Fornever
8 -
Fornever's Achievements
3
не могу не согласиться.... они кошерней будут.
Согласен. Как и пихать автолампочки в припотолочный светильник. Кстати, как у ксенона дела с количеством включений и моточасами? ЛЕД меня кроме всего привлекает долговечностью и непритязательностью к частому щёлканью, моментальное разгорание в отличие от КЛЛ и тем более ксенона.
Некорректное сравнение. Ланос не такая уж плохая машина. И если там с завода не установлены ксеноны, то это не значит, что водитель не имеет права нормально виидеть в темноте. К Вашему сведению, ксеноны с завода ставят и на тазики похуже. Извращаться с автофарами на кухне - это высшая степень извращения
Я собрался переходить на экономное освещение. а самое экономное - это всё же ЛЕД. Лампы Максус, что у меня в хозяйстве по цветопередаче меня не смущают. Я специально рассматривал жёлтые, красные, оранжевые и зелёные предметы под их светом - цвета если и искажаются, то не настолько, чтоб это было чувствительно и бросалось в глаза.
думал над этим. Стоимость моего проекта по предварительным прикидкам - около 200 грн (алюминиевая пластина и радиаторы уже есть в наличии бесплатно). Светодиоды есть в продаже какие угодно и на этом пространстве (30*30 см) я могу напихать их сколько угодно - лишь бы теплоотвод был хороший. А вот дадут ли ленты на площади 30*30 см такой же световой поток как 30 ватт диодов? Стоимость лент получится выше. Самая дешёвая стоит около 50 грн за метр (и этот метр эквивалентен 60-75 ваттной лампе накаливания), два блока питания обойдутся в 130 грн... Посоветуйте ленты.
ок. ИМХО, значит ИМХО Про максус-мерседес и неразогнанные ватт я не понял. Не специалист я, я - потребитель с определёнными требованиями. А вот по поводу энергопотребления лампочек могу говорить с уверенностью. Спец приборов не имею, но в коридоре висит чудный электросчётчик, который регистрирует даже когда в сети только телефон на зарядке висит. Все лампы Максус, которые у меня есть потребяляют ровно столько, сколько заявлено на упаковке. Точность показаний счётчика я проверял на КЛЛ Осрам - совпадало с точностью до 1 ватта, на двух КЛЛ Максус были отклонения +/- 1 ватт. Добавлено через 1 час 5 минут У меня на кухне висит припотолочный светильник такого типа www.lampa.kiev.ua/katalog/36526.html лампы в нём устанавливаются в горизонтальном положении, стекло матовое и задерживает довольно много света (на мой непрофессиональный взгляд около 40%). Сейчас там вкручено 2 23ваттных Uобразных осрама - света от этих двух лампочек в кухне 10 метров маловато, к тому-же само стекло плафона немножко желтоватое и соответственно, "тёплый" свет Осрамов становится ещё желтее. Загорелся идеей перевести этот светильник на светодиоды. Из-за горизонтального расположения лампочек ЛЕД лампы туда не вставить. Думаю сделать так: На алюминиевый лист посадить светодиодов на 30 ватт общей мощности, сверху на лист положить парочку радиаторов от видеокарт, светодиоды запитать от 2-х драйверов. На 1 выключатель - 20 ватт навесить, на второй - 10. Кто что думает по этому поводу?
Ориентируюсь на субъективное восприятие. А оно, замечу, для потребителя главное. Мне по барабану, сколько люменов даст лампочка, мне всё-равно с какой частотой она мерцает по даташиту. Мне нужно, чтоб при заявленных (условно) 10 ваттах я получал то-же освещение, что получал при 75 ваттах ЛН. Я это получаю. Мерцания не вижу (наверняка оно есть если проводить замеры спецтехникой), на глаза не давит - значит мерцания для меня нету. Единственное непроверенное - это срок службы. Но если судить по моему опыту пользования КЛЛ Максуса, то есть повод доверять уверениям производителя. Осрам, конечно качественнее, но у нас в продаже нету их ЛЕД ламп. У Гаусса неплохой ассортимент и заявленные характеристики. Но цены непомерно выше чем у Максуса, российские форумы хаят Гаусс по чём свет стоит: говорят, что там начинка драйвера какая-то примитивная, она либо долго не прослужит, либо мерцать должна непомерно. А эксперементировать на купленной за кровные 150 грн лампочке. Поэтому Максус если и не лучший, то по сути - один в партере без достойных представителей конкурентов. Ещё один аргумент в пользу Максуса (субъетивный конечно). В Эпицентре работает мой старый знакомый, как раз в отделе светотехники. Когда я к нему обратился с вопросом относительно ЛЕД Максусов, он сказал, что товар качественный. Рассказал о том, что он был в командировке в лаборатории Максуса. Видел их оборудование, сферический прибор, которым замеряют параметры лампочек, говорил что у них довольно строго с этим контролем, поэтому он им сам доверяет. Не врить товарищу смысла нету, тем более, что раньше он мне давал дельные советы по различным светотоварам и не лукавил. Если у кого есть повод не верить Максусу - меня это не волнует. И наоборот, я просил предложить альтернативные варианты ЛЕД ламп. Кстати, тот-же товарищ запретил мне покупать ЛЕД ленты максус - говорит, что ноунейм китайцы работают лучше и дольше, в отличие от лампочек. И как альтернативный пример расскажу другое. Продаётся автомобиль ВАЗ с заявленной мощностью двигателя 75 лс и Хонда с такой же мощностью. Какие там показатели на стендах, при каких оборотах, какой крутящий момент большинству автовладелдьцев глубоко пофиг. А когда человек сел за руль и понял что Хонда ездит шустрее, тише и мягче, то никаких аргументов о равенстве автомобилей ему не нужно - он свой выбор сделает по своим очень субъективным впечатлениям.
