boris555b
11 -
Усі публікації користувача boris555b
Dalet, Дизельный генератор IFA ROBUR - 17 квт - 4 VD 12,5 - Германия. Тип охлаждения, воздушное Максимальная часовая мощность кВт/кВА 20/25 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток А 37 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Система топливопитания 36 Система охлаждения воздушная Система смазки 36 Расход топлива при 100 % нагрузки л 290 гр. кВт/ч Удельный расход масла % от расхода топлива 0,2 Минимальная температура запуска без подогрева 0С -30 Габаритные размеры мм длина x ширина x высота 2100х600х1550 Масса сухого электроагрегата кг 800 Ресурс до капитального ремонта м.ч. 25000 Первичный двигатель 4 VD 12,5/9-2 Генератор Синхронный самовозбуждающийся Цена 16000грн 0973455155 Александр
Дизельный генератор IFA ROBUR - 20 квт\380В - 4 VD 12,5 -16000грн
boris555b опублікував темі в Iнструмент
0973455155 Продаю складского хранения Дизельный генератор IFA ROBUR - 17 квт - 4 VD 12, 5 - Германия. Тип охлаждения, воздушное Максимальная часовая мощность кВт/кВА 20/25 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0, 8 Номинальный ток А 37 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Система топливопитания 36 Система охлаждения воздушная Система смазки 36 Расход топлива при 75 % нагрузке л 230 гр. кВт/ч Удельный расход масла % от расхода топлива 0, 2 Минимальная температура запуска без подогрева 0С -30 Габаритные размеры мм длина x ширина x высота 2100х600х1550 Масса сухого электроагрегата кг 800 Ресурс до капитального ремонта м. ч. 25000 Первичный двигатель 4 VD 12, 5/9-2 Генератор Синхронный самовозбуждающийся kipor dalgakiran deutz perkins cummins wilson sdmo -
Юрий-76,0973455155.Александр.Продаю складского хранения Дизельный генератор IFA ROBUR - 17 квт - 4 VD 12, 5 - Германия. Тип охлаждения, воздушное Максимальная часовая мощность кВт/кВА 20/25 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0, 8 Номинальный ток А 37 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Система топливопитания 36 Система охлаждения воздушная Система смазки 36 Расход топлива при 100 % нагрузки л 290 гр. кВт/ч Удельный расход масла % от расхода топлива 0, 2 Минимальная температура запуска без подогрева 0С -30 Габаритные размеры мм длина x ширина x высота 2100х600х1550 Масса сухого электроагрегата кг 800 Ресурс до капитального ремонта м. ч. 25000 Первичный двигатель 4 VD 12, 5/9-2 Генератор Синхронный самовозбуждающийся kipor dalgakiran deutz perkins cummins wilson sdmo
-23000грн Дизельный генератор IFA ROBUR - 20 квт - 4 VD 12,5 - Германия. Тип охлаждения, воздушное Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА 20,2/25 Максимальная часовая мощность кВт/кВА 22/27,5 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток А 37 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Система топливопитания 36 Система охлаждения воздушная Система смазки 36 Расход топлива при 100 % нагрузки л 290 гр. кВт/ч Удельный расход масла % от расхода топлива 0,2 Минимальная температура запуска без подогрева 0С -30 Габаритные размеры мм длина x ширина x высота 2100х600х1550 Масса сухого электроагрегата кг 800 Ресурс до капитального ремонта м.ч. 25000 Первичный двигатель 4 VD 12,5/9-2 Генератор Синхронный самовозбуждающийся
Тема закрыта-продан
30ква-24квт,дизель 2 цил-(General Motors),практически не эксплуатировался(около 400м/ч),в родной краске марка альтернатора- "Timtas"- Производство: Турция. -3 фазы, 220/380 вольт, Дизель GM-39 л.с.. Габариты : ширина-67см., высота-90см., длина-1.50см. Цена 18000грн,Срочно,Александр 0973455155,Днепропетровск (ссылка устарела)
Всем доброго здравия,срочно продаю 30ква-24квт,cos 0,8, дизель 2 цил-(General Motors),практически не эксплуатировался(около 400м/ч),в родной краске марка альтернатора- "Timtas"- Производство: Турция. -3 фазы, 220/380 вольт, Дизель GM-39 л.с.. Габариты : ширина-67см., высота-90см., длина-1.50см. Цена 18000грн,Срочно,Александр 0973455155,Днепропетровск
