продолжения темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131341 Новый участок, теперь уже мой Хочу построить двухэтажный дом с керамики Roben Poroton T10 (36.5 см) 16шт на м2, вес блока 14.7 кг + короед без утепления. Или я думаю может ROBEN Poroton T240 + облицовочный узкий кирпич вместо короеда. Таких вариаций много, можно и 30-й блок взять в конфигурацию. allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-uni-1-2-0229&search_scope=&string=Poroton Roben Перекрытия между первым и вторым этажом монолит 20 см, армирован в два ряда. Перекрытия между двторым этажом и чердаком 10 см, армирования в один ряд. Крыша профнастил. Все со слов архитектора. Участок 12 соток, ровный, уклон до 5-ти градусов. Там где предполагаемо будет дом там практически ровно. Участок имееет возвыщения над соседними участками около 50 см. Грунт - чернозем. УГВ около 2-х метров у соседей, у меня чуть ныже должно быть. Уровень промерзания по карте 80 см, а на деле около 50 см. Зимы у нас с каждым годом нет да нет. Раньше это был огород с высокой урожайностью. Что не посадиш все выростало отлично. Соседние участки имеют разные почвы: песок, глина, смесь песка с глиной и даже ниже есть торф. .Обьясняется это тем что раньше там была река до 70-х годов. Примерно 30 метров от нашего участка. Предлагают такой фундамент делать 40см ширина и 1.5 общей грубины, метр в землю и 50 см наверху. Дорого. Хочу обойтись фундаментом без подвала УШП или мзлф+плита.Выдержить ли фундамент такий дом? Если нет тогда прийдется делать цоколь. Фото зреза грунта недалеко от участка прилагаю (500 метров). Геологии нет. Спасибо.
Это не имеет значения. Давайте закончим дебаты о стилях, спорные стиле есть везде. Подскажите как найти хорошего архитектора-конструктора, что у него должно быть кроме лицензии?Сертификат может какой? Как найти нормальных строителей, как правильно оформить сделку со строителями(не слово верить не хочу) и какие махинации и уловки есть у строителей.Закупка материала: бетон, арматура, кирпич(газобетон, керамоблок и т.д.)Как правильно подобрать участок(есть несколько).Привязка к городу Львов.Хочу знать всю теорию.
Все имеет свое названия. Да это шале класическое. Это баварский стиль, никакая не стилизация. Как в Карпатах. Шале это дом для альпийских пастухов, не думаю что пастухи были настолько богаты и привередливые что нуждались в двух этажах.Да и горная местность не всегда позволяет сделать два этажа, а три это еще сложнее. Участок как раз таки недалеко от леса.Будет смотрется неплохо. скорее смесь двух стилей.
Интересный.Сильно завишена криша. Как не шале?А как такой стиль называется? Львов, 5 км от города. крыша какая будет? У меня есть много вариантов: 1)В один кирпич + утеплитель.Проблема в высокой влажности.Климат у нас такой.Возможно будет промерзать. 2)В полтора + утеплитель класика.Дорого. 3)Газобетон 300 + 5 см ЭППС или пенопласт. 4)Кермоблок Leier 19см + Газобетон 10 см. 5)Газобетон 375 без утеплителя. 6)Газобетон 300 + керамоблок 10 см. 7)В один кирпич + газобетон 10 см. Вообще то я не приверженец всяких утеплителей, предпочтительный для меня вариант 4-5-6, особенно интересный 4-й вариант.Что скажете?
Здравствуйте! Планирую стройку через полгода, долго думал что хочу и понял, что нужен одноэтажный в стиле шале.Очень красивый и недорогой в постройке, не так ли?Искал проект одноэтажного и на зарубежный сайтах и так и не нашел.Планирую три комнаты(это минимум) и гараж на один автомобиль.Гараж можно и отдельно, а можно и в доме.Как лучше?Если без гаража то размеры минимум 9х8.Участок будет около 6-ти соток, грунт с высоким УГВ, подвалы как правило не делают, лес близко(зависит от участка, может и не будет в радиусе пару км.) грунт суглинок, зависит от участка может быть больше глины или больше песка. Фундамент: 1)МЗЛФ - какой? 2)УШП какая? 3)МЗЛФ + жб каркас для надежности. 4)Ваш вариант от самых дешевый до самих дорогих. Стены: Керамоблок Leier 25 см или в один кирпич. Leiertherm Словацкого производства. tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/pustak-ceramiczny-leier-thermopor-25-pw-250x375x238-mm-38667,3160/ Цена за один блок 17 грн.Расход 10.7 шт\м2.Вес 14.8 кг, но по ссылке 15.5 кг.(видать по ссылке польский) Или можно так, в полкирпича(керамоблок 12 см) + полкирпича облицовочного.Утеплитель в середину.Выдержит? Утепления: Климат у нас Лондонский (г.Львов), влажный.Зимой рекордная температура 30 градусов ночью, днем минус18-23 градуса, но она держиться всего пару недель.А можно вообще не утеплять керамоблоки? Крыша: Двускатная, нужно тоже утеплять с учетом климатических условий. Спасибо!