Мой опыт пользования ЛЕД освещением: Первой ласточкой была светодиодная лента. купил на радиорынке блок питания на 2 ампера и запитал от него 1,5 метра ленты в силиконовом кампаунде. Ленту приклеил над рабочей частью кухни. Работает уже около 8ми месяцев. Света для того чтоб сделать чай или бутерброд за глаза хватает, чтоб что-то готовить посерьёзнее включаю основной свет подпотолочного светильника. Если проклеить ещё метра полтора ленты, то света будет хватать без других источников. Лента потребляет порядка 12-14 ватт/часов энергии (замеры не делал, ориентируюсь на показания электронного счётчика электроэнергии). Полметра ленты приклеил на штапик пластикового окна в детской. Ленту клеил на нижний штапик. Таким образом свет от диодов направлен вверх и лишь под небольшим углом внутрь помещения. Лента освещает откос окна и рассеянный свет сквозь тюль каждую ночь освещает комнату. Честно говоря, этого света для ночника даже многовато - я даже умудрялся читать ребёнку сказку. В той же детской в трёхрожковую люстру вкрутил Максус лед лампы: одна (ссылка устарела) такая, вторая (ссылка устарела) такая. Лампа на 10 ватт даёт немного больше света, лампа на 11 ватт поменьше, да к тому же через 3 месяца вышла из строя - начала мигать как буд-то морзянка. Поменял по гарантии (думаю пересох конденсатор драйвера), а на её место поставил ещё одну 10-ваттную лампочку максус. Третья лампа в люстре электролюминесцентная Осрам тёплого свечения. Сделал так потому, что свет от осрама слишком тёплый, от ЛЕД ламп какой-то желтоватый, а вместе как раз то что нужно, цвета не искажает, на глаза не давит. Комната 13 квадратных метров освещается в общей сложности 2мя 10-ваттными- лед лампами и 13 ват люминесцентной=33 ватт. Света хватает полностью, иногда люминесцентную лампочку и не включаем. В коридоре возле зеркала висят два бра с матовыми плафонами. В одну вставил вот такую лампу (ссылка устарела), во вторую - вот такую (ссылка устарела) ЛАмпочка Максус даёт немного больше света, свет мягче и имеет более естественный тёплый цвет. Евроламп светит ярче (если смотреть на сам плафон), но при этом окружающие предметы освещаются хуже, кожа на лице приобретает какой-то бледный оттенок - как у японских кукол - мне не нравится, при возможности перемещу эту лампочку в какое-то подсобное помещение, а на её место поставлю Максус. Обе лампы возле зеркала служа от нового года, по 16-20 часов в сутки, проблем нету никаких. На кухне в бра над столом так-же установил ЛЕД лампу от максус (на 11 ватт, которая раньше была в детской). Ужинаем как правило при свете только этого бра и подсветки рабочей поверхности лед лентой. При этом света хватает. Если готовим - включаем основной свет (две люминецентных лампы осрам по 20 ватт). В коридоре у меня уже полтора года горят вот такие (ссылка устарела) лампочки в количестве 3 штуки. Если 1 раз щёлкнуть выключателем - загораются только светодиоды и коридор всю ночь освещён слабым "лунным" светом, если выключить и сразу включить - загорается сама электролюминесцентная лампа. Светодиоды горят всю ночь, зачастую, уходя на работу, забываем выключать - горят сутками. Лишь одна лампа вышла из строя через два дня пользования (брак) - поменяли по гарантии. ЛЕД лампы беру именно Максус по нескольким причинам: - сборка внушает доверие - заявленные характеристики соответствуют тому что лежит в коробке - гарантия 3- 5 лет в зависимости от модели. Эпицентр меняет брак молча -цены ниже чем у других производителей. При этом другие дают гарантию 1 год. - в свободной продаже в нормальных магазинах (чтоб с гарантией) ламп других производителей практически нету в нормальном ассортименте. Если кто использовал другие лампы - отпишитесь, меня интересуют лампочки с "тёплым" светом максимальной мощности.
