Eliui
24 -
Eliui's Achievements
Вот нарисовал приблизительную систему отопления. Я "чайник" в этом, а товарищ "чайник в квадрате", по этому буду задавать возможно "странные" вопросы, но уж извините, нужна помощь. Итак: - подойдет ли группа безопасности котла (фото в предыдущих сообщениях)? - стоит ли на выходе из ТТ котла поставить фильтр грубой очистки (ФГО)? Нужен ли он перед гребенкой на подаче и перед насосом (стоит после него и в неправильную сторону - как по мне)? -Нужен ли он на подаче на второй этаж? -Нужен ли ФГО перед входом в электрокотел? Хотя мне кажется, что возможно и одного хватит, шлам же не пройдет через сетку фильтра, разве что, его забъет, ну тогда просто почистить надо или я не прав? -Как можно управлять температурой теплоносителя в системе ТП через термоголовку, если она поставлена на обратке? Насколько правильно размещены краны по схеме? Пожалуйста, обращайте внимания не только на схему но и фото. Давайте советы, ибо пока еще можно что-то поменять, а то потом человек будет мучаться от плохой СО.
Здравствуйте. Знакомому сделали (практически сделали) систему отопления, а так, как мне предстоит такое счастье тоже, решил спросить насколько данная система жизнеспособная. Система отопления знакомого: ТТ котел + электрокотел (на ночной тариф) + бойлер косвенного нагрева + радиаторы + теплый пол. Пока, что выложу несколько фотографий узлов (что-то другое постараюсь выложить в процессе). Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать? P.S: радиаторы практически под каждым окном. Площадь первого этажа около 60 кв.м., теплый пол около 50 кв.м. Труба Рехау 17мм, 4 контура около 50-60м.
Помогите советом пожалуйста. Планируется сделать водяной теплый пол в доме. Купил трубу Рехау 17мм, а к ней евроконус (на фото), но оказывается (утверждают мои сантехники), что это только часть евроконуса (нижняя), а есть еще верхняя, которая крепиться к коллектору. Что за часть - понять не могу. Подскажите, направьте по ссылке пожалуйста, что надо докупить и как это "чудо" называется. Спасибо. Извините за "странный вопрос", но нужна просто помощь.
И что, участки обоев остаются на утюге???
Размачивал ОЧЕНЬ много раз, не получается, только частями снимается, а остальная часть остается
Может я был не внимателен и не нашел такой темы, но подскажите, как снять обои, поклеены на ПВА (шпателем очень долго и не особо получается)
А как связывать арматуру между собой при армировании 1-го ряда газоблока (я понимаю, что арматура в поясе должна быть связана между собой), а также каждого 4-го ряда блоков (или это не обязательно, хотя та же фирма АЭРОК так советует, но как обстоят дела на практике?) Нужно ли внутренние стены как то соединять с внешними? (например, вырезать в блоке внешней стены нишу и туда запускать блок внутренней стены, или можно просто обойтись без этого, если учесть, что ширина обеих стен одинакова 375мм) Допускается ли (если да, то на сколько) разница в показателях горизонтального уровня по первому ряду блоков (припустим, что при измерении горизонтального уровня, как в принципе и вертикального, разница между углами передних стен и задних составляет 2-3 см, похожая ситуация по середине стен, это при том, что первый ряд уже выложен). Благодарю за Ваше желание и расположение помогать другим людям.
