Sergeich888
20 -
Усі публікації користувача Sergeich888
А можно ли так сделать? Есть два роутера. К одному роутеру (Zyxel Keenetic Lite) физического доступа нет, но есть доступ по wifi и есть возможность по wifi его сконфигурировать. Я хочу к нему подключить другой роутер (TP-LINK TL-WR-543G) так, чтобы он брал интернет от первого по wifi, а видеорегистратор уже подключить ко второму роутеру, к которому есть физический доступ. Как все это дело настроить? Второй роутер на режим приема инета по wifi я уже настроил.
Вобщем, все получилось, все работает, могу зайти извне. Просто была проблема конфликта портов, т.к. у роутера тоже 80 порт по-умолчанию для веб-интерфейса. Я на видеорегистраторе поменял порт вместо 80 на 2222. Ну, и соответственно в NAT- правилах тоже указал порты 2222. Также в NAT добавил порт медия 9000 видеорегистратора. И заходя через инет пишу ****no-ip.biz:2222, если не добавить этот конкретный порт, то авторизация не сработает.
Привет всем. Такая проблемка. Подключаю видеорегистратор к роутеру. DDNS зарегистрировал. 80 порт видится. Из внешней сети когда захожу на видеорегистратор, ******no-ip.biz, появляется его окно авторизации, но дальше не пускает, пишет: "Авторизация не удалась!". Из локальной сети, по адресу: 192.168.0.3, могу зайти без проблем и посмотреть камеры. В чем может быть проблема? Пароль на авторизацию в видеорегистраторе я устанавливал, сбрасывал, ничего не меняет это. В правилах NAT-роутера сделал так: Правила для входящего трафика: Название сервиса MyDVR IP-адрес LAN 192.168.0.3 Начальный порт LAN 80 Конечный порт LAN 80 Протокол TCP/UDP IP-адрес WAN 0.0.0.0 Начальный порт WAN 80 Конечный порт WAN 80 Действие
