Igorrup
28 -
Усі публікації користувача Igorrup
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2846206#post2846206 котел AVIO Maior
Вот, кстати, обзор похожей модели , только без бойлера - Victrix Superior. Панель управления в нем конечно же бомба.
он у Иммергаза давно есть, только че-то в каталогах Водной Техники его не было
при каждом открытии крана, котел все равно будет включаться на подогрев воды
сервис обеспечивает Водная Техника, лучше позвонить на их горячую линию и узнать точно. Как вы собираетесь увязать котел с проточным теплообменником и электрический бойлер?
Уровень шума небольшой, все таки это бытовой котел. Обычно котел на гарантии с даты первого пуска - то есть кто запускает, тот и обслуживает. Поэтому где покупаете - без разницы, главное чтоб гарантийные документы были в порядке.
Выбор и установка газового котла
Igorrup відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
можете посмотреть на котлы Immergas, с двумя теплообменниками - модель Mini, например. -
Котел выбирается по теплопотерям помещения, а не по площади. Какой мощности до этого у вас был котел? Если хватало 50 кВт, то нет смысла брать больше. Victrix 50 предпочтительнее будет.
Поговорим о выборе котлов.....
На обычные котлы тоже можете смотреть, они также могут работать и с теплыми полами, и с радиаторами, и на ГВС. Если вдруг захотите ставить дымоход и в будущем дымоходный котел, то диаметр дымохода должен быть не меньше дымохода котла, а это обычно 130 мм. Еще посчитайте сколько у вас будет точек ГВС (кухня, ванна и т.д.) и вероятность одновременного их использования. Возможно нужен будет котел с бойлером. -
Если котел отключается во время работы на ГВС, то датчик протока надо смотреть. Если просто температура гуляет, то датчик ГВС. Тут смотря какая еще модель котла.
если не ошибаюсь, то Тези - это котел торговой марки Hermann, завода этого уже нет, поэтому модель вы эту не купите, а если и купите то тут неизвестно как с запчастями. У Тези было много наворотов - автоматическая подпитка, предварительный подогрев теплообменника. Как вариант Maior у Immergas посмотрите. -
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", додаток Ж, табл.Ж1 -
Если котельная в подвале, то учтите, что по ДБН коаксиальная труба должна быть на высоте 2,2 м от земли.
